Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, reflektor
Re: Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, refle
Příspěvekod horak » úte 08 lis, 2022 8:35 am
Síce to nesúvisí s HW úpravami posunových svetiel, ale považujem to za dobrú myšlienku sem dať odkaz na premapovanie funkcií Albatrosa TRIX.
viewtopic.php?f=7&t=14150&p=314975#p314975
horak
Příspěvekod horak » sob 26 lis, 2022 12:01 pm
Jacek píše:Firmware MS 4.219
Firmware MXULF a MS dekodéry
- Pokud při nahrávání zvuků dojde k výpadku napětí, je dekodér kaput, „decoder not found“… VÁŽNÁ CHYBA. Dekodér se dá „probudit“ příkazem MS powcycle, ale ne vždy.
HOUSTON Mám problém... :(
Nový dekodér MS450P22, do CV260... som zadal JACEKov odblokovací zvukový kód. TENTO kód bol na 100% SPRÁVNY!!! Nalial som úspešne FW 4.225 (posledný-aktuálny), Všetko OK funkčné, ostal zachovaný default zvukový projekt.
Na USB som vložil Kryptovaný projekt Laminátky. Cez menu MXULFA ver. E (Fw0.84.35 - aktuálny) som zvolil SUSI SoundLoad (SUSI pripojené, "SCHIENE" odpojené). Aktivoval som "nalievanie" zvuku cez SUSI - zapísalo celú sadu CV, napísalo, že maže pamäť, a potom na MXULFA napísalo, že nalieva zvuk 0% a bude to trvať 3min. Ani po desiatich minútach sa nula nepohla, na doske MSTAPK svietila červená LED SUSI Data, pravidelne krátko blikla SUSI Clock. Okrem toho blikali LED pre funkčné výstupy Fo0F / Fo0R. A inak odozva žiadna.
Tak som to odpojil od napätia. Výsledok je, že dekodér nereaguje. „decoder not found“ :oops:
Otázka: Ako sa dá cez príkaz MS powcycle prebudiť dekodér k životu? V manuáli som k tomu nič nenašiel (alebo zle hľadal). Na webe je čosi napísané... :|
Už som sa o niečo pokúsil, ale netuším aký má byť priebeh v čase. Na USB mám aktuálny FW a zpp zvukový projekt. MXULFA a MSTAPK si prepojené cez "SCHIENE". Na displeji je napísané "MS Upadate Incoming". Lenže opäť nejako dlho... Na MSTAPK nič nesvieti, nebliká. IBA na MXULFA svieti "POWER" a "SCHIENE". Žiadne ďalšie LED - všetko je potme. Akoby sa nič nedialo... :oops:
Tak ešte raz... Všetko vypnuté a znova. Fw sa znova nalial cez MS Powcycle. Správalo sa to úplne inak ako predtým. Nerozumiem... Potialto OK.
Následne po pokuse "JAZDU" (Drive) sa opäť nič nekoná - dekodér akoby neexistoval.
Pokus o naliatie JACEKovho projektu - opäť to isté - nalialo sadu CV, vymazalo pamäť a začalo nalievať zvuk - zobrazenie "0% a 3min" sú tam stále - nič sa nemení... Vŕŕŕŕŕ
Druhá otázka: ako tam mám naliať zvuk keď to nejde cez SUSI? Klasicky cez "SCHIENE" to nejde, lebo nenájde dekodér. Celé zle...
Alebo môžem dekodér zabaliť a poslať do Viedne?
Pokus číslo tri: Keď nejde Mohamed k hore, tak ide hora k Mohamedovi.
Nalial som starý Fw 4.207 cez MS Powcycle. Následne som zistil, že dekodér opäť reaguje. Zistil som, že "Load Code" od JACEKa nezodpovedá tomu čo je v dekodéri, tak som ho prepísal na správny. Následne naliatie zvuku cez SUSI prebehlo bez problémov. Skúška jazdy aj funkcií OK. A ako posledný krok naliatie najnovšieho Fw4.225. Skúška jazdy aj funkcií OK.
