Laser cut
Re: Laser cut
Příspěvekod BohousP » sob 26 lis, 2022 9:28 am
No, kouře a samozřejmě smradu to produkuje dost. Do bytu to rozhodně nepatří. Doporučuji zkusit si rozžhaveným hřebíkem nebo trafopájkou vypálit něco do překližky. Ve škole, kde učím, byl odvod kouře z laserové řezačky velký problém.
Re: Laser cut
Příspěvekod vvitty » sob 26 lis, 2022 1:10 pm
Ivane, udelejte si nekdy vylet za Ricany, rad ukazu jak to funguje a co to produkuje.
Re: Laser cut
Příspěvekod fulda » sob 26 lis, 2022 3:35 pm
Ivan píše:Díky Viktore za příspěvek, je to samozřejmě jen ve stádiu úvah, ale docela mne to láká. Opal nevadí, kdyby byla výkonná aspoň oněch 10W, tak by to měla dát. Problém spíš bude, kam to doma dát a předpokládám, že řezání asi není pachu prosté :D . Řešením by však mohlo být mít to na chatě...
Nechtěl bych nějak dělat chytrého, ale z mojich zkušeností:
  • Polovodičový laser je na překližku téměř nepoužitelnej. Dostaneš něco, co bude připomínat kresby vypálenou tím rozžhaveným hřebíkem
  • Polovodičový laser o "výkonu" 10W koupený z číny bude ve skutečnosti tak maximálně 5W vyzářeného výkonu (10W nedosahuje ani to co prodávají jako 40W)
  • Smrad, kterej laserování produkuje je opravdu velkej a často toxickej. Větší lasery mají odvod spalin na střechu nebo ještě dál (a vodní chlazení)
  • V časopise Praktická Elektronika v číslech 2/2022 až 4/2022, respektive 5/2022 vyšel seriál o laserech použitelných v amatérských podmínkách. Doporučuji si najít v knihovně a přečíst.
Obrázek Obrázek Obrázek
P.S. s polovodičovým laserem řežu pouze v létě venku, nebo ve verandě s otevřenými dveřmi.
Re: Laser cut
Příspěvekod Ivan » sob 26 lis, 2022 3:43 pm
díky všem za rady.
Fuldo, proto jsem psal, že jestli do toho půjdu, nechci obyč číňana. Tvoje info je pro mne cenné a časopisy zkouknu.
Zatím spíše jen zjišťuji co a jak, dříve jak na jaře se stejně nerozhodnu ;)
Re: Laser cut
Příspěvekod fulda » sob 26 lis, 2022 4:59 pm
Ještě jsem mohl napsat, že Michal co psal ten seriál o laserech dělá nějaké kroužky na Dům dětí a mládeže Praha 5, Štefánikova 11. třeba ho tam chytneš.
Pak taky někdy (spíš výjimečně) bývá k zastižení na Robodoupěti.
Re: Laser cut
Příspěvekod kovo.drs » pon 27 úno, 2023 7:48 am
Dobrý den,
potřebuji obrábět tenký hliník max. do 2 mm síly na základny pro modely. Potřebuji je tvarově vyřezat asi laserem, ale jde mi o kvalitu hrany. Máte někdo zkušenosti s řezáním hliníku s CNC laserovou řezačkou? Tenhle ten typ fiber laseru je pro nás docela cenově přijatelný: https://www.cnc-laser.cz/laser-lf1390.html
Četl jsem nějaké recenze na vláknový řezací laser a jít by to mohlo. Předem děkuji za rady.
kovo.drs
Re: Laser cut
Příspěvekod rawen » pon 27 úno, 2023 8:06 am
Na základě dlouholetých zkušeností ti doporučuju nechat si ten hliník řezat zakázkově tam, kde to umí a mají s tím zkušenosti. Vyjde to mnohem, mnohem levněji.
Pokud si samozřejmě nechceš zavést výrobu a nerozpustíš všechny slepé uličky do ceny konečného produktu.
rawen
Re: Laser cut
Příspěvekod kovo.drs » pon 27 úno, 2023 8:17 am
Je pravda, že bychom museli takovou investici vytížit a asi pálit i pro lidi zvenku. Už dřív jsme pár dílů kooperovali, ale to bylo dělaný na CNC routeru.
kovo.drs
Re: Laser cut
Příspěvekod rawen » pon 27 úno, 2023 8:27 am
U nás v Prostějově umí hliník pořádně jen jedna firma. Ale i tak se čas od času vyškolí, když jim přijdou plechy s jinými vlastnostmi.
rawen
Re: Laser cut
Příspěvekod belgarat » ned 02 bře, 2025 3:19 pm
Ozivim stare tema. Neporadil by nekdo konkretni vyrobek - hobby laserovou gravirku ? Co bych po tom asi chtel:
- reliefni kresbu do dreva/preklizky
- rezani kartonu
- reliefni kresbu do kartonu a la lasercut stavebnice (da se to ??)
