Pára 365.418 ČSD
Pára 365.418 ČSD
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 05 bře, 2009 5:41 pm
Tak jsem zkusil udělat přestavbu té ROCO mašiny na to co podle těch pár fotek jezdilo u nás. Bohužel nikde není vidět jak u těch "našich" vypadala ta pravá strana když byl sundán předehřívač a instalována nová dvířka dýmnice "vzor" čsd.
http://picasaweb.google.cz/PetrZatrepal ... 5983085298
http://picasaweb.google.cz/PetrZatrepal ... 2816735490
http://picasaweb.google.cz/PetrZatrepal ... 2480055810
Uprava původní ROCO mašiny je jednoduchá - rozebrat, odstrojit, v místech kde je předehřívač nakapat dovnitř kastle hustý vteřiňák, přestříkat vteřiňák aktivátorem a pak zeshora zakápnout vteřiňákem otvory na armatury co na čsd mašině nebyly. Pak vzít pilník a hrubý šmirgl a odbrousit z kastle ten předehřívač, pak to přestříkat surfacerem. Nikde není třeba nic pracně řezat a zalepovat pracně díry plastem atp. Jde jde to takhle jednoduše - operace max na 20-30 minut!
Pro ty co budou chtít i "čsd" dvířka dímnice, doporučuji po zbroušení původních dvířek, co jsou na modelu, obrousit z kotle i první obruč/osazení co je po obvodu kotle hned za dýmničními dvířky a udělat novou z pásku tenkého plastiku - doladí se tak případná disproporce daná "jiným" rozměrem nových dvířek (já je měl naodlévané z resinu a o něco většího průměru než by mělo být) a původních - což by jinak při čelním pohledu mohlo působit rušivě.
Další relativně pracnější úpravou bylo zhotovení nové ohrádky na uhlí dle fotky skutečné mašiny (365.418 Pardubice). Nechtělo se mi tmelit díry pro osazení ochozu, takže ta "moje" 365.418 má oproti skutečné mašině i ochoz na uhláku.
Pak jsem udělal pár nových hadiček a nové madlo na pravé straně kotle z tenkého vázacího drátu, plech na komíně jsem udělal z plastu - vyměřit, nařezat, stočit a osadit ho bylo asi to nejpracnější co krom rozborky modelu všechny zájemce o tuhle úpravu podle mně čeká.
Pro lenivé ještě jedna dobrá zpráva - celý díl modelu - tj. kotel bez předehřívače a s čsd dýmn. dvířky - jsem po výše zmíněné úpravě nechal zaformovat. Jestliže se nám povedou i odlitky z polyurethanu, bude tento díl ke koupi!
Naposledy upravil Petr Zatrepalek dne pát 06 bře, 2009 8:35 am, celkově upraveno 1
Petr Zatrepalek
Re: Pára 364.418 ČSD
Příspěvekod Sandy » pát 06 bře, 2009 8:31 am
Petr Zatrepalek píše:Tak jsem zkusil udělat přestavbu té ROCO mašiny na to co podle těch pár fotek jezdilo u nás.....
Petře, neměla by to být 365.418 (64DR)?
Sandy
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 06 bře, 2009 8:37 am
Sandy díky, koukám na to a překlep nevidím :P . Už jsem to opravil...
Petr Zatrepalek
Příspěvekod milan ferdián » pát 06 bře, 2009 1:58 pm
Tady máš útěchu,pravou stranu,ale německou... :wink:
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 06 bře, 2009 3:56 pm
Dík, ale tahle má Milane ten předehřívač - tedy jestli dobře popisuju tu věc co je na kotli nahoře mezi komínem a dýmničnými dvířky. Ty mašiny čsd tohle neměly (viz fotky v atlasech), a nikdo už asi dnes nezjistí, jak byly ty hadice a armatury na těch našich vedené....
Petr Zatrepalek
Příspěvekod nexus » pát 06 bře, 2009 8:35 pm
Ještě se něco najde.
nexus
Příspěvekod vorisekml » pát 06 bře, 2009 9:11 pm
Model je solidně udělaný, já na svojí přestavbě vyměnil ještě turbudynamo, pojišťovací ventily a domodeloval napaječe pod budkou strojvůdce. Velký problém jsem měl s kompresorem. Některé stroje ho měly na levé straně. Ale u této je to OK. Alspoň podle fotek co jsou na Houmrovo vlacích. Moc se mě líbí jak je natřen kotel v budce na červenohnědo. Při nejbližší příležitosti to udělám taky.