KONEČNE úspech :!: :!: :!:
Čert mi bol dlžný tie MS dekodéry. Zlaté MX - s nimi som problémy nemal.
horak
Příspěvekod jipol57 » sob 26 lis, 2022 2:42 pm
Mám dojem, že to trochu souvisí s upozorněním, které popisují od verze 4.225, a možná ještě nějaké nenalezené chyby. Ale poslední věta v přeloženém popisu se shoduje s tvým postupem.
Takhle mně to přeložil automat GOOGLE:
Od verze SW 4.225 DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME !
Po aktualizaci SW na verzi 4.225 je z technických důvodů možný tzv. downdate, downgrade dekodéru na starší verzi SW jen velmi omezeně - dekodér již nemusí reagovat!
Aktualizace pomocí MXULF funguje na úrovni firmwaru dekodéru, ale načtený zvukový projekt a nastavení již nejsou přístupné!
(Zvukové projekty ZIMO lze znovu načíst ze zvukové DB). Budoucí aktualizace pak mohou být downgradovány zpět na verzi 4.225.
https://www-zimo-at.translate.goog/web2 ... pto=nui,sc
Příspěvekod vvitty » sob 26 lis, 2022 4:17 pm
ZIMO píše:Po aktualizaci SW na verzi 4.225 je z technických důvodů možný tzv. downdate, downgrade dekodéru na starší verzi SW jen velmi omezeně - dekodér již nemusí reagovat!
Kdyby jenom po downgrade. Aktualni pomer dekoderu ktere se podarilo upgradovat na novy firmware k dekoderum ktere pri teto operaci "umrely a prestaly reagovat" zhruba 3 : 10.
Uspesnost nahravani zvuku do dekoderu z posledni dodavky je tak 50%, ve zbytku pripadu po nahrani projektu dekoder umre a prestane reagovat.
Aktualne se mi uz dva mesice vali v ZIMO servisu dekodery za 50 000, a dobre 3/4 z toho jsou dekodery ktere ani neznicil zakaznik nebo ja, proste prestaly reagovat behem nahravani zvuku nebo umrely do par minut po osazeni do modelu.
Příspěvekod Jacek » sob 26 lis, 2022 5:26 pm
Bohužel jiný způsob než "důrazná" reklamace asi nebude. Za poslední dobu se z nahrávání MS dekodérů stává spíš loterie. Ona teda byla už v době jejich uvedení na trh, tenkrát jsem si s tím rval vlasy jen sám, nikdo jiný nahrávat nemohl. Ale teď se ty problémy množí násobně s tím, že jsou kódové projekty, které si prodejci nebo uživatelé nahrávají sami. A obracejí se pochopitelně na mě. Mnozí mi posílají všemožné návody od Zimo jak co zprovoznit, ale to už mi přijde jako kontrolní seznam pilotů před přistáním. Nefunguje-li bod 7, zkuste 12 a potom 4... nefunguje-li ani Powcycle, připojte dekodér na dvě minuty přímo k centrále... A když se zakouří, kdo za to může?
Ironie je, že technik napíše v září, že chyba je opravená a za jeden až dva dny bude na webu. Je konec listopadu. To vidím jako největší problém. Když pro Zimo den znamená měsíc a brzy nejméně půl roku.
Týkalo se to opravné verze 4.226 kvůli modelu Kuehn, zrovna dnes mám kus s touto verzí na nahrání, to zamrzlo a pak už jen "decoder not found". Powcycle dekodér probudí, ale nahraje se tím 4.225 a motor bez opravy se netočí, kde mám vzít neveřejnou verzi??
U MX se nikdy nestalo, že by se čímkoliv dekodér zneprovoznil a nebylo možné ho znovu nahrát. Typicky přerušený proces nahrávání. U MS náhodou vypnou proud a jste v koncích.
Je potřeba řešení stabilní a dostatečně blbuvzdorné, případně operativně vydávané záplaty. Ale ne místo oprav babské rady. Slova některých naštvaných uživatelů ani nelze publikovat...
