555.1 od Tillig -podzimní novinka 2009
Re: 555.1 od Tillig -podzimní novinka 2009
Příspěvekod JiriKTT » ned 15 led, 2023 12:12 am
Proměřil jsem pájecí plošky AUX 5 a AUX 6 a opravdu vedou na příslušné výstupy NEXT18, kde je alternativně výstup na repro. Odpovídá to i návodu k lokomotivě na straně 10, kde je uvedeno, že z desky lokomotivy jsou (prostřednictvím SUSI) ovládány výstupy AUX 9 - 14. Odvážně jsem na tyto pájecí plošky připojil reproduktor ze starého mobilu a postavil jsem tendr na programovací kolej. FUNGUJE! V dekodéru MS590 mám zatím originální zvuky ZIMO, takže jsem si stáhnul návod k tomuto zvukovému projektu ze stránek ZIMO a opravdu se to chovalo dle očekávání.
Ještě ke světlům: s originálním nastavením CV33 a dál - pozor - podle zvukového projektu, nikoliv výchozí nastavení dle základního popisu k dekodérům, se to chová takto:
F0 dle očekávání rozsvítí 3 LED na čele dle směru jízdy. Opravdu jsou 3, jedna je schovaná v dýmnici, jedna v tendru.
F1 rozsvítí obě čela nezávisle na směru jízdy.
F2 zhasne reflektorovou a pravou LED, zůstane jen levá. Nutno použít s F0 nebo F1.
Chování F0 a F1 je očekávatelné, protože to odpovídá nastavení CV33, 34 a 35. O chování F2 se patrně stará druhý dekodér na desce v tendru, protože CV36 = 0 a ani Švýcarské mapování patrně nic neovládá.
Teď tedy zbývá vyřešit jak velký reproduktor a kam s ním. Ten můj experimentální se místo závaží do tendru nevejde, takže bych musel použít variantu čelní strany tendru.
TT, DR5000
JiriKTT
Příspěvekod jamik22 » ned 15 led, 2023 12:36 am
Umístění repro i s ozvučnicí už je také vymyšlené. Fotky jsou sice pro starý model, ale s novým to půjde též
https://www.facebook.com/photo?fbid=5477647422346639&set=pcb.1198438924096962
jamik22
Příspěvekod jiko97 » sob 11 úno, 2023 11:17 pm
Nejlepší řešení je dps od Leoš Vobořil. Umituje otevřené topeniště a dva kabliky napájí standardní zimo kostku usazenou místo susi modulu. Kabliky jsou naletovane na letovaci plošky v tendru. Video jsem dal na fb
jiko97
