Osvětlení
Osvětlení
Příspěvekod fulda » úte 27 pro, 2022 8:39 pm
Asi jsem vynalezl kolo, ale třeba se najde ještě někdo, kdo ho nezná. V rámci vánočního svícení jsem zjistil, že svítící závěs se skládá z docela hezkých LEDek propojených velmi tenkými drátky. A že se dá docela dobře rozstříhat na jednotlivé LEDky zakápnuté v počasí-odolném plastu s 10 cm dlouhými přívody. Takže by to možná bylo použitelné i na zahradách. Já zkoumal tento závěs:
https://www.aliexpress.com/item/1005003050412247.html
Re: Osvětlení
Příspěvekod BohousP » stř 28 pro, 2022 11:59 am
Když už Fulda načal toto obecné tema, rád bych se zmínil o "novém" způsobu řízení osvětlení. Jedná se o vícebarevné LED s řídícím čipem. V tomto diskuzním fóru jsem zatím nějakou informaci nezachytil. Vím, že někteří z nás je používají (Jeník Pluto). Jedná se o oblíbené WS2812 (existuje více typů i označení). Jedna "LED" má 4vývody plus a minus napájení, data in a data out. Napájení více diod se propojuje paralelně, datové vodiče sériově. Podrobý a srozumitelný popis je zde: https://www.dps-az.cz/soucastky/id:5694 ... icim-cipem. Nebo https://howtomechatronics.com/tutorials ... g-arduino/.
Diody se prodávají ve formě pásků
https://a.aliexpress.com/_EQP8ozV, obdélnikových displejů https://a.aliexpress.com/_EQOibaT nebo i sólo diod. Řídí se jas (pwm), barva i všechny možné a nemožné efekty. Vše pomocí jednoho pinu (sériový přenos). Knihoven pro Arduino je mraky ... Jiná možnost je koupit si řídící jednotku (odkaz v článku), vše si nasimulovat na pc a pak jen přenést na SD kartě do řídící jednotky. To je pro hračičky, kteří neholduji přímo programování.
A využití: Od jednotlivých domečků až po komplexní řešení celé metropole, pouliční osvětlení i návěstidla.
Re: Osvětlení
Příspěvekod belgarat » stř 28 pro, 2022 1:50 pm
Na tech WS mi trochu delalo vrasky casovani: uz si to moc nepamatuju, ale ten seriovy protokol pracuje v radu mikrosekund a mel jsem obavu co s tim udela, kdyby arduino zaroven 'poslouchalo' na DCC ovladani - mohlo by semtam nejaky ten packet "preslechnout" kdyz by zrovna provadelo update do retiizku WS*. Vetsi prodlevu protokol povazuje za ukonceni komunikace a rozsviceni v nastavenych parametrech - precasne "preruseni" by tak znamenalo posunuti LEDek. Zatim jsem uvazoval realizaci 'sviticiho' dekoderu pomoci jedineho Arduina - ale pokud by se daly dohromady 2, jedno dedikovana na DCC spojene treba SPI s druhym dedikovanym jen k ovladani LEDek, tak by to asi fungovalo dobre.
Nejaky lepsi napad ?
http://modelwiki.klfree.net
Re: Osvětlení
Příspěvekod vvitty » stř 28 pro, 2022 2:00 pm
V cem je problem data pripravit do pameti a pak nechat DMA zaridit odeslani?
Re: Osvětlení
Příspěvekod JenikPluto » stř 28 pro, 2022 3:34 pm
Ja pouzivam jak WS2812, tak WS2811 v eMkovem pouzdre jednak pro rizeni navestidel (2811M primo v soklu, ala MGP) jednak prave pro rizeni svetel ve meste (budovy, ulice atd.). Na problemy s casovanim jsem nenarazil, mozna proto, ze ty WS cipy staci refreshnout jednou za cas (kdyz nastane zmena). V pripade potreby (dynamicke efekty) by nepochybne slo namapovat potreby DCC na jiny timer nez potreby WS (Atmega328P, ktera je v Ardu mini Pro, ma timery 3, pokud se nepletu, a pro DCC by 8 bitovy mohl stacit, ne?).
JP
JenikPluto
Re: Osvětlení
Příspěvekod belgarat » čtv 29 pro, 2022 8:12 pm
vvitty píše:V cem je problem data pripravit do pameti a pak nechat DMA zaridit odeslani?
Arduino ma DMA ?
