Toch píše:
Z logiky věci, pokud si ohlídám přechod, který bude pouze ve 4 místech ( vjzed a výjezd do 2 samostaných SN) tak aby výškově srovnal rozdíl žádný problém by neměl nastat je to tak?
Nebo mi něco uniká ?
HouseGregoryMD píše:Děkuji všem za rady a tipy, videa a soukromé zprávy.
Úspěšně jsem zakoupil z21 profi set, zapojil a zprovoznil ( měl jsem cca 4 hodinový zásek, kdy jsem se pokoušel přeprogramovat adresu lokomotivy z druhé ruky, která nebyla na výchozí adrese 3 a nefungovala mi. Dělal jsem to na hlavní trati, což ve výchozím nastavení nešlo, ale nakonec se mi to povedlo na programovací koleji, teď už jsem to zpětně vše pochopil, ale ty nervy se soupravu Rheingold 1928 od Trix, to byly velké).
Zakoupil jsem kolejivo Roco s podložím. Koupil jsem ekvivalent setu A, Roco 42000 a dále rozšiřující sety B 42010, C 42011, D 42012, E 42013. Vše jsem zapojil a doplnil o DCC přestavníky Roco 42624. Vše funguje. Dceři 4 roky, jsem koupil dieslovou lokomotivu V200 Piko 52802. Zapojil to do aplikace z21 a vesele si jezdíme, teda hlavně tou její, Rheingold jsem zabalil a schoval.
V budoucnu se určitě ozvu s dalšími dotazy, jakmile se budu chtít posunout dal, hlavně se zpětným hlášením, úseky a automatickým provozem.
Děkuji všem ještě jednou!
RADU065 píše:Měl bych dotaz ke kolejivu RocoLine s podložím jestli má výhybka vodivou srdcovku i její hlasitější zvuk při přehazování.Podloží je pružné a je vidět někdy jak se pod tíhou modelu prohýbá a pruží.Pokud bych ji chtěl použít při stavbě kolejiště jak ji nejlépe upevnit k podkladu a je možné ji i zaštěrkovat nebude štěrk vystupovat nad pražce.Kolik výhybek je možné ovládat ovladačem vlaku ROCO multiMAUS.
Děkuji
RADU065 píše:- je tu jedna vyjímka: v minulosti, když byla vyhýbka ve start setu nebo kolejovém setu jen WL15, WR15, BWR2/3 a BWR2/3, tak byla bez toho polarizačního přepínače - ošizená. Nevím jestli je to tak i u aktuálně nabízených setů.
D píše:alik.195:
Přestavník Roco 42624 nelze napřímo ovládat tlačítky s obejitím digitálního dekodéru, přinejmenším ne bez jeho destrukce a úpravy vnitřního zapojení. Je napájen i ovládán pouze dvouvodičově z DCC. Tlačítka můžeš zapojit třeba do kodéru TCO, který bude ovládat výhybku skrze DCC centrálu. Pro přímé ovládání tlačítky nebo externím dekodérem je určen přestavník Roco 42620.
V případě třívodičového přestavníku (třeba Roco 42620) a samostatného dekodéru (například Roco 10836) by šlo vložit do jejich spojení pár usměrňovacích diod k ochraně dekodéru a ovládat výhybku jak digitálně, tak ručně přivedením napětí přes tlačítka přímo na přestavník. Výše uvedený přestavník (Roco 42624) je však s dekodérem spojen a žádný mezikus vložit nejde.
