kolejiště TT Chrpov podle MF (90x135cm)
Re: kolejiště TT Chrpov podle MF (90x135cm)
Příspěvekod Ivan » stř 23 lis, 2022 5:45 pm
já jen doplním kluky. Mám podobně nízký rám (i boky z překližek) a kroutil se mi, takže jsem doplňoval, jak píše Zlámalík uhlopříčky. Jako zkoušku chytni rám za jeden roh, zvedni ho a uvidíš, nesmí se hýbat. Kdyby bylo kolejiště trvale někde, neřešil bych, ale stále ho uklízím a vyndavám ze skříně a tak jsem rád, že tu prudu s doplněním uhlopříček jsem udělal (já jich tam mám možná až moc, ale neva).
Flexi jsem dělal trochu jednodušeji než fox. Nejprve jsem přesně nakreslil na korek geometrii - obrys pražců a osu. Pak jsem umístil první výhybku, zafixoval lepidlem. Vzal metrové pruty, navlékl podloží, zafixoval k výhybce (spojky proletoval) a první úsek jsem rovnou přilepil až cca 15-20 cm před další výhybku. Dle nákresu jsem stočil zbytek flexi k další výhybce (hotového úseku) a říznul žilpilkou. Pozor, má dvě strany a s tou jemnější to jde fakt lépe, já to zjistil až docela po čase :mrgreen: . Jednoduše ukazovákem přidržím prut vůči podloží, opřu pilku o nehet a lehce řežu, jde to kupodivu lehce a rychle. Jednou se mi stalo, že to úplně nevyšlo a ve spojce byla asi 1.5mm mezera. Uřízl jsem žilpikou potřebný pididíl koleje, odštípl patky koleje a vložil mezi pruty do spojky a proletoval. Není to ani vidět. Pruty je dobré předohýbat zhruba do potřebného poloměru. On pak není v koleji takový tlak na pražce. Udělal jsem si na kusu překližky z ložisek jednoduchou ohýbačku, ale jde to asi i jinak.
Samozřejmě možností je bezpočet a každý to může dělat trochu jinak, ale třeba to trochu pomůže ;).
Jo a hladítko 12mm používám taky, padne přesně mezi pruty a rovné úsek mám fakt rovné.
Příspěvekod Fox » stř 23 lis, 2022 5:58 pm
Toto je jiný případ.kolega staví z kusovek. Flexi jsou jen doplňky
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Fox » stř 23 lis, 2022 5:59 pm
Fox
Příspěvekod workous » stř 23 lis, 2022 6:48 pm
milan ferdián píše:
dansemacabre píše:......
Zkoušíš průjezdnost nejdelšími vozy co máš ve stanici :?: Protože dole nalevo se mi zdá dost divně usazená jednoduchá pravá výhybka.
-m-
Všem jsem to tady na té židli říkal "používej měrku, používej měrku nebo se z toho zblázníš" :D
Příspěvekod StandaR » stř 23 lis, 2022 7:06 pm
workous píše:
milan ferdián píše:
-m-
Každý český modelář by měl mít doma alespoň 1ks kvalitní měrky ve formě vozu Bmto :D
K tématu ale... Je pěkné že se stavba dala do pohybu, od pohledu to vypadá dobře, dalo by se na tom nádraží i pěkně zaposunovat
StandaR
Příspěvekod Jirkátor » stř 23 lis, 2022 8:15 pm
Ten rám se ti bude opravdu kroutit. Já jsem před hlavním kolejištěm dělal malé zkušební o rozměru 110 x 70 viewtopic.php?f=1&t=12586&start=75#p275168 a kroutilo se to jako had s bolavým žaludkem. Pak jsem dal jednu příčku, ke které jsem prošrouboval ze shora i překližku a najednou to bylo tuhé jak betonový panel. Popřemýšlej nad tím, než bude pozdě. Až se ti bude z vlnící se základové desky odlepovat krajina, tak budeš přinejmenším rozmrzelý.
Jirkátor
Příspěvekod dansemacabre » čtv 24 lis, 2022 11:07 am
Kroutí se to minimálně, ale zkusím tam dolepit ještě dovnitř na šikmo čtyři žebra (do každého čtverce jedno)
dansemacabre
Příspěvekod HonzaM » čtv 24 lis, 2022 11:42 am
dansemacabre píše:Kroutí se to minimálně, ale zkusím tam dolepit ještě dovnitř na šikmo čtyři žebra (do každého čtverce jedno)
Pozor na to, kde budou přestavníky výhybek!
Příspěvekod HonzaM » čtv 24 lis, 2022 12:18 pm
Vnitřní kolej v nádraží by měla být rovnoběžná s tou sousední. Mělo by to být nahrazením kusové obloukové koleje u výhybky na pravé straně flexi v celé délce.
Příspěvekod dansemacabre » čtv 24 lis, 2022 1:04 pm
HonzaM píše:Vnitřní kolej v nádraží by měla být rovnoběžná s tou sousední. Mělo by to být nahrazením kusové obloukové koleje u výhybky na pravé straně flexi v celé délce.
Nerozumím, kterou myslíš. Na pravé straně je jen jedna kusová, abych dosáhl pevného bodu u výhybky a mohl podle toho řezat flexi.
dansemacabre
Příspěvekod HonzaM » čtv 24 lis, 2022 4:20 pm
dansemacabre píše:
Na včerejší fotografii položených kolejí rovnoběžné nejsou, je ale možné, že se to tak jeví zkreslením záběru.
Příspěvekod dansemacabre » pon 05 pro, 2022 5:50 pm
Jezdím! Zatím je všechno zapojeno na trvalé napájení, další krok bude zapojení úseků a přestavníky (a doplnění žeber pro zpevnění konstrukce).
Přístavba cesty ke koncovému nádraží příjde až ve druhém sledu, zatím oceňuju, že můžu desku schovávat za skříň.
dansemacabre
Příspěvekod Jirkátor » pon 05 pro, 2022 7:33 pm
Jenom malé upozornění: jak se na tom dá alespoň trochu jezdit, stavba znatelně zpomalí. Já si to omlouvám testováním před dalším krokem stavby. :twisted: Málokdo udrží tempo jako Tempotaxi.
Jirkátor
Příspěvekod vojtas » pon 05 pro, 2022 10:44 pm
Koleje vypadají položené pěkně, možná bych zvážil ještě výměnu EW1 v zadu za EW2, jsou provozně mnohem spolehlivější a lépe vypadají. JEště si pohlídej u flexi kolejí, aby se ti různě nepotkávaly konce pražců v místech ohybů, jak se podloží nepravidělně rozdělí, ale jinak to vypadá dobře.
vojtas
Příspěvekod Ivan » úte 06 pro, 2022 6:14 am
Já mám EW1 ve skrytaku a přijdou mi OK. Horší to je s obloukovymi IBW, ale co dělat, bez nich by to nešlo. Zatím jsou sjízdné dobře. Nelíbí se nějakému delším vozu (už nevím jakému), ale ty stejně standardně nebudu provozovat na mini.
