4 ose vozy na přepravu Vagonů
Příspěvekod novk2007 » ned 27 zář, 2020 10:42 am
Dobrý den . Měl bych na vás jeden dotaz. Byli už tyto 4 ose vagony v době DRG na transport nákladních vozů. https://www.bahnbilder.de/name/galerie/ ... ie/24.html dkuji moc za info
novk2007
Re: 4 ose vozy na přepravu Vagonů
Příspěvekod JanoH0e » ned 27 zář, 2020 5:07 pm
Obrázok nevidím, neotvorí sa mi. Ale podľa popisku sa jedná o rolwagen -Podvalový vůz, niekedy tiež podvalnikový vozeň. https://de.wikipedia.org/wiki/Rollwagen_(Transport) . Prvé tieto transportéry sa používali už pred rokom 1900. DRG ich prevzala a používala hlavne v Sasku. Takže odpoveď je áno.
JanoH0e
Příspěvekod novk2007 » ned 27 zář, 2020 7:41 pm
Děkuji moc za pomoc
novk2007
Příspěvekod Jindřich Bek » pát 30 pro, 2022 9:30 pm
novk2007 píše:Děkuji moc za pomoc
Jen zde se nejedná o Sasko ale o dráhu v Harzu (HSB) o rozchodu 1000 mm. Saské úzkorozchodky měly/mají rozchod 750 mm až na pár výjimek. Po roce 1945 zůstaly na našem území podvalníkové vozy na úzké dráze Frýdlant v Čechách - Heřmanice.
Jindřich Bek
Příspěvekod StandaR » úte 13 úno, 2024 12:23 pm
Zdravím, trošku zneužiji toto téma na vlastní dotaz.. nemá někdo odzkoušný minimální radius pro podvalníky ČSD od ROCO?
https://www.ambmodely.cz/ro34068-set-dv ... 0e/d-19999
snažil jsem se dohledat kde šlo, ale výrobce snad nikde neuvádí a jelikož i jejich Úzkorozchodné lokomotivy mají různá minima, tak jen zkouším jestli má někdo zkušenosti
Díky předem
StandaR
Příspěvekod U37008 » čtv 15 úno, 2024 9:34 am
StandaR píše:Zdravím, trošku zneužiji toto téma na vlastní dotaz.. nemá někdo odzkoušný minimální radius pro podvalníky ČSD od ROCO?
Díky předem
Zvládají minimální rocácký poloměr 262 mm. Na anglickém fóru jsem i viděl, že je zkoušeli na jejich Peco set-track kolejivu o poloměru 9 palců, tj. 228 mm.
U37008
Příspěvekod StandaR » čtv 15 úno, 2024 9:50 am
Díky za info, včera už jsem měl možnost vyzkoušet zatím na Nkovém R2 = 228mm od Fleischmana, a zdá se že to bude jejich minimum. Dál bych to už asi netlačil, podvozky už se nemají moc kam víc pohnout.
StandaR
Příspěvekod Dovi » čtv 15 úno, 2024 2:28 pm
Stando, dnes večer se snad dostanu ke svým podvalníkovým vozům (3 ks ÖBB + 2 ks ČSD) a mrku se na to. Určitě je to ale méně než výrobcem zaručených 262 mm, což je údaj zaručené poloměrové sjízdnosti celého H0e vlakového setu Roco 31032 obsahujícího 4spřežní digi lokomotivu s tendrem, 4nápravový H0e nákladní vůz, 4nápravový H0e osobní vůz, 2 H0e 4nápravové podvalníky a 2 (na nich ložené) H0 2nápravové nákladní vozy.
viewtopic.php?f=1&t=13407&start=30#p297373
viewtopic.php?f=1&t=13407&start=30#p298927
Kromě těch základních cca 262 mm je další H0e hranicí již zmiňovaných zhruba 228 mm.
Třetí "magickou" hraniční hodnotou pro H0e bývá něco okolo 192 mm; to je poloměr oblouku ještě běžně sjízdný nejenom mnoha 2nápravovými H0e vozy, ale třeba i ne zrovna úplně malými H0e rakouskými Krausskami s pojezdem C1 od LILIPUTu (např. L141470, 141471 a 141472), a letos bude tento stroj i v české variantě U37.002 JHMD (LILIPUT 141475).
Zkusím to obloukové minimum u Roco H0e podvalníkových vozů zjistit a zítra ráno nebo dopoledne bych dal vědět...
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod StandaR » čtv 15 úno, 2024 2:51 pm
Díky díky, budu rád, zatím nemám r=192 ani flexky po ruce abych testoval.. ale i ta Rakouská tendrovka by mě zajímala, za chvíli vyjde v "nové" edici. r=262mm je jistota ale těch r=192mm je pak tak krásně skromných :D
StandaR
Příspěvekod Dovi » pát 16 úno, 2024 9:59 am
Už se tím chvíli trápím, ale když jsem slíbil, že "ráno nebo dopoledne", tak to nechci zdržovat, přestože přesného výsledku jsem se zatím nedobral.
