Feldbahn H0f od Busche
Re: Feldbahn H0f od Busche
Příspěvekod Dovi » stř 09 lis, 2022 6:51 am
> Kulsud
Jinak co se samotné modelové polní/lesní/průmyslové drážky BUSCH ve velikosti H0f týče, o lokomotivu a její tažnou/tlačnou sílu nemám obavy - magnetický přítlak lokomotivy ke kolejnicím je obrovský a umožňuje např. i kuriózní jízdu lokomotivy vzhůru kolama (kolej nahoře a pod ní magneticky zavěšená jedoucí lokomotiva).
Ale vozíky jsou dost lehké(*), a tak zejména sunutí případné delší soupravy přes oblouky nebo dokonce protioblouky na výhybkách (např. u kolejových zhlaví) může (a asi i bude) dělat od určitého počtu vozů problémy - tipuji, že bude docházet k vykolejování těch lehkých vozíků.
Mám sice ověřeno, že pár vozíků (u typické soupravy malé délky na H0f minikolejišti) je OK, ale nějaké výrazně větší počty vozů v jedné soupravě jsem zatím neměl potřebu zkoušet. Ale pokud by Ti v tomto smyslu (ohledně modelů fy BUSCH velikosti H0f) pomohla praktická zkouška, dej mi vědět. Mám na chalupě docela velké portfolio různých typů vozíků a mohl bych během pár dnů nebo zhruba týdne vyzkoušet, kolik toho snesou při sunutí.
Když tak pro případné zájemce o tuto velikost úvodní základní informace plus pár postřehů:
viewtopic.php?f=43&t=12775&start=120#p298404
__
...proto např. má BUSCH to někdy vhodné/potřebné natáčení podvozků (typicky u větších rozvorů dlouhých vozů) okolo svislé osy velkoryse řešeno miniaturními kuličkovými ložisky (s minimálním odporem)
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod Kulsud » stř 09 lis, 2022 1:36 pm
Díky za odpověď. V rámci dětského projektu bych rád zakomponoval H0, H0e a H0f s tím, že drážku bych nechal bez výhybek jezdit jen z bodu A do B bez oválu. Tak jen, jestli je to možné s pár vozy. Ano, vím, že se mi tluče dětský projekt s otázkou na reálný provoz... :D
Kulsud
Příspěvekod Dovi » čtv 10 lis, 2022 9:05 am
Kulsud píše:..drážku bych nechal bez výhybek jezdit jen z bodu A do B bez oválu. Tak jen, jestli je to možné s pár vozy.
To samozřejmě ano.
Přímá kolej bez oválu, bez výhybek, to dost mění situaci k lepšímu..
Při jízdě dopředu z bodu A do B (mašina v čele soupravy) je to asi úplně bez debat.
Omezení je prakticky jen tažnou silou lokomotivy a počtem disponibilních vozů, respektive délkou koleje.
Cestou zpět (při sunutí soupravy z bodu B do A) bude "rozumně dlouhá" souprava zřejmě rovněž bez problémů.
A to i přes ta primitivní, "volně se viklající osmičková spřáhla"
(jsou to dva kruhy spojené napevno za sebou, nasazeno na svislých trnech)
__
Ale jestli chceš, a pro všechny případy:
Pokud už máš přesnější představu, jaké vozy a kolik bys jich chtěl naráz sunout, zkus to prosím upřesnit.
Vyzkouším to, nafotím a podám zprávu.
Dovi
Příspěvekod Střelec » čtv 10 lis, 2022 10:46 am
Vagóny mají také magnety, nebo jsou bez nich? Kolejiště v poloze "protinožec" na stropě by řešilo můj prostorový problém. Jen by to chtělo vhodný australský námět. :lol:
Příspěvekod Dovi » čtv 10 lis, 2022 12:51 pm
Ty vozíky jsou bez magnetů.
(ale pro event. jízdu ve stylu moucha na stropě by tam možná šly přidělat)
Dovi
Příspěvekod Zlámalík » čtv 10 lis, 2022 5:56 pm
Námět na výklopník? :D
Příspěvekod Dovi » čtv 10 lis, 2022 6:36 pm
jj, kolej zkroutit do vrtule a s vláčkem provést ukázkový pomalý výkrut.. :--)
Dovi
Příspěvekod Kulsud » čtv 10 lis, 2022 7:41 pm
Dovi píše:
To samozřejmě ano.
__
Určitě pidivláček. Bavíme se o setu. Náklad buď dřevo nebo štěrk. Ještě nevím.
Kulsud
Příspěvekod Dovi » pát 11 lis, 2022 7:53 am
OK, víkend se blíží, pokusím se...
Dovi
Příspěvekod Dovi » pon 14 lis, 2022 10:09 am
Pro slíbený test bylo sestaveno 8 kusů přímých kolejí v celkové délce cca 106 cm.