- rezani tenke preklizky (3mm ?)
- mozna gravirovani do plechu
Nejcastejsi material karton, potom balza/tenka preklizka.
... ani nevim jak vykonny laser by to melo mit :)
DIky za jakekoliv info od lidi co maji s gravirovanim zkusenosti...
http://modelwiki.klfree.net
Re: Laser cut
Příspěvekod marian_r » ned 02 bře, 2025 5:05 pm
Neviem aký laser majú tam kde režem, ale asi malý výkon. Dokážu gravírovať aj 160 g papier, len to asi chce dosť skúšania. Preto to nechávam na tých čo sa tomu venujú viac. Rezali mi aj dyhu 0.16 mm, rezy sú pekné, povrch občas opálený. Gravírovanie a rezanie preglejky 3 mm bolo super.
Najlacnejšie by asi bolo CNC Router (fréza) s dokúpeným laserom, voľakedy som plánoval
https://techfun.sk/produkt/cnc-router-3 ... gLrP_D_BwE
ale nemám to kde mať. Je k tomu dokúpiteľný laser 5,5W (dole). To by bolo na kartón a dyhu.
Podľa videí sa dosť používa "Creality Laser Falcon 2 Pro". Laser 20 alebo 40 W.
https://www.majkl3d.sk/p/creality-laser ... gLY1vD_BwE
To už by malo stačiť na gravírovanie kovu. Pozri Trubku.
marian_r
Re: Laser cut
Příspěvekod PaMi » ned 02 bře, 2025 7:44 pm
belgarat píše:Ozivim stare tema. Neporadil by nekdo konkretni vyrobek - hobby laserovou gravirku ? Co bych po tom asi chtel:
- rezani kartonu
Ahoj, jedna důležitá otázka - jaký na to máš rozpočet.
Kde chceš laser provozovat - máš na to zvláštní prostor (dílnu) anebo chceš řezat v bytě. Laser totiž potřebuje odsávání spalin.
Jaké rozměry chceš řezat?
PaMi
Re: Laser cut
Příspěvekod Ivan » pon 03 bře, 2025 6:51 am
Před cca dvěma lety jsem uvažoval o podobném a skončilo to na prosté věci. Zkušenosti s provozem (mimo jiných od Viktora P), protože to fakt není věc do bytu a možná ani na balkon.
A vhodný stroj, který splňoval mé nároky byl matně tuším za 15-20000.
Re: Laser cut
Příspěvekod rawen » pon 03 bře, 2025 7:12 am
Je to tak...
V práci mám CO2 130W cca 1200x900 plocha. Má aktivní vodní chlazení, odsávání zplodin opravdu velkým (=hlučným) fukarem.
COčko má další nevýhodu, a to zrcátka a čočku. Musíš je čistit, jinak v lepším případě klesá výkon, v horším čočka rupne. A mechanicky seřizovat, což je opravdu zážitek, gradující s rozměry stolu...
LED na čínské frézce jsem zkoušel chvíli, ale jsou to vyhozené peníze, protože stroj na frézování a laser mají jiné nároky na tuhost a dynamiku, a tedy i jinou konstrukci.
Skončilo to požárem pracovní plochy, když jsem zkoušel gravírovat bez odsávání...
LED laser originál máme v DDM a má ho i Tom. V místnosti to provozovat nejde (takže v DDM stojí) a Tomáš řeže "na čerstvém vzduchu" :).
Další srovnání - COčko nefunguje pod nějakými minimálními procenty výkonu trubice. Konkrétně u nás je to 10 procent = 13W. Takže jemné gravírování neudělám, tenký papír spálím. Řešit to větší rychlostí taky moc nejde, protože při těch rozměrech má portál slušnou hmotnost a hnací řemeny propružují => geometrie jde do háje.
Naopak při pokusech o řezání překližky narážím na nutnost mít perfektně seřízená zrcátka na celé ploše, a to je kumšt. Jinak to v jednom rohu propálí skrz a v opačném sotva gravíruje.
Když to shrnu, šel bych do laseru jen pokud na něj mám prostory. Při nákupu rovnou počítat s odsáváním a/nebo zakrytováním s digestoří. COčko malý formát. Raději spolehlivě pálit celé A4ky než se štvát na větším. U LED laserů zjišťovat životnost hlavy / diody a pokles svítivosti. (Starší typy jely na hraně Imax a LED rychle odešly).
rawen
Re: Laser cut
Příspěvekod belgarat » pon 03 bře, 2025 7:43 pm
Rozpocet: cca 15 tisic +- ?
Misto: no ... jak to tak ctu, tak asi venku -- nebo v klubovne pri otevrenem okne ;)
Rozmery: myslel jsem max ~A4
HOBBY gravirka, panove ... zadny megastroj.
