podlozi
podlozi
Příspěvekod ToMaS. » úte 04 dub, 2023 5:32 pm
Nasel jsem tento material co by mohl byt vhodny pod koleje.
https://www.penovehracky.cz/skolky-a-sk ... dlem-1-kg/
Zkusil jsem ho na kousku a zda se mi ok, ale rad bych znal Vas nazor (libi se mi cena a to, ze to neni nasakave, kdyz to porovnam s korkem).
ToMaS.
Re: podlozi
Příspěvekod prcek » úte 04 dub, 2023 6:15 pm
Nebude to mit stejny problem jako mirelon, o kterem se tu diskutovalo nedavno?
viewtopic.php?p=321805#p321805
prcek
Re: podlozi
Příspěvekod ToMaS. » stř 05 dub, 2023 5:40 am
diky za odkaz, miralon jsem taky zvazoval, ale neprisel mi moc vhodny (kdyz jsem videl co se snim stalo pod podlahou), toto se chova celkem jinak
ToMaS.
Re: podlozi
Příspěvekod HonzaM » stř 05 dub, 2023 6:29 am
Už v několika případech (na domácím kolejišti i na modulech) jsem použili pod koleje materiál prodávaný jako podklad pod plovoucí podlahy. Prodává se v tloušťkách 3 mm a 5 mm. Je pěnový, ale na obou stranách je hladký povrch, lepidlo se nevsakuje. Kolej dobře drží, drží i štěrk. Používám také asi málo obvyklý postup. Koleje nejprve upevňuji mosaznými šroubky do dřeva o průměru 1,8 mm se zapuštěnou hlavou mezi pražci (mám kolejivo N PECO Code 55), což umožňuje i mírný posun do strany pro dokonalé vyrovnání. Po dosažení požadované polohy koleje zaštěrkuji s použitím lepidla Noch 61134 Schotter Kleber. Je určeno přímo pro tento účel, má správnou konzistenci a formu kapátka a dobře se proto aplikuje, takže zateče i pod pražce a kolej přilepí. Následně šroubky odstraním a otvory doštěrkuji, na vzhledu to pak není vůbec patrné. Výhodou tohoto lepidla je. že je vodou rozředitelně i v zaschlém stavu, po důkladném zakapáni vodou lze kolej odlepit - už se mi to hodilo při výměně vadné výhybky. Nesetkal jsem se s žádnými problémy s tím, že by se kolej uvolnila nebo se štěrk nějak drobil. Použil jsem to poprvé před více než 5 lety na modulu, který již prožil řadu převozů na různá setkání po Evropě.
Re: podlozi
Příspěvekod Zlámalík » stř 05 dub, 2023 8:52 am
Re: podlozi
Příspěvekod hank61 » stř 05 dub, 2023 10:06 am
Po poslední minikolejiště jsem koupil tohle a naprostá spokojenost.
https://www.obi.cz/dekoracni-listy-a-stropni-panely/korkova-deska-1-x-0-5-m-x-4-mm/p/5076369
Různé Starlony, Miralony pod plovoucí podlady jsem používal také, ale je potřeba se vyhnout jakýmkoliv tlakům na koleje zejména při jejich pokládce. V opačném případě se již položené koleje mohou nevratně zvlnit.
Re: podlozi
Příspěvekod HonzaM » stř 05 dub, 2023 3:17 pm
Používám materiál vyráběný polskou firmou VOX, prodávaný pod názvem Max Pod. Tloušťka je 3 mm. Udávaná tlaková odolnost je 1,5 kN/m2. Nezaznamenal jsem absolutně žádný problém o jakém píše hank61, tedy nebezpečí zvlnění. Podle hankova popisu to dělá dojem, že stačí už malý tlak, při němž dojde k deformaci - zřejmě měl jiný materiál. Sympatická je barva, taková tmavší zelenohnědá. Materiál se výborně řeže zalamovacím nožem, pistolovou pájkou s patřičně tvarovanou smyčkou lze udělat třeba strouhu nebo potůček.
Re: podlozi
Příspěvekod marian_r » úte 11 črc, 2023 6:39 pm
A pre Z aké podložie? Mne to vychádza na hrúbku 1.4 mm.
marian_r
Re: podlozi
Příspěvekod Ivan » stř 12 črc, 2023 7:11 pm
Řeknu to takhle. Na kolejišti mám kousek s kolejivem TTf (vlastní stavba, rozchod 4.5 mm) a podloží mi vyšlo na cca 1mm. Dal jsem tam karton a skoro to nebylo poznat.
Osobně bych tedy volil modelářské zvýraznění skutečnosti a dal 2 mm. Podotýkám však, že Z nedělám, je to takový můj názor.