Napájení kolejnic standardním stejnosměrným napaječem s vloženými dvěma suchými tužkovými články velikosti AA zapojenými v sérii za sebou
(jmenovité napětí 2x 1,5 Voltu = 3 Volty)
Za lokomotivu byly postupně připojovány (přidávány k již připojeným) a jízdně testovány další a další H0f vozy různých typů; všechny ze samostatných balení BUSCH vozů
(3 opleny a 4 sety kratších vozíků po dvou kusech)
Vozy z BUSCH H0f vlakových setů (tyto sety obsahují lokomotivy, vozíky, koleje, kolejový napaječ a dokumentaci) byly ponechány ve svých průhledných "vitrínových" držácích a nebyly pro tento test využity.
H0f_BUSCH_test_sunuti_dlouhe soupravy.jpg (31.68 KiB) Zobrazeno 10040 krát
Opakovaná jízda vpřed i vzad (sunutí) je bez problémů.
Plynulá, klidná, bez cukání kteréhokoliv vozu v kterémkoliv místě soupravy.
(aktuálně se jednalo o soupravu 2nápravové lokomotivy a 11 originálních vozů; 3 ks 4nápravových oplenů plus 8 ks 2nápravových kratších vozíků, celkem 28 náprav)
Jinak co se výkonnosti trakčních vozidel BUSCH týče - vozíky mají až nečekaně lehký chod (i přes svou muší váhu se rozjedou samy již z téměř nepatrného klesání), a tak ty lokomotivy po rovině prakticky ani nepoznají, že něco táhnou nebo před sebou sunou. Jsou zpřevodovány realisticky do pomala, a vlivem velkého magnetického přítlaku mají přebytek tažné/tlačné síly.
Poznámka:
Do té již zmíněné případné eskamotérské funkční jízdy kolama vzhůru by se skutečně dalo za provozu dostat postupným otočením lokomotivy okolo podélné osy o 180 stupňů. Naopak ale otočení okolo příčné osy není při pohybu vzhůru možné - lokomotiva při stoupavé svislé jízdě (směrem kolmo od země) nemá dostatek síly/přítlaku a její kola prokluzují (řečeno leteckou mluvou - výkrut ano, pokus o přemet s kladným G ne).
Ale třeba jízda do 100procentního stoupání nebo klesání (sklon 1:1, tisíc promile, 45stupňový sklon) nečiní žádné obtíže.
Dokonce i naprosto extrémní, odhadem cca 60 stupňové stoupání všechna ta malá trakční vozidla BUSCH zvládnou.
Šlo by toho event. využít při simulaci úzkorozchodné zubačky. Stačilo by jen položit (přilepit) doprostřed koleje s extrémním podélným sklonem maketu zubačkového hřebenu. S lokomotivou by nebylo potřeba dělat vůbec nic - navenek by se tvářila, jako že má vespod ozubené kolo zapadající do toho hřebenu mezi kolejnicemi.
Tady jsou ještě pro případné zájemce nafoceny u jednotlivých použitých vozů i jejich přepravní obaly s čitelnými typovými (výrobními) čísly BUSCH:
A zde je detailnější pohled pro srovnání velikostí modelů:
Figurka turisty s batohem na zádech je pochopitelně v kompatibilním H0-H0m-H0e-H0f měřítku 1:87, stejně jako ta pěkně a detailně provedená IFA ČSAD od BUSCHe.
A pro zajímavost, přepravované světlé trámové řezivo na oplenu vlevo je zajištěno dvěma jemnými funkčními "rezatými" řetězy - byly součástí tohoto vozu již z výroby a jsou tvořeny jednotlivými pohyblivými oky.
Dovi
Příspěvekod Kulsud » pon 14 lis, 2022 1:15 pm
No moc díky za test a za prezentaci.
Kulsud
Příspěvekod Kulsud » čtv 24 lis, 2022 8:07 pm
Super.
Kulsud
Příspěvekod Dovi » pát 25 lis, 2022 10:06 am
Kolegové a případní zájemci - POZOR, POZOR !!
Český CONRAD (který je u nás asi největším prodejcem modelů firmy BUSCH) vyhlásil na dnešek, tj. pátek 25. 11. 2022, 15procentní slevu na celý svůj sortiment.
Slevový kód = BLACKFRIDAY22 a platí pro objednávky učiněné dnes do půlnoci.
Tady je vyhledání nabídky např. heslem BUSCH H0f:
https://www.conrad.cz/vyhledavani?searc ... pe=regular
K tomu pár poznámek nebo doporučení:
- nejlépe je hned při vstupu na jejich stránky zadat tam ten slevový kód BLACKFRIDAY22
  (upoutávky a nabídky pro vložení slevového kódu tam mají na více místech)
- ceny na jejich webu jsou standardní, před slevou
- dnešní snížená cena se ukáže až pak v nákupním košíku a při rekapitulaci objednávky
- při objednávce od 1.500,- Kč je doprava zdarma, a to dokonce i při dodání na dobírku
P. S.
Dle mé zkušenosti z loňska ta sleva platí i na zboží, které momentálně třeba ani nemají skladem
(je tedy možno ho za současnou zlevněnou cenu objednat)
Dovi
Zpět na Recenze modelů
