PeLi LED osvětlení osobních vozů Y/B 70
Příspěvekod Hery » čtv 19 led, 2023 9:02 pm
Dobrý večer,
chci se zeptat zda má někdo zkušenosti s programováním LED osvětlení osobních vozů Y/B 70, od fy. PeLi
Předem moc děkuji za odpověď
Hery
Re: PeLi LED osvětlení osobních vozů Y/B 70
Příspěvekod look23 » čtv 19 led, 2023 9:05 pm
Chtělo by to dotaz více rozvést.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod jamik22 » čtv 19 led, 2023 10:34 pm
Přesně podle manuálu.
Je tam jeden háček. :) Než začneš cokoliv programovat na programovací koleji, musíš vagon dát na normální kolej a tím osvětlení inicializovat. Zabliká, postupně se rozsvítí všechny LED. A pak již programování dle manuálu.
jamik22
Příspěvekod Hery » pát 20 led, 2023 6:25 am
Zdravím, vím že to bude znít teď divně, ale jsem opravdu začátečník a starší ročník, návod dobrý, ale třeba "Zápisom do CV8 (TAB9) je možné nastaviť 6 predvolených konfigurácií ...." kam se to zapisuje, je to tam napsáno, jako bych to dělal každý den....
Děkuji za odpověď a trpělivost
Hery
Příspěvekod Zlámalík » pát 20 led, 2023 8:39 am
Mrkni na tento příspěvek, už jsem tu podobný dekodér a strasti s ním popisoval. Ono je to dobré, jen je to komplikovaně napsané.
V CV8 jsou nějaké možnosti předem daných nastavení a efektů. Když se podíváš do návodu, tak např. pro CV8 = 201 (uvedeno v tab. 2, vlevo nahoře, první sloupec) se nastaví všechny registry CV ve všech řádcích na hodnoty uvedené v tom prvním sloupci. Tedy bude to dělat něco, co odpovídá těmto hodnotám. A co to bude dělat, to je uvedeno v tabulce 1.
Prostě pokud do toho nechceš vrtat víc, než je zdrávo, tak si v tabulce 1 vyber, co to má dělat a podle toho zapiš do CV8 příslušnou hodnotu 201 až 206.
Na ovladači zvolíš režim zápis adres, zvolíš, že zapisuješ do CV8, zadáš hodnotu jakou potřebuješ, stiskneš Zapsat. Jak se to dělá u tebe, záleží na ovladači, který máš, na každém je to jinak.
Příspěvekod jirie123 » pát 20 led, 2023 9:59 am
Budu to muset taky nastudovat.
Mám těch setů na 20 vozů.
Naposledy upravil jirie123 dne pát 20 led, 2023 7:47 pm, celkově upraveno 1
jirie123
Příspěvekod Fox » pát 20 led, 2023 3:15 pm
Je to jak Píše Zlámalík. Ale pozor, zapsaná hodnota v CV8 už nejde přečíst (aspoň na mém zařízení?). Takže si musíš zapamatovat, co jsi tam naprogramoval, nebo to přepsat jinou (aktuální, požadovanou) hodnotou.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod jamik22 » pát 20 led, 2023 3:20 pm
Ano, CV8 nejde přečíst. Při programování musí LED probliknout. S ohledem na malou spotřebu osvětlení je potřeba pro některé centrály /u mne LENZ/ dát na programovací kolej zatěžovací odpor. Další možnost je programovat více vagonů najednou, nebo v nouzi požít vagon a loko, ale pak se musí loko vrátit zpět.
jamik22
Příspěvekod Hery » pát 20 led, 2023 4:17 pm
Mockrát Vám děkuji
Naposledy upravil Hery dne sob 21 led, 2023 4:12 pm, celkově upraveno 1
Hery
Příspěvekod JendaTT » sob 21 led, 2023 12:48 pm
Ahoj, a četl jsi vůbec návod k té Z21?
Tam máš popsané, že existuje aplikace pro mobil, že existuje aplikace pro PC...
