Laminátka Piko TT
Re: Laminátka Piko TT
Příspěvekod Ossi » čtv 15 pro, 2022 11:34 am
Zdravím a díky za radu. Dám se do shánění MX618N18 a osadím laminátku tímto dekodérem. Pak by mělo jít použít mapování dle Jackova projektu. E77 též plánuji digitalizovat a proto použiji též Zimo. Zatím jsem ji jen projel na analogu a digitalizací jsem se hodlal zabývat později. Napadá mě, zda by nešel použít Uhlenbrock, tyto dekodéry Tillig používá do svých modelů již z výroby. Mám V80 ze setu, a tam je též použit dekodér této značky (Uhl. 66021). Ještě jednou díky, Ossi
Ossi
Příspěvekod Keďul » stř 04 led, 2023 6:43 pm
Ahoj, chystám se osadit laminátku dekodérem Kuehn N45, potřeboval bych poradit, jak zapnout komunikaci SUSI, respektive jestli to dobře chápu, že do CV 56 je třeba zapsat hodnotu 4.
Keďul
Příspěvekod Ivan » stř 04 led, 2023 9:40 pm
Myslím, že ano. Jeden šikovný kolega přeložil manuál.
https://sites.google.com/view/pater/dig ... -n45?pli=1
Příspěvekod Keďul » pát 06 led, 2023 8:43 am
Díky za tip.
Keďul
Příspěvekod Pater » pát 06 led, 2023 11:00 am
Keďul píše:Ahoj, chystám se osadit laminátku dekodérem Kuehn N45, potřeboval bych poradit, jak zapnout komunikaci SUSI, respektive jestli to dobře chápu, že do CV 56 je třeba zapsat hodnotu 4.
Výchozí hodnota #CV56 je 2. Pokud chceš pouze zapnout SUSI, měl by jsi do #CV zapsat hodnotu 6. Když tam zapíšeš 4, tak si vypneš regulaci zátěže.
Pater
Příspěvekod Keďul » pát 06 led, 2023 12:50 pm
Díky za radu.
Keďul
Příspěvekod romino » pát 24 bře, 2023 10:36 am
Podarilo sa mi desifrovat niektore CV, pomocou ktorych je mozne prehodit funkcie priamo v SUSI moduloch od PIKO pouzitych aj v Laminatkach. V PDF prilohe je prehlad CV, ktore sa mi podarilo identifikovat. Postup nastavenia a par prikladov na presun funkcii som dal do clanku na http://www.rominov-svet.eu/susi-modul-v-laminatke-piko/
PIKO SUSI.pdf
(397.15 KiB) 222 krát
romino
Příspěvekod JendaTT » pát 24 bře, 2023 12:33 pm
romino: Pěkná práce, super :wink:
JendaTT
Příspěvekod Zlámalík » pát 24 bře, 2023 2:19 pm
Dobře!!!
Příspěvekod Střelec » pát 24 bře, 2023 5:27 pm
romino: Sice digitál nepoužívám, ale za odvedenou a prezentovanou práci si zasloužíš poděkování.
Příspěvekod jiko97 » sob 25 bře, 2023 12:49 am
Zdravim, zeptám se, řešil někdo z Vás a povedlo se u továrně ozvučeného modelu změnit zvuk který je špatně.. a to zvuk přihazovaní uhlí , tedy lopatka, místo tuším pohybu pantografu..? Pomocí změny patričného CV..
jiko97
Příspěvekod munro » ned 04 led, 2026 8:06 pm
Přátelé, připojím se s dotazem k tomuto vláknu, ať neplevelím zakládáním nových...
Tedy řeším to, že jezdím v analogu, ale chtěl bych u laminátky v 6.ep svítit i horními světly. Kolega trainmaniak má na svých stránkách ukázku úpravy HW, což se mi moc nechce. Pojal jsem tedy tento nápad:
Je to tak, že dané "výstupy" se řídí přes SUSI???
A1 -> Signal light or high beam in front (depending on version)
A2 -> High beam top front
A3 -> Driver's cab light in front
A4 -> Signal light or main beam rear (version dependent)
A5 -> High beam top rear
A6 -> Driver's cab lighting at the rear
A7 -> Engine compartment lighting
Do mašinky dát Zimo MX618, SUSI je povoleno defaultně (CV124), na CV13 povolit v analogu F1 a F5 (F0f a F0r jsou v CV14 povoleny defaultně) a pak aby fungoval směr, tak svázat na CV33 a CV34 výstupy front light+FA1 a rear light+FA5???
Nebo to F1 a F5 nemá s přiřazením FA v tabulce nic společného?
Nebo je to celé nesmysl?
Moc díky za odpovědi
Klub železničních modelářů DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem
http://kzm.717.cz/
munro
Příspěvekod horak » ned 04 led, 2026 8:25 pm
Najjednoduchšia rada - naštuduj si toto:
viewtopic.php?f=16&p=351673#p321717
horak
Příspěvekod munro » ned 04 led, 2026 9:29 pm
Jasný, na tohle jsem koukal, spíš mi jde o to, aby mi někdo erudovaný řekl, zda moje hypotéza výše je úplná blbost, ev. kudy vede cesta v ose analogový provoz, ale svítí to v zásadě digitálně.
Pro upřesnění - v H0 jezdím komplet v digi, takže si TT mašinku v klidu vedle naprogramuju.
http://kzm.717.cz/
munro
Příspěvekod munro » ned 04 led, 2026 11:06 pm
Tak si možná odpovím sám, tohle jsem našel na stránkách Pika přímo v dokumentaci k laminátce TT
[img]
[/img]
Tedy pokud v SUSI zapnu patřičný bit u těchto dvou CV, tak by to mělo v analogu svítit ?
http://kzm.717.cz/
munro