H0
vorisekml
Příspěvekod Petr_J » sob 21 bře, 2009 12:46 pm
vorisekml píše:Model je solidně udělaný, já na svojí přestavbě vyměnil ještě turbudynamo, pojišťovací ventily a domodeloval napaječe pod budkou strojvůdce. Velký problém jsem měl s kompresorem. Některé stroje ho měly na levé straně. Ale u této je to OK. Alspoň podle fotek co jsou na Houmrovo vlacích. Moc se mě líbí jak je natřen kotel v budce na červenohnědo. Při nejbližší příležitosti to udělám taky.
Tak doufám, že se pochlubíš nějakýma fotkama :wink: Taky se chystám na přestavbu, tak aby se bylo čím inspirovat...
Petr_J
Re: Pára 365.418 ČSD
Příspěvekod vorisekml » stř 08 čer, 2011 9:06 pm
Objevila se nádherná fotka 365.434 v knize Historie železnic na Slovensku v fotografiích a pohlednicích. Fotka je velice zajímavá, páč je na ní stroj který měl dosazené typická vypouklá dýmniční vrata s hvězdou jak kráva a jinak všechny DRB celky /ohřívák, pumpa, kompresor, pojišťáky/ zůstaly zachovány. Na boku je překrásný buduvatelský nápis buduj vlast posílíš mír a logo pětiletky.
Takže stačí odrbat vrata, osadit ČSD typ přeznačit, doplnit agitku a hvězdu- hotovo. Až bude hotovo pochlubím se.
H0
vorisekml
Příspěvekod vorisekml » čtv 03 lis, 2011 3:49 pm
Venku už je krásně odporně mlhavo, smrad z uhelných oprámů mě nutí zavřít se doma. I deprese může být pozitvní. Postupně dokončuji 365.434. Vařím podle jediné fotky co je v knize Historie Slovenských železnic ve foto. a pohlednicích. Popis je formou zakázkového obtisku, normálně k sehnání není /prý autorská práva/. Nápis ČSD se zdá nepoměrně velký, kdo je hrdým majitelem knihy, se přesvědčí že je to OK. Na fotce je nápis ČSD opravdu dost výrazný. Ještě na ní bude hodně práce, snad jí do Vánoc /2011/ dodělám. Basis model je 64 405 DRG /Roco 62205/. Bohužel model ze setu 365.438 /Roco 41431/ je na tuto přestavbu nevhodný, protože má hladké svařované vodní vany.
PB030378 - Kopie.JPG (66.51 KiB) Zobrazeno 23245 krát
H0
vorisekml
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 03 lis, 2011 4:04 pm
No kolego,Ty jseš tedy ďábel,krásná práce.
Příspěvekod vojtas » čtv 03 lis, 2011 4:51 pm
paráda,mě se to líbí,ale snad žádná loko u nás něměla předhřívač...
vojtas
Příspěvekod vorisekml » čtv 03 lis, 2011 4:57 pm
Ale měla, sežeň si tu fotku.....
365.434 - Kopie.JPG (148.3 KiB) Zobrazeno 23209 krát
H0
vorisekml
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 03 lis, 2011 6:13 pm
Nejsem žádný historik,ale logicky vzato,jestli ty mašiny začaly sloužit hned po válce,tak lusknutím prstu ty předehřívače nezmizely,ale odstraňovaly se postupně. :D
Příspěvekod vorisekml » čtv 03 lis, 2011 6:45 pm
Ano, logicky. Taky dlouho trvalo než ČSD převzalo lok. z Sovětské kořisti. To už je na delší šátrání v archivu, jak která lok. jezdila s provizorním 5pětkovým označení a v kterém roce došlo k převzetí do stavu ČSD. Zde by mě mohl zastoupit znalejší badatel. A proč by ČSD investovalo opravu do lok. o které na 100% nevědely zda zůstane nebo zda půjde k Sovětům. Mě ovšem zaráží zě je to fotka evidentně z 50.l, určitě po r.50, páč má symbol první pětiletky, ta byla vyhlášena po dvouletce /r.48-50/. Takže byla vyměněna jen dýmniční dvéře, ale ost. DRG celky se zachovaly až do pozdních 50.l. To mě na té lok. zarazilo a přimělo k realizaci modelu. Jinak model bez ohříváku, čerpadla nap. vody a s dvouválcovým ČSD kompr. /+ další úpravy/ už mám 3 roky hotovou, ale tahle je zajímavější....
H0
vorisekml
