Lokálka Hankov -TT
Re: Lokálka Hankov -TT
Příspěvekod hopeter » pát 17 úno, 2023 6:09 pm
Pěkné , pěkné. První zeleň na kolejišti je první pořádná radost z práce. :)
Příspěvekod milan ferdián » sob 18 úno, 2023 7:38 am
Někdy si kladu otázku, proč neustále stavíš nové a nové kolejiště ? Postavíš, prodáš a stavíš další. Jde vidět, že máš pro to podmínky. Máme se na co opět nového těšit, až toto kolejiště dokončíš a prodáš :?: :wink:
-m-
Příspěvekod hank61 » sob 18 úno, 2023 10:05 am
milan ferdián píše:Někdy si kladu otázku, proč neustále stavíš nové a nové kolejiště ? Postavíš, prodáš a stavíš další. Jde vidět, že máš pro to podmínky. Máme se na co opět nového těšit, až toto kolejiště dokončíš a prodáš :?: :wink:
-m-
Milane. Asi je to hlavně tím, že mě více baví cokoliv plánovat a tvořit, než si toho ve výsledku užívat. Nevím sice, jaké podmínky máš na mysli, ale dílnu mám za ty roky docela slušně vybavenou. Jinak také, asi jako většina zdejších musím počítat, a prodejem financuji, nebo alespoň částečně, realizaci nového projektu. Na druhou stranu, jak stárnu, tak si začínám uvědomovat, že nejcennější je čas... . Proto se mi poslední dobou s mými výtvory loučí čím dál, tím hůř. Předpokládám tak, že si tohle větší a náročnější kolejiště ponechám a budu si jej průběžně vylepšovat. No a pokud budu mít touhu po něčem novém, tak si pro radost postavím opět nějaké nenáročné minikolejiště, které může po čase zase udělat radost někomu jinému :wink:
Takže asi tak :wink:
Hezké dny všem.
Příspěvekod hank61 » sob 25 úno, 2023 7:52 pm
Začal jsem tvořit ovládací panel kolejiště. Systémem MGP budou ovládány vlakové cesty, světelná návěstidla a příslušenství, včetně jejich indikace LED na panelu. :wink:
Příspěvekod Jirkátor » sob 25 úno, 2023 8:55 pm
Koukám, že použiješ MGP jako já, ale navíc i stejná tlačítka. K těm bych ti poradil je pootočit tak, abys je měl kontakty v řadě. Myslím to tak, že potom natáhneš společný vodič přímo od jednoho tlačítka ke druhému a nebude vedený cik cak. Hlavně u těch, která jsou v řadách nad sebou, to usnadní pájení drátů.
Jen postřeh z vlastní zkušenosti. viewtopic.php?f=1&t=12586&start=195#p300316
Jirkátor
Příspěvekod hank61 » ned 26 úno, 2023 6:57 am
Tvé vlákno, zejména tu část, kde popisuješ MGP jsem pročetl několikrát a předpokládám, že bych si dovolil, tě při oživování systému požádat o nějaké rady :wink: Natočení tlačítek jedním směrem pro snazší drátování jsem již dělal na panelu pro kolejiště v H0. I když to byl tenkrát takový chytřejší analog od p. Zajíce z Peček. https://hankovystranky.eu/2018/11/10/koncova-hankov-h0-cast-10-ovladaci-pult/
Příspěvekod Jirkátor » ned 26 úno, 2023 11:03 am
hank61 píše:..., že bych si dovolil, tě při oživování systému požádat o nějaké rady...
