H0 - Albatros 498.104 Trix - zapojení dekodéru
Re: H0 - Albatros 498.104 Trix - zapojení dekodéru
Příspěvekod vvitty » pon 19 pro, 2022 10:44 am
To prehravani firmware je za trest. I s novym FW MXULFA to obcas umrtvi dekoder.
Příspěvekod jipol57 » úte 20 pro, 2022 7:20 pm
Dekodéry MS jsou fakt dílo. Už mám svůj problém s obráceným svícením na tendru vyřešený. Taky jsem nenapsal, že ještě nesvítila ledka v topeništi.
Jak už jsem psal, před nahráváním zvuků a nového FW, pracoval dekodér správně. S novým FW zadní světla svítila obráceně než měla.
Zamyslel jsem se a napadlo mně, že se to chová jako logický výstup. Jako by to byl MS440C. Tyhle dekodéry se dají přepínat pseudoprogramováním na CV8. Přepínání už jsem zkoušel dříve, ale bez výsledku.
Až teď mně napadlo nahrát starší FW, dal jsem tam 4.217, zapsal CV8,4 a CV8,6, tím se zapnou silové výstupy na MS440D. Světla začaly svítit tak jak mají. V obavách jsem znovu nahrál nejnovější 4.225, a už se závada nevrátila.
Při přepisování FW, se samovolně přepnul do MS440C, bez možnosti přepínat pseudoprogramováním CV8. To jsou věci. S přestávkama, jsem na tom strávil 2 dny. Ale zadařilo se. S umrtvováním dekodéru jsem problém neměl nikdy, jak píší kolegové. A přepisoval jsem hodně.
Ještě je stěstí, že se dají nahrávat starší FW. Některé přístroje to neumožňují.
Příspěvekod Jacek » úte 20 pro, 2022 10:42 pm
jipol57:
sice jsme to řešili a nevyřešili po e-mailu, jelikož každý projekt, který jsem ladil a vyladil, už je těžko po delším čase znovu zkoumat a od nuly zjišťovat co jak a proč je tak a ne jinak. Ale to co píšeš, je hlavní příčina. V článku uvádím, že s verzí C nefungují správně světla tendru, že je třeba verze D. A verze pro dekodéry MX nebude vůbec.
Ale právě při tom ladění s MS440 jsem si všiml, že přepínání verzí C/D pomocí CV8=3/4 nefunguje s FW 4.225
Jacek
Příspěvekod jipol57 » stř 21 pro, 2022 11:45 am
Takže mají další problém, když nefunguje přepínací funkce C/D, popisovaná v manuálu.
Ale horší je to, že kupoval jsem ho jako D, jako D se choval, ale po změně FW na 4.225, se samovolně přepnul do C, bez možnosti přepnutí do D. Ale když jsem to dělal podruhé, tak už se to nestalo.
Už to přepínání raději zkoušet nebudu, jsem rád, že mně už funguje jak má.
Příspěvekod horak » sob 24 pro, 2022 11:53 pm
K dátumu 23.12.2022 ZIMO vydalo nový Fw 4.227 kde je kopec opráv a medzi inými aj spomínaný problém prepínania MS440 C/D.
http://www.zimo.at/web2010/support/MS-D ... Update.htm
horak
Příspěvekod jipol57 » ned 25 pro, 2022 12:31 pm
Pěkně mně to potrápilo :mrgreen:
Příspěvekod vperlik » pát 30 pro, 2022 12:57 pm
jipol57 píše:Pěkně mně to potrápilo :mrgreen:
Tak to mě mrzí, ale odpověď od ZIMO jsem dostal teprve nyní. Hlásil jsem jim několik chyb, mezi nimi i tuto, ale už o ní věděli.
Odpověděli mi, že verze 4.225 přinesla kompletnější rekonstrukci celého fw a vloudilo se jim tam s tím i několik dalších chyb.