Jacek
Příspěvekod horak » stř 30 lis, 2022 11:16 pm
TU je začiatok prúseru - viewtopic.php?f=6&t=13002&p=316287#p316060
Idem sa teda opakovať, ale v skratke: MS450P22 od výroby Fw 4.225, naliaty LoadCode (LC) od JACEKa. Všetko 2x skontrolované a idem nalievať zvuky cez SUSI. Ani po viac ako 5 minútach dekodér nereaguje.
Odpájam ho od napájania...
Cez MS PowCycle naliaty STARÝ FW 4.207. Následne ZNOVA naťukaný LOAD CODE (boli tam nezmysly). Ďalší krok je opäť naliatie zvuku cez SUSI, VŠETKO OK.
A posledný krok - opätovné naliatie najnovšieho FW 4.225.
VŠETKO OK. kontrola zvukového projektu a funkčnosti motora - VŠETKO OK !!!
Takže sa z opakovania prúseru stalo pravidlo a teda aj postup: naliať starý FW 4.207, naťukať LC, naliať zvuky cez SUSI, naliať najnovší FW 4.225.
Prečoooóóó :?: :?: :?: :oops:
Čistá katastrofa tie MS, ale aspoň ten postup funguje...
horak
Příspěvekod jipol57 » čtv 01 pro, 2022 9:34 am
horak píše:Ďalší krok je opäť naliatie zvuku cez SUSI ...
V tom tvém postupu musí jít zvuky přes SUSI? Přes koleje to nejde, nebo si to jen nezkoušel?
Příspěvekod horak » čtv 01 pro, 2022 10:00 am
Pri MS dekodéroch nalievať zvuky cez kolaj = čas na kompletný obed aj s dezertom a kávou... Inak povedané, môžeš čakať 40-80minút - podľa rozsahu zvukového projektu. :mrgreen:
Preto je výhodnejšie SUSI nalievanie. Z tohoto dôvodu som cez kolaj neskúšal. Teda skúšal som to ako jedno z možných zúfalých riešení, len to sa vtedy MS dekodér tváril ako mŕtvy, a teda som nič nedosiahol. Až potom keď som dosiahol ciel - nahratý požadovaný zvuk na poslednom FW, tak som ďalej neexperimentoval. Nemal som potrebu si "zarobiť" a posielať ho na opravu do ZIMO.
Zatial som skúšal dva kusy MS450P22 cez SUSI, lebo ho majú na PluX22. Obdobne je vybavené aj MTC21, či Next18 rozhranie. Ostatné iba cez kolaj...
MS500 sa dnes chystám naliať cez kolaj - je na vodičoch a SUSI nie je štandardne vydrátované. Takže to pôjde v pomalom režime.
Napíšem ako som dopadol, lebo aj ten MS500 má najnovší FW 4.225... :roll:
EDIT: Silne uvažujem nad tým, že asi najskôr "zhodím" FW na 4.207, následne nahrám zvuk a znova zvýšim FW na 4.225. Preventívne opatrenie aby som si "nezarobil"...
EDIT 2: Teraz som si všimol, že na ZIMO stránke je nový FW 0.84.39 pre MXULFA. Má dátum 2022.11.29. Nainštalujem ho a vyskúšam najskôr naládovať zvuk do MS450P22. Či sa bude diať ten istý (vyššie popisovaný) cirkus, alebo to klapne na prvú dobrú...
LINK - http://www.zimo.at/web2010/support/UpdateMXULF.htm
EDIT 3: Nový FW pre MXULFA pomohol :!: Najskôr som updatol FW v MS450P22 z 4.217 na 4.225, potom som nahral zvuk cez SUSI - všetko prebehlo OK na prvú dobrú. Na začiatok 3ks.
