Ovladač Daisy II ze setu od Tilliga
Re: Ovladač Daisy II ze setu od Tilliga
Příspěvekod brejsak » úte 06 pro, 2016 7:04 pm
Ne, DR 5000 funguje každý den k naprosté spokojenosti, programuji i zvukové dekodery, takže spoustu CV a jejich změn a pořád dokola, když se mi něco nelíbí.
Odešla Daisy II a i ovladač a to totálně. A jelikož jsem ji měl už dvakrát na reklamaci, tak jsem si ji moc neužil a už bych si ji nekoupil, nebylo to nic moc ani při programování!
Takže nyní DR 5000 a Multimaus a jde to jako po drátkách bez nejmenších problémů už 3 měsíce.
brejsak
brejsak
Příspěvekod TiTi » pon 07 kvě, 2018 7:19 am
Dobrý deň,už niekoľko rokov som spokojný majitel centrály Tillig Daysi 2.Len včera sa mi stala taká nepríjemna vec.Keď položim akúkolvek lokomotívu na programovaciu kolaj,tak to vždy ukazuje skrat.Skúšal som vymeniť kolaje ,ale porucha stále trvá.Ale inak centrala ide v pohode.Máte niekto s tým skúsenosti,kde môže byť chyba?Za odpovede ďakujem.
TiTi
Příspěvekod fulda » pon 07 kvě, 2018 8:09 am
TiTi píše:Dobrý deň,už niekoľko rokov som spokojný majitel centrály Tillig Daysi 2.Len včera sa mi stala taká nepríjemna vec.Keď položim akúkolvek lokomotívu na programovaciu kolaj,tak to vždy ukazuje skrat.Skúšal som vymeniť kolaje ,ale porucha stále trvá.Ale inak centrala ide v pohode.Máte niekto s tým skúsenosti,kde môže byť chyba?Za odpovede ďakujem.
mohu se tak domnívat, že nevhodně funguje komparátor na vyhodnocení zkratu, který je na programovací koleji nastavený na jinou hodnotu než na hlavní koleji.
Možný by stálo za úvahu zjistit, jaká je ta hranice. Například pokud na kolejnice položíš prst, nebo dva nebo dva a hodně zmáčknout a tak. (Pokud by jsi to dokázal odměřit pomocí trimru v ohmech, bylo by to ještě lepší. Ale bohužel to asi nepovede k opravě.
Příspěvekod TiTi » pon 07 kvě, 2018 8:37 am
Ahoj :-) nie som tak vybavený,aby som dokazal vlodmerat presne hodnoty.Po priložení prstu mi hodí skrat alebo chybu.S kolegom modelárom,ktorý vlastní tiež tuto ústrednu chceme vyskušat,či je chyba v centrále.Pripadne objednám novu.
TiTi
Příspěvekod fulda » pon 07 kvě, 2018 11:15 am
pokud hodí zkrat u6 při přiloženém prstu na kolejích, tak se dá spolehnout na to, že je provlém s centrálou. Ten problém asi nebude velký, ale vnitřek je tak nahňácaný, že se v tom těžko něco vyměňuje.
Příspěvekod honza-ov » čtv 21 úno, 2019 3:11 pm
Ahoj. Možná nesu dříví do lesa, ale chtěl bych oznámit, že firmware ovladače Daisy II je možné aktualizovat i prostřednictvím centrály Digikeijs DR 5000. Totéž se týká i pokročilé konfigurace tohoto ovladače. Aktualizační, příp. konfigurační program stačí nasměrovat na virtuální Loconet COM centrály DR 5000. Centrálou lze tedy nahradit proprietární převodník USB - Loconet (Uhlenbrock 63120 / Tillig 66844).
Honza
(Home experimental layout, N scale, Digikeijs DR5000, Fleischmann z21, OS X Mavericks, iTrain)
honza-ov
Příspěvekod Marek1986 » úte 03 led, 2023 6:31 pm
Dobrý den, podařilo se někomu vyřešit problém tím zkratováním centrály? mám asi podobný problém a to ji mám jenom pár měsíců (takže v záruce). A ještě druhá pikoška. Nevíte náhodou někdo, jak vrátit zpět symboly jednotlivých CV adres? Namísto symbolu pro světlo, houkání apod. tam mám jenom čísla (0, 1, 2....).
Děkuji
Marek1986
Příspěvekod chphoto » úte 03 led, 2023 6:49 pm
honza-ov píše:Ahoj. Možná nesu dříví do lesa, ale chtěl bych oznámit, že firmware ovladače Daisy II je možné aktualizovat i prostřednictvím centrály Digikeijs DR 5000. Totéž se týká i pokročilé konfigurace tohoto ovladače. Aktualizační, příp. konfigurační program stačí nasměrovat na virtuální Loconet COM centrály DR 5000. Centrálou lze tedy nahradit proprietární převodník USB - Loconet (Uhlenbrock 63120 / Tillig 66844).
Tento ovladač mám, tak by mě zajímalo, kde se dá stáhnout firmware do tohoto ovladače. A případně i do Piko Smart, vypadá to na "stejnou" stáj. Koukal jsem na stránky Tilliga, ale nedařilo se mi to najít.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod Zlámalík » úte 03 led, 2023 6:57 pm
Příspěvekod Ivan » úte 03 led, 2023 7:05 pm
chphoto píše:
Kdysi jsem o Daisy přemýšlel, ale nakonec jsem do toho nešel. Pamatuji si však, že je to od Uhlenblocka, takže bych šel na jejich stránky a podle mne je to toto:
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service ... 2.I0011937
Příspěvekod chphoto » stř 04 led, 2023 6:53 am
Díky, já to hledal u Tilliga a ono to je u Uhlenblocka. Kouknu jakej firmware mám a jestli je tento novější, ale jelikož tam je datum 2016, tak asi tenhle mám v ovladači.
chphoto
Příspěvekod HonzaM » stř 04 led, 2023 9:05 am
Ten ovladač Piko Smart Control light myslím není pŕímo obdobou Daisy a myslím že spíš pochází od ESU stejně jako ten někdejší Piko Smart Control, což byl ESU Mobile Control II. Piko (možná záměrně) použilo pro ten nynější téměř stejný název).
Příspěvekod Zlámalík » stř 04 led, 2023 9:30 am
Příspěvekod HonzaM » stř 04 led, 2023 2:19 pm
Zlámalík píše:Honzo, myslím, že nemáš pravdu.
Piko: https://www.itvlaky.cz/dcc-centraly/59027-2/
Uhlenbrock: https://www.modellbahnshop-lippe.com/Lo ... 31711.html
Máš pravdu, ta centrála je pravděpodobně stejná, ovladač má něco málo navíc.
Příspěvekod Marek1986 » sob 07 led, 2023 10:09 am
co si myslíte o tomto? https://uhlenbrock.de/de_DE/produkte/lo ... 1.I391A453
Bude to fungovat bez Intellibox jenom propojením s Daisy 2 centrálou? Jde mi primárně o řízení přes Z21, které v návodu slibují ….
Díky.
Marek1986
Uživatelé procházející toto fórum: HO Dušan, Leoš Vobořil a 1 návštěvník
