UNI16ARD-NAV-TC – návěstní dekodér s jednoduchým nastavením
Příspěvekod sidlo » pon 20 bře, 2023 6:49 am
UNI16ARD-NAV-TC je návěstní dekodér. To znamená, že to není žádné blikátko, u kterého se musí zadávat co, kde, kdy a jak má blikat. K dekodéru je možné připojit až 16 světel a až 8 návěstidel. Dekodér je možné též připojit k libovolnému programu pro řízení kolejiště.
Hlavní předností dekodéru je jeho velmi snadná nastavitelnost. Pro běžné použití stačí nastavit ne více než 10 CV. Jednoduchost nastavení spočívá v tom, že se nastavují návěstidla spolu s jejich návěstmi. To celý proces nastavování značně usnadňuje.
Návod k rychlému nastavení zde https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-nav-tc/nastaveni-pomoci-cv Na stránce návodu je též videonávod.
Re: UNI16ARD-NAV-TC – návěstní dekodér s jednoduchým nastave
Příspěvekod chphoto » pon 20 bře, 2023 8:02 am
Když koukám na zapojení, zaujal mě přejezdový výstražník. Umí tento dekodér ovládat i výstražník, kde jsou červené diody zapojeny antiparalelně a tudíž blikají změnou polarity?
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod sidlo » pon 20 bře, 2023 8:29 am
Dekodér antiparalelně zapojené diody neumí. Dekodér vychází z univerzální desky UNI16ARD https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard. Všechny LED diody musí být zapojeny se společnou anodou na svorku +.
P.S. pokud se objednávají přejezdové výstražníky Němeček navstidla.cz, pak lze zapojení červených světel specifikovat v objednávce https://www.navestidla.cz/news/prejezdove-vystrazniky-a-zavory-azd71/.
Příspěvekod Mousak » pon 20 bře, 2023 1:02 pm
Já mám Dekodér světelných návěstidel 55055 od dccdoma (pan Král je mimochodem opravdu hodně ochotný a vstřícný pán) a přejezdový výstražník od Němečka, kde jsou červené ledky zapojeny antiparalelně. K dekoderu mě p.Král dodal ještě samostatný adaptér pro připojení těch antip.diod i s ručním nákresem zapojení. Doporučuji mu napsat nebo zavolat pokud přejezdy už máš a řešíš čím ovládat.
TT - To je Tak akorát... Projekt Sluníčko od M. Ferdiána + DR5000 a RocRail
Mousak
Příspěvekod chphoto » pon 20 bře, 2023 2:53 pm
Díky za info, nakonec jsem sehnal od ALchladice celej modul a tam se daj tyhle antiparalelní diody připojit. Takže to je vyřešeno.
chphoto
UNI16ARD-NAV-TC – antiparalelní LED
Příspěvekod sidlo » pon 20 bře, 2023 5:13 pm
Děkuji za inspiraci BohousP, chphoto a Mousak.
Dekodér UNI16ARD-NAV-TC je možné použít i s výstražníky nebo dvousvětlovými návěstidly, které mají zapojené LED antiparalelně. Nejsou k tomu potřeba žádné součástky navíc. Pouze se omezovací odpory zapojí jiným způsobem.
Návod je zde https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-nav-tc/antiparalelni-led.
UNI16ARD-NAV-TC – pokročilé funkce
Příspěvekod sidlo » stř 22 bře, 2023 6:39 am
Dekodér UNI16ARD-NAV-TC je dekodér s jednoduchým nastavením. To ovšem neznamená, že by se jednalo o primitivní produkt. Naopak, jedná se o plnohodnotný návěstní dekodér, který zvládá všechny typy návěstidel, nejenom běžná vjezdová, odjezdová a předvěsti, ale také seřaďovací, cestová, opakovací a další. Kromě toho zvládá také rychlostní návěstní soustavu, a to nejenom pro rychlost 40 km/h, ale také pro rychlost 60 a 80 km/h.
Aby náročný uživatel mohl využít všech pokročilých funkcí dekodéru, je tu k dispozici programátor JMRI DecoderPro®. S tímto programem je možné rychle a intuitivně nastavit jakoukoliv kombinaci světel a návěstí na návěstidle.
V odkazu je návod a vysvětlující instruktážní video.
https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-nav-tc/nastaveni-pomoci-decoderpro
Naposledy upravil sidlo dne ned 26 bře, 2023 5:19 pm, celkově upraveno 1
Re: UNI16ARD-NAV-TC – antiparalelní LED
Příspěvekod zdeno » stř 22 bře, 2023 12:10 pm
sidlo píše:Dekodér UNI16ARD-NAV-TC je možné použít i s výstražníky nebo dvousvětlovými návěstidly, které mají zapojené LED antiparalelně.
Myslim si, ze pokud jsou vystupy zapojene tak, ze jeden vystup je plus a druhy vystup je zem a naopak, tak by se to dalo jeste zjednodusit.
zdeno
Příspěvekod zdeno » čtv 23 bře, 2023 6:08 pm
mam dalsi navrh a to zabudovat zmenu polarity na vyvodech do programu, prece jenom poslat prikaz kazdu vterinu je omezujici.
zdeno
UNI16ARD-NAV-TC připojení k JMRI PanelPro™
Příspěvekod sidlo » pon 27 bře, 2023 5:47 am
Návěsti, které jsme nastavili pomocí JMRI DecoderPro® do dekodéru UNI16ARD-NAV-TC, lze všechny jednoduše nastavit do programu pro řízení kolejiště JMRI PanelPro™ .
Návod s instruktážním videem https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-nav-tc/pripojeni-k-panelpro
Příspěvekod sidlo » úte 04 dub, 2023 6:39 am
Jiné programy nemají takové možnosti nastavení, jako JMRI. Při respektování jejich omezení lze dekodér UNI16ARD-NAV-TC připojit k libovolnému programu, např. TrainController, Rocrail nebo iTrain.
Příspěvekod BohousP » úte 04 dub, 2023 8:00 am
zdeno píše:mam dalsi navrh a to zabudovat zmenu polarity na vyvodech do programu, prece jenom poslat prikaz kazdu vterinu je omezujici.
Asi nerozumím řeči tvého kmene. Kdo jiný, než ten chudák program má posílat příkaz každou vteřinu? Samozřejmě, lze to i interruptem od čítače, ale ten zase musíš naprogramovat a ošetřit akci.
