zatím nápad
zatím nápad
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 01 úno, 2023 4:20 pm
Vlezlo by se do tohoto prostoru mini kolejiště se dvěma pidi nádraží do spodní části vitrín šířka 22cm a délka 135 cm v rohové asi oblouk možná něco i skrytého v TT nebo raději N dík za názory
Tkadlec Jaroslav
Re: zatím nápad
Příspěvekod Zlámalík » stř 01 úno, 2023 4:23 pm
Jasně! Moje Malá Paka (zde vlákno Kolejiště na okno) má 105x27 + 108x7 + cca 90x30 cm, to dáš klidně i v TT!
Ta rohová je 135x135/22?
Re: zatím nápad
Příspěvekod MichalM » stř 01 úno, 2023 4:27 pm
Pokud jsou ty dvě krajní dlouhé 135cm, tak si myslím, že by se tam v TT určitě vlezly 2 koncové stanice a nějaké oddělení v rohu, možná i něco víc. Do takového prostoru bych za sebe nacpal i mini v H0 :D. Ale na úvod by bylo dobré nakreslit půdorys se všemi rozměry a trochu specifikovat svoji představu.
MichalM
Re: zatím nápad
Příspěvekod Kavka_ » stř 01 úno, 2023 4:28 pm
Stejná odpověď - tohle je spousta místa a prakticky na této šíři je i zde spousty realizovaných projektů. Většina MSFJ Projektů se v TT do tohoto místa vejde, jako zdroj inspirae pak Milanovo Chtelnica, Veselé či Krasňany... Na délnu je to vlastně až luxusní protor...
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Re: zatím nápad
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 01 úno, 2023 5:13 pm
Zlámalík píše:Jasně! Moje Malá Paka (zde vlákno Kolejiště na okno) má 105x27 + 108x7 + cca 90x30 cm, to dáš klidně i v TT!
Ta má 90x90x 22
Tkadlec Jaroslav
Re: zatím nápad
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 01 úno, 2023 5:15 pm
Kavka_ píše:Stejná odpověď - tohle je spousta místa a prakticky na této šíři je i zde spousty realizovaných projektů. Většina MSFJ Projektů se v TT do tohoto místa vejde, jako zdroj inspirae pak Milanovo Chtelnica, Veselé či Krasňany... Na délnu je to vlastně až luxusní protor...
Ty stanice jsou v které knížce díky :D
Tkadlec Jaroslav
Re: zatím nápad
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 01 úno, 2023 5:18 pm
No pokud tam TT vleze , je ok tak provoz no M152 ,nějaká třeba malá pára co mám a nákladní taky neco max 3-4 vozy to mě je jasný ano dvě koncové staničky to jen pro návštěvy ..
Tkadlec Jaroslav
Re: zatím nápad
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 01 úno, 2023 5:21 pm
A výměny použít EW1 s vodivou srdcovkou mám myslím i tu jednu trojcestnou ..
Tkadlec Jaroslav
Re: zatím nápad
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 01 úno, 2023 6:29 pm
Tak tady je půdorys
Tkadlec Jaroslav
Re: zatím nápad
Příspěvekod Střelec » stř 01 úno, 2023 7:53 pm
Moje variace na Líny má základní koncové dílce 100x25. Původní středovej díl s vlečkou, co z toho udělá "L" je 100x50, ale dal by se pokrátit a přetvarovat na rohovej. V TT se na to vleze tříkolejná stanice s menší staniční budovou, na dvě koleje menší lokomotiva a čtyři standardní dvouosáky, nebo třívozová souprava - dva dřeváky a DS od LPH + 537.0 od Kuehna. Na tu plochu by se vešlo i mini v H0 (dva dvoukolejné koncáky a krajina v oblouku), ale bylo by to tak na soupravy o menší lokomotivě a dvou standardních dvouosých vozech (nebo třech ultrakrátkých). Dřevák (BDDP) a Ddk + 422.0 už byly hranice možností kvůli objetí soupravy. U šoupaliště i Lokálky v H0 mám šířku dílců 30, ale šlo ba kousek ubrat, byť to pak vyjde hodně na těsno, dílce mám v délkách 80-110, šturce jsou 5 a 10.
Re: zatím nápad
Příspěvekod Zlámalík » stř 01 úno, 2023 9:58 pm
Můj tajný software říká, že některý z těch údajů níže je asi špatně... Viz kóty.
Nejde o tu kolej, ale o přeponu vs. odvěsny resp. hloubku skříňky.
Re: zatím nápad
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » čtv 02 úno, 2023 7:59 am
Zlámalík píše:Můj tajný software říká, že některý z těch údajů níže je asi špatně... Viz kóty.
To je vnitřek venek je o 4cm větší síla materiálu
Tkadlec Jaroslav
Re: zatím nápad
Příspěvekod Ivan » čtv 02 úno, 2023 8:44 am
No jasně že vešlo, parádně.
MSJF byl prezentovaný v tomto vlákně
viewtopic.php?f=51&t=12945&p=279890&hilit=MSJF#p279890
Mělo by to být 7 nebo 9 plánků, aspoň tuším. Kdyby ve vlákně zmizely, tak mi pošli SZ. Myslím, že jako inspirace pro úzká kolejiště je to ideální. Další také najdeš ve druhé Milanově knize v časti kazetové, byť jsou širší.
K tématu MSJF, tedy dvou samostatných části s kulisou, propojené křížem za kulisou, tu je několik skvělých realizaci. Zadej do vyhledávání MSJF.
Re: zatím nápad
Příspěvekod MichalM » čtv 02 úno, 2023 8:57 am
Ještě koukám na ty skříňky. Ty společné stěny jsou nosné a nejspíš nepůjdou odstranit a budou se přes ně dělat pouze průstupy. Potom by to šlo celé pojmout jako tři nezávislé scenérie. Můžeš se zkusit kouknout na kolejiště Franze Rittiga, např. https://pmmh0.pl/author/franz-rittig/, https://pmmh0.pl/wp-content/uploads/2018/01/herbstliche_Heimat.pdf. Vyhledej si ho Googlem a koukni na obrázky a videa. Mohla by to být pěkná inspirace.
MichalM
Re: zatím nápad
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » čtv 02 úno, 2023 9:14 am
MichalM píše:Ještě koukám na ty skříňky. Ty společné stěny jsou nosné a nejspíš nepůjdou odstranit a budou se přes ně dělat pouze průstupy. Potom by to šlo celé pojmout jako tři nezávislé scenérie. Můžeš se zkusit kouknout na kolejiště Franze Rittiga, např. https://pmmh0.pl/author/franz-rittig/, https://pmmh0.pl/wp-content/uploads/2018/01/herbstliche_Heimat.pdf. Vyhledej si ho Googlem a koukni na obrázky a videa. Mohla by to být pěkná inspirace.
Ano je to nosné a bude se muset vyvrtat jen otvory mezi jak píšeš.
Ještě nevím z čeho to udělalt z kartonu a vyplnit polišem nebo styrodur max 2cm výška ? No nevím pak jak tam dát přestavníky od MTB ?
Tkadlec Jaroslav
Zpět na Mini kolejiště