Neměl jsem už včera večer čas znásilňovat flexiny okolo něčeho poloměrově příhodného, a tak jsem obrátil podvalník vzhůru kolama, pootočil dvojnápravy o co největší úhel (trochu to pruží a vrací se to) a vyfotil to celé kolmo k podložce. Rozvor otočných čepů je cca 73 mm, takže zdánlivě jednoduchá geometrická úloha...
Nafoceno mobilem, a pro co nejmenší geometrické zkreslení objektivu jsem na vyfocení podvalníku využil jen střed celkové záběrové plochy (cca 1/9 plochy možného záběru foťáku). Ty dorazy podvozku jsou "pružné" a trochu se to vrací, takže změřený poloměr (nad rastrem proložené) velké kružnice se středem v množině nepřesných průsečných bodů (zvolený průsečík ve spodní části třetího obrázku) je 281 mm. Poloměr realitě lépe odpovídající menší kružnice se středem ve výše položeném přesnějším průsečíku (průsečík blíže k vozu) je 243 mm. Poznámka jen pro jistotu - kružnice jsou samozřejmě vedeny středem vozu, čili v ose koleje (uprostřed mezi kolejnicemi).
Z geometrického obrázku je patrné, že "levý" podvozek byl při focení natočen více (= správně), ale "pravý" podvozek (blíže ke středu horního okraje obrázku) při focení trochu "uhnul" a nebyl natočen tak, jak mohl a měl být. Proto je tomu odpovídající poloměr velké kružnice o dost větší než minimální možný. Ve skutečnosti tedy to natočení podvozků může být o trochu větší než jak si to sedlo volně položené vzhůru nohama (měl jsem to holt nějak zajistit v krajních polohách, třeba párátky, vymezovacími podložkami apod.). A taky lepší (mnohem přesnější) než foťákem by bylo brát to skenerem..
A taky osy kol mají možnost se trochu posouvat (ve svém podélném směru, respektive v příčném směru vzhledem k ose koleje). Plus ten 9mm rozchod H0e kolejnic je větší než rozchod kol na nápravě. Čili jsou tam vůle, takže vůz může projet i menší poloměr oblouku, než jak by to odpovídalo čistě jen samotnému natočení náprav. Zřejmě jediná opravdu průkazná metoda nakonec bude prubnout to fyzicky - na kusovém kolejivu daného menšího poloměru nebo na (utahující) flexině.
Jinak ještě taková kacířská poznámka:
Kdyby někdo potřeboval kvůli nedostatku prostoru (třeba kvůli vratné smyčce u nějakého úzkého vitrínového kolejiště apod.) průjezdnost těch podvalníkových vozů na co nejmenším obloucích, je dále možnost ještě trochu zvětšit pilníčkem nebo bruskou výřezy v tom robustním kovovém rámu ("neviditelně" zevnitř rámu - půdorysně ubrat malou trojúhelníkovou oblast). A případně, ale to už je skoro zvěrstvo, ještě trochu líznout dosedací plastové plochy nosné otočné konstrukce podvozku.
P. S.
Je-li reálné poloměrové minimum (bez úpravy podvozku podvalníku) okolo těch 228 mm, pak to dává možnost otočit se v případě potřeby i jen na půl metru hloubky kolejiště.
To je v měřítku 1:87 paráda. Vím - úzkorozchodná velikost, ale stejně... :-)
Dovi
Příspěvekod Dovi » pon 04 bře, 2024 8:11 am
Ubylo pracovních a jiných povinností, a tak byl učiněn druhý pokus "ortofoto" metodou.
Aneb znovu a (snad) lépe...
Podvozky byly natočeny volně k dorazu (ne extra na sílu) a zajištěny.
Vůz byl nastaven tak, aby podvozek vlevo měl osy náprav "symetricky ve stejné poloze" (osičky tvořily půdorysně obdélník).
U podvozku vpravo byly osy posunuty tak, jako kdyby okolky kopírovaly kolejnice v oblouku (osky náprav pak tvoří půdorysně trochu kosodélník).
Je to patrné na snímku podvozku výše, a také z toho pak plynou odlišné poloměry na náhledu geometrie podvozku níže.
Nafoceno bylo několik snímků se snahou o co nejpřesnější polohu fotoaparátu (umístění osy objektivu a její kolmost ke snímané scéně).
V editoru pak byly nad jednotlivými snímky vytvořeny "obdélníky" (kopírující obrysy rámu) plus jejich úhlopříčky. Jako nejlepší pracovní snímek byl vybrán ten, u kterého se vzájemně co nejméně lišily délky úhlopříček a délky protilehlých stran "obdélníkových" obrysů rámu.
