zavovi si staví vlastní DCC
Re: zavovi si staví vlastní DCC
Příspěvekod HonzaM » ned 15 srp, 2021 4:22 pm
Digitrax DCS 200 provoz analogové mašiny s ovladačem DT402 umožňuje, DR5000 s tímtéž ovladačem ne.
Příspěvekod zavovi » čtv 19 srp, 2021 11:06 am
Zdravím,
děkuji za odpovědi. Už v minulých příspěvcích mi bylo doporučeno, že to není úplně vhodné, aby digitální centrála ovládala analogovou lokomotivu. Moje myšlenka byla taková, že by DCC centrála obsahovala dva DCC zesilovače a tak by analogáři mohli ovládat alespoň dva vláčky přes mobil nebo ovladačem TCS-RC. Ale je to asi moc práce za málo muziky.
Nyní mě spíš jeden z Vás kontaktoval ohledně ovladače TCS-RC a LocoNetu. Prej je na LocoNet potřeba licence, ví někdo kolik to stojí a jestli pak dostanu specifikaci pro LocoNet po LAN? Případně jak se to řeší a s kým?
Děkuji
H0-DCC
Centrála TCS: http://www.zavavov.cz/tcs-2
Ovladač TCS-RC: http://www.zavavov.cz/tcs-rc
zavovi
Příspěvekod sidlo » čtv 19 srp, 2021 11:34 am
Seznam těch co licenci mají https://www.digitrax.com/support/loconet/loconet-licensees/.
Nikdy jsem to neřešil. Pro komerční použití jsou instrukce na konci strany v odstavci LocoNet Developer's Edition https://www.digitrax.com/support/loconet/home/.
Příspěvekod zdeno » čtv 19 srp, 2021 6:03 pm
mam celkem dojem, ze nektere licence su uz premlcane.
dodatek:
https://www.indprop.gov.sk/?patenty a to si musi platit na tom uzemi udrzovaci poplatky.
Pokud neplati poplatky, tak to neni chranene. Po 20 rokoch to straci ochranu trvale.
Pokud byla podana prihlaska 1997, tak platnost skoncila automaticky 2017 !!
zdeno
Příspěvekod HonzaM » ned 29 srp, 2021 12:52 pm
V podstatě od doby, kdy jsem pro své kolejiště začal používat centrálu DR5000, přemýšlím o možnosti ovládání prostřednictvím wifi. Ovládání jízdy vlaku z mobilu posouváním prstem na obrazovce mi nevyhovuje. Zkusil jsem WLANmaus Roco, jeho možnosti mne ale zklamaly. Zadávání a volba vlaků nejsou u tohoto ovladače na úrovni dnešní techniky, stejně tak omezený počet vlakových funkcí, které je možno volit. Ovladač TCS-RC mne začal zajímat od momentu, kdy bylo možné ho použít s centrálou DR5000. A musím říci, že moje představy nezklamal. Ovládání vlaků kolečkem je pohodlné, přehledný je výběr vlaků, při výběru na displeji totiž vidím jak název (který není omezen na pár písmen), tak adresu, uvítal bych i obrázek, ale bez toho se dá žít. Listování celou databází v ní uložených vozidel ovládacím kolečkem je rovněž sympatické a praktické. Mimořádná je možnost přímé volby z celého rozsahu 28 funkcí (bez nutnosti přepínání na rozsahy 0-9. 10-19 nebo 20-28). Kteroukoli funkci z celého rozsahu lze totiž přiřadit některému z tlačítkek 0-9 a navíc si přizpůsobit jejich přiřazení a pořadí, abych nemusel u každé lokomotivy přemýšlet kterým tlačítkem zapnu zvuk motoru, houkačku, rozsvítím interiér a další. Přehlednost zvyšují ikony u jednotlivých "tlačítek" na displeji. Deset tlačítek mi díky tomuto způsobu stačí pro každou lokomotivu kterou mám.
Příspěvekod JaroHo » ned 29 srp, 2021 2:27 pm
Honzo díky, na takovou recenzi jsem čekal :wink:
Ale kde na to vzít,když je letos v H0 tolik novinek na koleje :cry:
JaroHo
Příspěvekod HonzaM » ned 05 zář, 2021 9:23 pm
To Ti bohužel neporadím, ale pokud kdyby Tě zatím zajímala podrobnější recenze, najdeš ji na www.1ku160.cz
Příspěvekod zavovi » pát 16 zář, 2022 1:52 pm
Zdravím,
prosím o radu se čtením a zápisem CV z XpressNetu.
Dostanu požadavek z MultiMaus na čtení CV a ten se opakuje pořád dokola. Já v tu chvíli zahájím čtení v centrále a čekám na výsledek. Ale nevím, co mám dělat potom? Zkoušel jsem odeslat odpověď ve formátu:
Kód: Vybrat vše
P+0x60+GA 0x63 0x14 C D X-Or-byte
ale nic. Taky jsem to zkoušel odeslat jako odpověď na jeden z těch přijatý dotazů, ale taky nic. Poradí mi prosím někdo, jak správně reagovat na čtení a zápis CV?