V obou se dá nastavovat/programovat CV...
JendaTT
Příspěvekod mvck » sob 25 úno, 2023 8:13 am
Chtěl bych se zeptat zkušenějších uživatelů, jak docílit toho, aby deska s osvětlením reagovala na jízdu lokomotivy a zároveň se daly výstupy ovládat nezávisle.
Příklad:
Mám lokomotivu na CV1 = 1.
Desku mám nastavenou na jiném CV1, např. CV 1 = 11. (Kdybych měl lokomotivu a osvětlení na stejném CV, pak bych např. při zapnutí koncového osvětlení na desce (F4) nechtěně zapnul i tutéž funkci na lokomotivním dekodéru.)
Cílem tedy je, abych si na desce s osvětlením zapnul např. (*) a F4, pak přepnul na ovládání lokomotivy a při jízdě na tuto skutečnost reagovala i deska a tím podmíněné funkce (zhasínání/rozsvěcování výstupů).
Zkoušel jsem sdruženou adresu v CV 19, ale to mělo opačný efekt, než jsem chtěl. Na DPS nešlo zapnout osvětlení na své původní adrese (CV1 = 11), naopak se světla dala ovládat až společně s lokomotivou.
V "návodu" od výrobce se píše jen velmi neurčitě, že lze použít CV19 nebo dlouhé adresy v CV17, 18, ale to už vůbec nevím, jak by se nastavilo, aby to fungovalo.
Předpokládám, že řešení není složité, když člověk ví, jak na to.
Díky předem.
mvck
Příspěvekod t29 » sob 25 úno, 2023 12:35 pm
Pokud máš vůz s osvětlením na jiné adrese, než lokomotivu, pak vůz s osvětlením nebude reagovat na povely adresované lokomotivě.
CV17/18 toto neřeší = dlouhá adresa je pro ty, kteří potřebují víc než 127 adres vozidel, vždy ale platí předchozí věta.
CV19 může být pomůcka, ale stačit nebude = víc vozidel se stejnou adresou reaguje na povel z ovladače stejně, jako kdybys tu adresu nastavil v CV1.
Řešení je nastavit vůz na stejnou adresu jako lokomotivu a nastavit rozsvícení koncových světel vozu v požadovaném směru na funkci F0vpřed/vzad. Vylepšení pak je, pokud PeLi dekodér umí pomocí jiné funkce koncové osvětlení zhasnout, a k této funkci v lokomotivě nastavit rozsvícení koncových světel lokomotivy.
TT + DCC věčný začátečník
t29
Příspěvekod jamik22 » sob 25 úno, 2023 12:41 pm
Řešení může být více, jak to dělám takto:
- Pokud jezdí loko trvale se stejnou soupravou vozů, mají stejnou adresu. Ovládání vnitřních světel si přemapuji na F klíče, které loko dekodér nepoužívá. I u zvukových projektů se najdou nepoužívaná F-ka. Světla závislá na směru jízdy si přemapuji na stejný F klíč, který používá loko. Tabulka pro přemapování je v návodu jako TAB 10. Kterých CV se to týká najdeš v TAB 2.
- Pokud loko a vozy se v sestavě mění, mají odlišné adresy. Jejich spojení dělám na úrovni DC centrály ovladačem. U mne LENZ v angličtině to nazývá Multiple Traction. Přemapovaní je i zde nutné.
Info o tom jak přemapovat případně najdeš na webu Martina Pinty
jamik22
Příspěvekod mvck » sob 25 úno, 2023 5:12 pm
OK, díky za odpovědi. Pomocí CV17, 18, 19 to nikdo nezkoušel?
mvck
Příspěvekod fulda » sob 25 úno, 2023 5:38 pm
Nepodporuje ten dekodér CV#21? To by pak sloužilo k přepínání, které funkce se přepínají na adrese z CV#1 a které na adrese z CV#19. Jmenuje se to Advanced Consist a hlavním odborníkem na to je Jirka_US.