Tvrdší oriešok bol MS500 na drátoch. FW bol od výroby najnovší, zvuk som nalieval cez kolajový výstup. Začalo sa to slubne, ale po pár minútach sa to seklo. Nápis Decoder not found ma dorazil. Potom nasledovali kadejaké pokusy s MS PowCycle a starším FW 4.207 na neviem koľký pokus (systémom pokus-omyl) a zrazu začal dekodér reagovať. Tak som opäť nastavil nahrávací kód LC a nahral som zvuk cez kolaj. Prešlo to OK, následne som zvýšil FW na 4.225. Funkčnosť dekodéru OK. Ale opäť cirkus... :oops:
Naposledy upravil horak dne čtv 01 pro, 2022 7:58 pm, celkově upraveno 3
horak
Příspěvekod HO Dušan » sob 10 pro, 2022 4:35 pm
735-245 PIELSTICK /HO/ČD/MTB /MX645P22
Projekt světel Horák+zvukový projekt Jacek
Úprava světel Pielsticka 735-245 je koncepčně Martinova předělávka T466.0221
https://1url.cz/2rZoJ
Na mém modelu byla provedena opět úprava prosvítání světel na čelách a bylo zhotoveno nové kvalitnější osvětlení kabiny.
PŮVODNÍ LQ V KABINĚ. FOTO PŘEVZATO OD MARTINA.
UMÍSTĚNÍ NOVÉHO TIŠTĚNÉHO SPOJE
NOVÝ TIŠTĚNÝ SPOJ
Naposledy upravil HO Dušan dne úte 03 led, 2023 12:09 pm, celkově upraveno 7
Mé příspěvky a jejich obsah, bez mého předchozího souhlasu se nesmí využívat ke komerčnímu účelu.
HO Dušan
Příspěvekod HO Dušan » sob 10 pro, 2022 4:38 pm
Úprava světel
PRAVÉ A DÁLKOVÉ SVĚTLO PO ÚPRAVĚ
pravé uprava.jpg (33.71 KiB) Zobrazeno 6834 krát
ČELNÍ SVĚTLA PŘED ÚPRAVOU PROSVÍTÁNÍ
PŘED ÚPRAVOU.jpg (39.52 KiB) Zobrazeno 6834 krát
HO Dušan
Příspěvekod HO Dušan » sob 10 pro, 2022 4:54 pm
Klasické ovládání světel.
SVĚTLA SE ZAPÍNAJÍ POMOCÍ MM JAKO OBVYKLE PODLE PŮVODNÍCH PROJEKTŮ
HO Dušan
Příspěvekod Jacek » čtv 22 pro, 2022 5:50 pm
Dovolím si zase jednou spamovat toto vlákno zvukem, protože žádné svoje nemám a vhodnější jsem nenašel.
Vytvořil jsem nové skripty pro zvuky a chování trakčních motorů, jen je s tím drobný problém. Bude třeba po 10 letech přesunout nebo zrušit funkci plného výkonu F6. Protože uživatelů mých zvuků je mnoho, dal jsem na stránky podrobný článek s videem a anketu, podle, které pak půjde další vývoj.
Děkuji za případný hlas.
Jacek
Příspěvekod horak » pát 23 pro, 2022 8:54 am
Tu je to v pohode...
Iba doplním link: http://www.jacek-modely.cz/anketa-zmena ... projektech
Keďže nepoužívam LENZ ovládač, poprosil by som doplniť info o tej druhej funkcii "F6 ZAP - Zablokovaný rozjezd". Aká je vlastne pointa. Ďakujem.
horak
Příspěvekod Jacek » pát 23 pro, 2022 9:23 am
Dík.
Tam není žádná pointa, taky mám Lenz, na videu je to vidět. Prostě stiskem se zapne výběh, druhým stiskem vypne. Tedy u Lenze musí být tlačítko nastaveno trvale, ne mžikově.
Jacek
Příspěvekod horak » pát 23 pro, 2022 11:54 am
Asi sme si nerozumeli... :mrgreen:
Ja NEMÁM LENZ. Idem na MultiMause.
Ten výbeh mi je jasný, len mňa zaujalo to, čo je na konci videa - ten "zablokovaný rozjezd". Neviem či som to pochopil správne, ale keď mašina stojí, zapnem F6, nastavím si nejakú rýchlosť, mašina stále stojí, a keď F6 vypnem, tak sa rozbehne na tú požadovanú???
OK, ak je to tak, potom je otázka načo je to dobré... Má to súvis s tlačítkovým ovládaním LENZu?
horak