Děkuji
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zavovi » pát 16 zář, 2022 9:26 pm
zavovi píše:Zdravím,
Kód: Vybrat vše
Děkuji
Tak jo, MultiMAUS už mi čte i zapisuje. Šlo jen o to, správně posílat stavy, do kterých se centrála dostane při programování. Bohužel ten samý kód mi nefunguje s Li-LAN, takže tam mám stále něco špatně :-(
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zavovi » pon 24 říj, 2022 6:13 pm
Zdravím,
řeším teď více věcí naráz, ale narazil jsem na jednu věc a to je čtení/zápis CV na provozní koleji. Podle specifikace posílám 3 DCC pakety typu:
{preamble} 0 0AAAAAAA 0 1110GGVV 0 VVVVVVVV 0 DDDDDDDD 0 EEEEEEEE 1
a testuji na dvou lokomotivách.
1. Dekodér LaisDCC - funguje dobře a dokonce mi dělá ACK
2. Dekodér ZIMO - zapisuje, ale nedává ACK, čtení tím pádem nejde vůbec
Poradí mi někdo prosím, proč ZIMO nedává ACK? Musí se to někde povolit v CV? Na programovací koleji mi fungují obě lokomotivy.
Děkuji
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zavovi » pát 03 bře, 2023 8:31 pm
Zdravím,
pustil jsem se do implementace LocoNetu a jsem úplně neznalý. Zdeno to bohužel vystihl správně, že o tom nic nevím a tak se předem omlouvám, jsem ve stádiu studia a měření.
Zapojil jsem si to zatím k centrále na UART přes následující schéma:
Jako RailSync jsem nejdříve použil =12V a pak jsem tam dal přímo DCC signál z centrály o úrovni cca 11V.
Po připojení DT402 se mi zobrazilo na displeji napětí 11.1V a poté jen Idle. Předpokládám, že ovladač na něco čeká, ale netuším na co. Podle mě by měl zahájit komunikaci on, ne?
K tomu se mi váže několik dalších otázek:
1) Centrála do LocoNetu nic neposílá, prostě čeká (pokud se nejedná o asynchronní událost).
2) Má centrála nějak možnost zjistit, že byl připojen ovladač? Nenašel jsem, že by ovladače měly adresy a že by je posílali centrále.
Poradí mi prosím někdo?
Moc děkuji.
EDIT: Už vím, chybí mi tam terminátor! Ostatní otázky stále platí.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod Pater » sob 04 bře, 2023 5:31 am
To zapojení moc funkční nebude. Napájení LocoNetu by mělo být 12V, R20 nahraď proudovým zdrojem 15 až 20mA, tvořeným třeba tranzistory. Hlavně máš špatně nastaveno referenční napětí na invertujícím vstupu komparátoru. Jednoduché rozhraní je třeba takové:
Pěkné povídání o tom napsal Jindra Fučík
Pokud potřebuješ připojit procesor s nižším napájecím napětím můžeš použít třeba takové zapojení:
V uvedených zapojeních není řešen Railsync, u Jindry ho najdeš.
Pater
Příspěvekod zdeno » sob 04 bře, 2023 8:22 am
zavovi píše: Dekodér ZIMO - zapisuje, ale nedává ACK, čtení tím pádem nejde vůbec
Zimo je extrem, myslim, ze se to musi niekde povolit. Ale netusim ktore CV.
zdeno
Příspěvekod fulda » sob 04 bře, 2023 8:23 am
Ve tvojem schématu je chybně R20, na jeho místo dej pořádnej zdroj proudu, třeba jako má Zdeno. To balancování komparátoru máš poněkud odvážné, ale asi to nemusí být úplně chybně.
RailSync má na rozdíl od přímého DCC proudový limit v miliampérách a některá zařízení na to spoléhají, takže přímé připojení DCC rozhodně ne.
Příspěvekod zdeno » sob 04 bře, 2023 8:37 am
Pater píše:Pěkné povídání o tom napsal Jindra Fučík
Fulda Loconet neumi, teda ho brat za vzor je ponekud (uplne) mimo misu.
Rozhrani X3, (X2) jsou ctyri druhy, od centraly, ovladace, periferie a boostre.
Kazde ma svoje a nejde je zamenovat.
Jeste navic je nekde potrebne opticke oddeleni, kvuli zemnicim smyckam.
Arduino celkem nedoporucujem pouzivat, protoze ma RxD a TxD zapojene s LEDkami a musi se s tim pocitat.
Taky je Arduino dost nenazrane, proudy nad 20mA su normalne.
zdeno