Výsledkem bylo toto překvapující zjištění možných poloměrů:
  - cca 186 mm bez umožnění posunu osiček náprav v jejich uložení
  - možná i méně než 165 mm při posunu os náprav (protitlakem kolejnic v oblouku)
Dost mě to překvapilo - nečekal bych dosažení tak malých poloměrů. Ovšem bez praktického ověření je to zatím jen teorie.
O tomto nebo příštím víkendu bych se mohl dostat k vytvoření oblouků z flexi koleje (H0e/N), a i když na svém kolejišti neplánuji až takto malé poloměry oblouků, jsem sám zvědav na skutečný výsledek.
Dovi
Příspěvekod StandaR » pon 04 bře, 2024 9:27 am
Parádní měření, díky moc.. určitě to ocení víc lidí :wink:
Já už zatím stihl poškodit jeden z podvozků, když jsem vynaložil moc velkou sílu k zatlačení klínu pro spojovací tyč mezi vozy. Takže musím objednat jeden celý nový podvozek, zlomil se totiž v tak hloupém místě, kde bych asi ani opětovnému zalepení nevěřil :roll: Chybami se člověk ale učí, a k tomu našemu hobby to tak nějak patří, jednou za čas něco rozbít :D
Tak jen varování pro ostatní, netlačit na vůz zvrchu příliš velkou silou :D
StandaR
Příspěvekod Dovi » ned 10 bře, 2024 6:20 am
Ahoj Stando (a ostatní),
včera odpoledne jsem vyšetřil čas, našel vhodný materiál a sebral odvahu :-) k vytvoření soustředných kružnic (oblouků) a k položení flexi koleje. Pokusil jsem se v rámci improvizovaných možností o co nejpřesnější kruhový oblouk s poloměrem 180 mm (samozřejmě v ose koleje - uprostřed mezi kolejnicemi).
Přikládám malé dokumentární snímky...
Výsledné zjištění je velmi povzbudivé, a je v souladu i s tou teoretickou ad hoc ortofoto metodou:
Vůz těch 180 mm projede víceméně bez protestu, beze snahy o vykolejení. Jednalo se o nezatížený vůz, jen tažený a sunutý pomocí spřáhla - tedy bez nějakého event. švindlu dodatečným přítlakem, třeba prstem nebo co nejtěžším loženým nákladem apod.
Řekl bych, že za těchto podmínek je tento prakticky ověřený "R = 180 mm" zhruba asi tak limitní pro daný typ vozu.
V opravdové nouzi (např. podlouhlé úzké vitrínové/policové kolejiště o hloubce dejme tomu jenom 25 až 30 cm) by to tedy umožňovalo vytočit se zpět (typicky na koncovém rozšíření kolejiště) i na šířce pouhých cca 40 cm.
P. S.
Ovšem pokud by to prostorové poměry jen trochu dovolovaly, raději bych (mj. i s ohledem na jiná provozovaná vozidla) ale zbytečně nepřekračoval tu u Roco/Fleischmann/LILIPUT se občas vyskytující H0e obloukovou hranici R = 192 mm.
__
EDIT:
Pro jistotu ještě info k použitému kolejivu.
Na celkové fotografii, zejména v její levé části, by to na první pohled mohlo vzbuzovat dojem nepřesného položení koleje - ty "uskakující pražce" evokují něco jako zlom v geometrii...
Ale tak tomu není, ta kolej je položena přesně.
Jednak proto, že flexinu citlivým vytvarováním nezalomíte - je u ní stále spojitá tečna.
A ty rozházené pražce? V testu použitá H0e flexi kolej PECO Streamline 400 má od výrobce záměrně nepřesně a nepravidelně rozmístěné pražce pod kolejnicemi (smyslem je napodobení reálné hala-bala pokládky pražců u některých starších lehčeji zatížených polních a lesních úzkorozchodných tratí)
Dovi
Příspěvekod zaplef » stř 20 bře, 2024 3:29 pm
Zdravím,
má někdo k dispozici nějakou technickou dokumentaci k podvalovým vozům Rf4 a Rf6 z Heřmaničky? Dík
zaplef
Příspěvekod martin.havranek » stř 20 bře, 2024 8:03 pm
zaplef píše:Zdravím,
V chytré knize z Říše od SSB medien je toho vcelku dost o vývoji, výrobě a provozu.
Ale asi si ji nebudeš kvůli tomu kupovat, tak jestli máš zájem, mohu patřičné stránky oskenovat a poslat na mejla, tady to kvůli autorství nechci dávat.
Pro ostatní zájemce dva "výkresy" z publikace.
Rf4, u ČSD celkem 11 kousků
Rf6, u ČSD v počtu 2 kusů
martin.havranek
Zpět na Úzkorozchodky
