Ovládání příslušenství
Re: Trocha osvěty
Příspěvekod HonzaM » pát 13 led, 2023 6:56 pm
belgarat píše:To druhe ("oddelene od trakce") jsem myslel tak, ze sbernice LocoNet (Zdeno / Sidlo mne opravi) funguje i v pripade, ze dojde napr. ke zkratu na DCC napajeni koleji a booster vypne. Coz je opet rozdil od provedeni Lenz (XPressNet + DCC), kdy typicky, na malych kolejistich zejmena, krmi silovy DCC rozvod jak vozidla, tak prikazy dekodery. Pri zkratu jsou tak offline i dekodery prislusenstvi. Napr. pri vjezdu na blbe prehozenou vyhybku a vyzkratovani na nepristupnem miste bych osobne docela ocenil moznost vzdalene vyhybku prehodit do spravneho smeru (u mne vetsinou dojde ke zkratu jeste pred vjezdem na jazyk). Ano, jde to resit oddelenymi boostry (?) pro trakci a prislusenstvi, napriklad. Nebo i jinak.
Jednoznačnou výhodou LocoNetu je nezávislost této sběrnice na trakčním DCC výstupu z důvodu který uvádíš, což například umožňuje upravit nastavení výhybky jestliže došlo ke zkratu říznutím výhybky. Máš DR5000, můžeš se snadno přesvědčit, že funkčnost sběrnice LocoNet na trakčním výstupu nezávisí. Osobně považuji za nešťastné používat k ovládání příslušenství trakční DCC výstup centrály. Bylo by užitečné, aby centrály nedisponující LocoNetem měly alespoň samostatný výstup DCC pro ovládání příslušenství, který by nebyl závislý na trakčním výstupu. Setkal jsem se ale dosud s jedinou centrálou, která toto nabízí.
Re: Trocha osvěty
Příspěvekod zdeno » pát 13 led, 2023 7:04 pm
belgarat píše:Zkratkovite napsano, Zdeno to myslim pochopil dobre. Jako dulezita vyhoda LocoNet se uvadi, ze prenasi data obema smery tzn. jak ovladac (centrala) > dekodery, tak dekodery (resp. senzory) > centrala (ovladac, PC); neni treba tahat dvojitou kabelaz, jako v pripade XpressNet + DCC (+ RS-BUS / S88 / ...). To vidim jako podstatnou vyhodu i ja.
Jak jsem psal drive, je nutne rozlisit, kam se daji oba systemy pouzit.
Domaci kolejiste je uplne neco jine nez modulovka.
Nechcem dalsi flame war, proto nic vic psat nebudem.
zdeno
Re: Ovládání příslušenství
Příspěvekod jnh » pát 13 led, 2023 7:17 pm
Jen tak mimochodem, netušíte někdo, zda existuje dostupný LocoNet dekodér pro osvětlení? Pro serva je, pro návěstidla taky.
Dík
jnh
Re: Trocha osvěty
Příspěvekod belgarat » pát 13 led, 2023 7:22 pm
HonzaM píše:LocoNetem měly alespoň samostatný výstup DCC pro ovládání příslušenství, který by nebyl závislý na trakčním výstupu. Setkal jsem se ale dosud s jedinou centrálou, která toto nabízí.
Tak ono to ma jednoduche reseni, ktere je SKORO ucinne: ja mam DCC rozvedene 2x, z jednoho rozvodu je trakce - a ten jde vypnout packovym prepinacem - a z druheho rozvodu prislusenstvi. Pri zkratu ale musim zvednout zadek (resp. natahnout se z kresla) a packu prepnout ... pak muzu na DR5000 zrusit STOP (vyzkratovana trakce je odstavena) a vyhybku muzu prehodit ovladacem nebo software i bez LocoNetu. Ten fakt nechci, a mam pro to padne duvody, ktere podobne jako Zdeno kvuli moznemu flamewar nebudu rozvadet.
http://modelwiki.klfree.net
Re: Trocha osvěty
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 13 led, 2023 7:25 pm
belgarat píše:
Zdenek Valter píše:Tomuhle nerozumím, můžeš to nějak rozvést?
Zejména tu závorku prosím.
Já si myslím, že XpressNet a Loconet jsou sběrnice ovladačů. DCC je výkonová sběrnice pro napájení trakce a ta MUSÍ být oddělená vždy.
No ale to Ti nastane když používáš centrálu s Loconet stejně - tedy napájíš vše z jednoho výstupu DCC.
Zdenek Valter píše: Ano, jde to resit oddelenymi boostry (?) pro trakci a prislusenstvi, napriklad. Nebo i jinak.
Zpravidla vstupy dekodérů příslušenství nepotřebují připojovat přímo na DCC ale stačí jim budící signál CD, tedy pokud mají samostané napájení.