Že u verze C a D je obrácená logika výstupů, to je asi jasné všem, ale že u Albatrosu svítí světla v tendru i s verzí C (i když obráceně), to je dáno tím, že obě zadní LEDky jsou napájeny velmi malým proudem (cca 5 mA), který poskytne i logický výstup verze C. Na ostatní světla v lokomotivě by neměla mít verze C versus D žádný vliv - jsou ovládané procesorem v lokomotivě, který dostává povely pře SUSI. Takže pokud nesvítila dioda v topeništi, muselo to mít jinou příčinu. Přepnutí z C a D a opačně má vliv pouze na používané výstupy FO3 a FO4, ostatní výstupy jsou "silové" jako u jiných dekodérů a kromě těch "světelných" se zde ani nepoužívají. Obecně lze říci, že aby vše fungovalo jako s původním dekodérem, musí být změněné funkce namapovány na ty původní, aby je procesor v lokomotivě správně rozpoznal, protože v něm to zatím kompletně změnit neumíme.
Jinak redukční destička je již osazená, jen ještě neproběhlo celé otestování, skolila mě přes Vánoce viróza, tak jsem se k tomu zatím nedostal. Až dotestuji, dám sem nějaké obrázky, tak ještě vydržte ....
ČSD H0, DCC, epocha IIIa-IVb
vperlik
Příspěvekod jipol57 » pát 30 pro, 2022 4:39 pm
vperlik píše:Že u verze C a D je obrácená logika výstupů, to je asi jasné všem,
Toto mně napadlo celkem brzy, i to že logické výstupy, ledky hravě utáhnou (výstupní tranzistory se nemění). Jenže když pseudoprogramování na CV8 nepomohlo, tak jsem tuhle myšlenku zavrhl. Až později jsem si řekl, že ničím jiným to být nemůže, tak jsem zkusil ten starší FW.
vperlik píše:Takže pokud nesvítila dioda v topeništi, muselo to mít jinou příčinu.
Tohle je pro mně taky záhadou. Zprvu jsem se tím moc nezabýval, protože jsem měl nedlouho před tím kotel rozebraný, a přisuzoval jsem to, že jsem tam něco špatně zapojil. Nekontroloval jsem to hned po složení. Myslel jsem, že to dodatečně zkontroluji. A že začal svítit po přepnutí na D, jsem vzal jako bonus.
Příspěvekod vvitty » pon 09 led, 2023 7:19 pm
Desticka v tendru sedi dobre, akorat pro upravu signalu do kouroveho dekoderu bude jeste treba uprav. Takze se dostupnost adapteru ponekud protahne.
Příspěvekod vperlik » čtv 12 led, 2023 8:51 am
Redukce s dekodérem ZIMO umístěná v tendru
vperlik
Příspěvekod jirie123 » čtv 12 led, 2023 10:07 am
vperlik píše:
Vypadá do krásně, ale obávám se, že předělávka asi nebude určena pro "obyčejné smrtelníky"???
Nejde asi o pouhou výměnu něčeho za něco, že?
Děkuji za odpověď.
jirie123
Příspěvekod vvitty » čtv 12 led, 2023 10:10 am
Vyndate puvodni dekoder, vlozite desticku, vlozite novy dekoder.
Příspěvekod jirie123 » čtv 12 led, 2023 10:23 am
vvitty píše:Vyndate puvodni dekoder, vlozite desticku, vlozite novy dekoder.
Děkuji.
Právě jsem se díval na říjnové obrázky p. Perlíka a opravdu je tomu tak.
Zmátla mě tam ta šedivá část vlevo od destičky, mylně jsem se domníval, že je nutné drátky přepájet :oops:
jirie123
Příspěvekod vperlik » čtv 12 led, 2023 2:18 pm
Od samého začátku byla hlavní motivace, aby to právě bylo pro všechny "smrtelníky" a nemuselo se v modelu cokoliv na desce upravovat, letovat či přerušovat (např. kvůli záruce), tj. kdykoliv vrátit původní funkčnost i dekodér. A to se povedlo. Jen kdyby v ZIMO nedělali do dekodérů různé nepředvídatelné záplaty, které nejsou nikde popsány, tak už to bylo dávno hotové a mohli jste si to pořídit. Trošku nám tím zkomplikovali život, ale kdo s dekodéry často pracuje, tak ví o čem to je ....
vperlik
Příspěvekod jipol57 » čtv 12 led, 2023 2:50 pm
Vlastně hardware přizpůsobuješ Softwaru. Jen mám obavy, aby při nějaké další aktualizaci, nevymysleli další záplatu, které nebude kompatibilní s novou destičkou.
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 0 návštevníků
