Stavba lokomotivy 464.202 rosnička v TT.
Příspěvekod jirka64 » stř 22 úno, 2023 2:00 pm
Postavil jsem další parní lokomotivu,použil jsem zmenšený lept Igora Zahrádky.Vše využít nešlo,ovšem jako základ skvělé.
https://jirka6412.rajce.idnes.cz/Lokomo ... T%2C1_120/
https://www.youtube.com/watch?v=5zMRXXFQfYI
jirka64
Re: Stavba lokomotivy 464.202 rosnička v TT.
Příspěvekod Dusan » stř 22 úno, 2023 2:26 pm
Palec hore, sáňka dole ...! Nádhera. Parádní model a v TT :shock:
Příspěvekod Zlámalík » stř 22 úno, 2023 3:02 pm
To teda taky čumím, moc pěkné!
Příspěvekod blekk1 » stř 22 úno, 2023 5:37 pm
Pane kolego. Super praca, precizna, cista. Krasny model. Uz teraz sa tesim na dalsie.
Mam jednu otazku: Aku farbu si pouzil na znazornenie obruci a osi dvojkoli? Dakujem
blekk1
Příspěvekod jirka64 » stř 22 úno, 2023 6:23 pm
Revell silver 90 a steel91.Poměr míchání na cit až se mi to líbilo.Možná to mám až moc stříbrné.Asi by stačila ocelová 91 s méně stříbrné 90.U papouška jsem dělal obruče jenom steel 91.Nechal jsem je pořádně zaschnout dva dny a nemakal na ně.
jirka64
Příspěvekod blekk1 » úte 28 úno, 2023 11:24 am
Skúsil som tie obruče naznačiť lakovou fixou. Mne sa to celkom pozdáva, rýchlo to schne a dá sa to potom aj očistiť vatovou tyčinkou s trochou riedidla. Vyskúšam však ešte aj tie revellky. Táto farba je taká viac strieborná. Behúhe sú Tillig z BR01 a kolesá BR38 Roco skúšobne zaviazané v ráme pojazdu pre 354.1178. Pojazd je robený pre kolesá BR65 Guetzold.
blekk1
Příspěvekod jirka64 » úte 28 úno, 2023 7:46 pm
Ahoj Michale,vidíš fixa barva,to mne tedy nenapadlo.Nápad výborný,ovšem jak jsem psal,jestli to není až moc stříbrné.Myslím tím i tu barvu revell,kterou to mám namatlané já.Jestli by to nechtělo více té ocelové.Ale už to nech,budeš jí mít hezky novou. Máš pěkný ten pojezd na všudybylku.Z čeho budeš mít vršek?Plech,tisk,nebo odlitek?
jirka64
Příspěvekod blekk1 » úte 28 úno, 2023 8:37 pm
Aj ja mam zatial taky pocit ze je to dost strieborne. Este skusim lahku patinu na stiahnutie tej novotou vonajucej obruce. Ono som na to svietil led pasom, com mam nad pracovnym stolom. Kasna je 3D. Je to vsetko od Lepty TT, vratane prevodov, osiek, lozisk a spojovacieho materialu. Len tie kolesa…pocita sa s 3x kolesom z BR65 s ozubenim. Original na tej loko je len jedno taketo koleso, najblizsie k tendru.
blekk1
Příspěvekod jirka64 » pon 03 dub, 2023 12:41 pm
Ta dvojkolí by měla jít objednat u Fischer-model.Není to tak dlouho co je měl k dodání hned.
https://fischer-modell.de/Ersatzteile/G ... R-6510_s16
jirka64
Příspěvekod blekk1 » úte 04 dub, 2023 9:19 am
Ahoj. Diky za info. S kolegom uz riesime objednavku tychto dvojkoli. Behunove kolesa su tiez k dispozicii.
blekk1
Příspěvekod DannyK » sob 06 kvě, 2023 6:48 pm
K barvě obručí - bych doporučil zvážit pasty agama. Odstíny ocel, brynýr ve směsi dokážou zázraky. Když použijete šablony a stříknete je s kapkou akrylového laku, po zaschnutí je lehce přeleštíte, bude to to mít lepší vzhled, než čistá stříbrná fixa.
Alternativní použití odstínu revell 91 dává spíš vzhled čerstvě opracovaného kovu, nehledě k dost hrubému pigmentu.
DannyK
Příspěvekod jirka64 » ned 07 kvě, 2023 5:54 pm
To je dobrý tip.Pravíš s kapkou akrylového laku.A nepere se s tou pastou,snáší se?Buď ještě více konkrétní.Děkuju moc.Jirka Lekeš.
jirka64
Příspěvekod DannyK » pon 08 kvě, 2023 10:21 pm
Ty pasty lze ředit několika způsoby.
1. ředidlo na pasty.
2. Levellingem
3. Syntetikou.
Pokud máte lak něčím z toho ředitelný, s drobnou kapkou toho laku podstatně snížíte náchylnost na otěr, hromadění daktylek a podobně.
Hlavně toho laku nesmí být moc, jinak z toho uděláte hnusnou stříbřenku.
V mém konkrétním případě jsem to použil na letadle, když jsem potřeboval hliník, vyšel z toho zašlý hliník. Jako akryl jsem použil kapku sidoluxu, a opravdu nesmí být víc, než kapka, pokud se to zdrcne, buď přidat ředidlo na pasty nebo levelling.
Pokud spíš holdujete syntetice, lze použít polyuretan (revell, humbrol, hlavně nikdy syntetickou agamu), musíte si vyzkoušet, jak dlouho schne použitý lak.
Ve všech případech pod jakoukoli kovovou barvu musíte použít lesklou barvu, tedy černou, tmavě modrou apod.
DannyK
Příspěvekod jirka64 » úte 09 kvě, 2023 8:37 am
Děkuji za vyčerpávající odpověď,je mi to jasné,vyzkouším na Albatrosu.Jirka Lekeš.
jirka64
Příspěvekod DannyK » úte 09 kvě, 2023 10:30 pm
Než to lupnete na albatrosa, otestujte to bokem. Pasty mají jeden ohromný plus: dají se míchat.
A ještě jsem si na něco vzpomněl: Testors leštitelné odstíny. Velice hezký odstín je žíhaná ocel, připomínající nažloutlým odstínem sice ocel, ale už kapku zapatlanou olejem a vystavenou povětrnosti.
DannyK
Zpět na Stavba lokomotiv