Nečekej dlouho, dokud si to ještě trochu pamatuju. :P
Jirkátor
Příspěvekod hank61 » pát 03 bře, 2023 1:50 pm
Zhruba den a půl byl ve znamení instalace a nastavování 3 kusů servodekodérů pro 11 výhybek na segmentu se stanicí a průjezdným SN. Výhybky zatím fungují z aplikace, včetně přepínání polarity srdcovek, na které mají servodekodéry výstupy pro každé servo. Nastavení správné polarity srdcovek je poté otázkou pouze jednoho kliknutí na displeji v telefonu. Je to šikovné, čímž odpadá nutnost použít mikrospínače. Všechno se nastavuje pomocí Bluetooth na telefonu, nebo tabletu. Zatím jsem uživatelskou přívětivostí tohoto systému mile překvapený. Uvidím jestli mi tak snadno půjde i nastavování Panelových a Návěstních dekodérů a LED indikace v ovládacím pultu.. :wink:
Příspěvekod chphoto » pát 03 bře, 2023 5:20 pm
Nastavování MGP je super, i návěstní dekodéry. Tam si to chce jen psát počáteční adresy diod podle destiček u návěstidel. Je LED3, LED6 a pak velký tuším s 12 výstupy a tak si to chce jen správně rozpočítat, jinak je nastavování taky v pohodě a dají se nastavit opravdu i dost detailní informace. Já si na to udělal takovou tabulku.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod hank61 » ned 05 bře, 2023 4:51 pm
chphoto píše:Nastavování MGP je super, i návěstní dekodéry. Tam si to chce jen psát počáteční adresy diod podle destiček u návěstidel. Je LED3, LED6 a pak velký tuším s 12 výstupy a tak si to chce jen správně rozpočítat, jinak je nastavování taky v pohodě a dají se nastavit opravdu i dost detailní informace. Já si na to udělal takovou tabulku.
Moc děkuji za inspiraci. Alespoň nemusím nic podobného vymýšlet :wink:
Příspěvekod hank61 » ned 05 bře, 2023 4:53 pm
Včerejší malá provozní zkouška příjezdů dvou vlaků do stanice.
https://youtu.be/_6kXTvuh4ik
Příspěvekod hopeter » ned 05 bře, 2023 5:36 pm
No vida , už se jezdí... :D
S tím MGP to vypadá zajímavě , držím palce k úspěšnému dokončení. A taky aby alespoň pár let zůstalo tohle kolejiště v Hořovicích.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Příspěvekod hank61 » pon 06 bře, 2023 6:13 am
hopeter píše:No vida , už se jezdí... :D
Honzo. Pokud chci větší kolejiště, tak tohle je nejspíš poslední, co stavím a co si budu postupně dodělávat. Jiný projekt této velikosti z mnoha důvodů už nikdy stavět nehodlám. :wink:
Příspěvekod Dusan » pon 06 bře, 2023 8:15 am
Ahoj, je to pěkné a za tu dlouhou cestu přes různé pidi, midi, úzké ... apod. se i Tvé modelářské pojetí posunulo o parník. Pokud plánuješ, že ti zůstane, zamyslel bych se ještě nad pozadím. Na něm máš zobrazenou přibližně tuhle dobu v podhůří Krušek, hnědý louky, stromy bez listí... a na kolejišti jaro-léto :-)
Příspěvekod hank61 » pon 06 bře, 2023 10:22 am
Dusan píše:Ahoj, je to pěkné a za tu dlouhou cestu přes různé pidi, midi, úzké ... apod. se i Tvé modelářské pojetí posunulo o parník. Pokud plánuješ, že ti zůstane, zamyslel bych se ještě nad pozadím. Na něm máš zobrazenou přibližně tuhle dobu v podhůří Krušek, hnědý louky, stromy bez listí... a na kolejišti jaro-léto :-)
Dušane. S tím také počítám. Současné pozadí je po 8 letech jednak vybledlé a focené opravdu někdy začátkem dubna, takže nic moc :wink: Také už pozadí nechci lepit přímo na stěnu, ale na 5mm plastové desky o rozměru cca 1200x500mm. Bude to sice o něco dražší, ale třeba třeba na to budu koukat do smrti :D :D :wink:
