martin tichý píše:Vážení kolegové, majitelé tohoto modelu, prosím o váš postřeh, dnes jsem si mašinku přivezl domů (analog), vizuelně je opravdu nádherná!!, rozčarování ovšem nastalo při testovací jízdě, lokomotiva se při jízdě celkem viditelně třese, celkově mně přijde skříň na podvozkách uložená tak nějak vrtkavě, stačí sebemenší drcnutí do stolu a mašinka i za stání dostane "třesavku", něco jako Y vagony Tillig, podvozky ovšem jedou po kolejích krásně, tam problém určitě není, srovnám-li s laminátkou od stejného výrobce-ta se ani nehne.., máte podobné dojmy, tedy by to bylo konstrukcí a vlastností modelu, nebo mám jen (což předpokládám) vadný kus, díky.
Zdravím, jak jste vyřešil tento problém? Mně model dnes dorazil a mám stejný problém. Stačí i lehce ťuknout do police, na které mi model stojí na kolejivu a roztřese se.martin tichý píše:Vážení kolegové, majitelé tohoto modelu, prosím o váš postřeh, dnes jsem si mašinku přivezl domů (analog), vizuelně je opravdu nádherná!!, rozčarování ovšem nastalo při testovací jízdě, lokomotiva se při jízdě celkem viditelně třese, celkově mně přijde skříň na podvozkách uložená tak nějak vrtkavě, stačí sebemenší drcnutí do stolu a mašinka i za stání dostane "třesavku", něco jako Y vagony Tillig, podvozky ovšem jedou po kolejích krásně, tam problém určitě není, srovnám-li s laminátkou od stejného výrobce-ta se ani nehne.., máte podobné dojmy, tedy by to bylo konstrukcí a vlastností modelu, nebo mám jen (což předpokládám) vadný kus, díky.
Mně se nepatrně viklají všechny Laminátky, ale je to x krát méně. Hlavně u Plecháče stačí jemný ťukanec do police a model se rozklepe. Asi ho také nechám vyměnit.Petr B. píše:Dobrý den, mně to dělá model také. Původně jsem to chtěl nechat být, ale zdá se, že je to nějaká systémová chyba, možná jisté série. Když jsem vyndal Laminátku od Techimage v ČD Cargo, tak ta se ani nehne. Petr Beneš
242015659 analogPetr B. píše:Zkuste kouknout na výrobní číslo na krabičce, to moje je 242011681, možná to něco napoví. Mám zvukovou verzi. Petr B.
Uživatelé procházející toto fórum: Ivan, Pawlik a 1 návštěvník