Samozřejmě i booster pro příslušenství je taky vhodná cesta.
Zdenek Valter
Re: Trocha osvěty
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 13 led, 2023 7:36 pm
belgarat píše:
No ale tohle je právě o tom, že stejně máš všechno na jednom boosteru.
Po zkušenostech z Modulovky i našeho kolejiště je určitě lepší používat boosterů více a to jen na trakci.
Napájení dekodérů příslušenství lze často řešit jedním rozvodem.
Jejich řízení je pak na DCC nezávislé a při zkratu na něm lzejej i nadále ovládat.
To ale nemá ani s Loconetem ani s XpressNet nic společného ;-)
Zdenek Valter
Příspěvekod zdeno » pát 13 led, 2023 7:41 pm
jnh píše:Jen tak mimochodem, netušíte někdo, zda existuje dostupný LocoNet dekodér pro osvětlení? Pro serva je, pro návěstidla taky.
Tak to nevim, dekoderu funkci je hafo.
Problem je v tom, ze potrebujes nahodne spinani, kolisani nebo reagovani na "neco".
Ja jsem s vyvojem skoncil, klepu se mi ruky a tak nic nemuzu delat.
Ale mozna na Arduino foru neco najdes. Hotove veci asi nejsou.
zdeno
Re: Trocha osvěty
Příspěvekod belgarat » pát 13 led, 2023 7:42 pm
Zdenek Valter píše:Napájení dekodérů příslušenství lze často řešit jedním rozvodem.
Tady bylo mysleno asi ne "napajeni" ale "prikazova sbernice" (v tomhle pripade DCC), ze ?
Příspěvekod jnh » pát 13 led, 2023 8:03 pm
Pánové,
díky za diskuzi. Právě tvořím dráty na svém prvním kolejišti (k PC si vždy odskočím na cigárko) a kromě rozvodu DCC a rozvodu programovací koleje (pro přepnutí při programování příslušenství) natáhnu ještě jednu DCC a oddělím koleje od příslušenství. Ještě jednou dík!!
Jirka
jnh
Re: Trocha osvěty
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 led, 2023 11:01 am
belgarat píše:
Ne!
Napájením jsem myslel nezávislé napájení stejnosměrným napětím nebo střídavým napětím.
Protože pokud přivedeš na dekodér CD (XpressNet) nebo RailSync (Loconet) tak k němu dostaneš informaci kterou vlastní DCC posílá i do trakce.
Pravda musí to být dekodér který má možnost jej přivézt nezávisle
Přiznám se, že nevím který dekodér používá řízení přes Loconet ale na DCC je jich spousta a u těch to oddlěleno zpravidla bývá.
Jako příklad třeba LS100 do lenze má sice vstupy JK ale i vstupy napájení.
Zdenek Valter
Příspěvekod Kulsud » úte 14 úno, 2023 3:58 pm
Zdravím, potřebuji nutně vyzkoušet analogovou lokomotivu, jestli funguje, nemám dekodér a mám digitální kolejiště. Mohu to nějak obejít, nebo ne?
Kulsud
Příspěvekod Zlámalík » úte 14 úno, 2023 4:08 pm
A čím napájíš příslušenství? Ha?
Příspěvekod fulda » úte 14 úno, 2023 6:19 pm
Kulsud píše:Zdravím, potřebuji nutně vyzkoušet analogovou lokomotivu, jestli funguje, nemám dekodér a mám digitální kolejiště. Mohu to nějak obejít, nebo ne?
Nastav na ovladači adresu 0 a je to.
Příspěvekod Pater » úte 14 úno, 2023 6:35 pm
Doporučuji si přečíst článek od Lokopina. Některé centrály umožňují jízdu analogové lokomotivy na adrese 0. Podle uvedeného článku můžou u některých loko shořet diody v analogové propojce.
Pater
Re: Trocha osvěty
Příspěvekod HonzaM » úte 14 úno, 2023 6:39 pm
Zdenek Valter píše:
belgarat píše:
Ne!
Ty LocoNetové které znám mají oddělené napájení, není potřeba do nich přivádět kolejový DCC signál. U těch dekodérů které tady uvádíš (a také to je možné třeba u DR4018 Digikeijs) ovšem nevyřeší ztrátu možnosti ovládání při zkratu na kolejích, protože dojde ke ztrátě ovládajícího DCC signálu. Zajímavým způsobem to má řeseno centrála TCS-2. Volbou na ovladači lze zvolit, zda se svorky pro programovací kolej mají místo toho využít pro DCC signál k ovládání příslušenství.
Naposledy upravil HonzaM dne stř 15 úno, 2023 7:51 am, celkově upraveno 1
