ROCO bardotka, ceckáč, zamračená...
Re: ROCO bardotka, ceckáč, zamračená...
Příspěvekod TheJaro » úte 24 lis, 2020 11:59 am
dudlifuk - Tá tvoja 752 je nádherná :shock:
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod arcade » pon 15 úno, 2021 6:21 pm
Dnes som si vsimol na svojej Bardotke T478.2059, ze prepazka medzi celnymi oknami je vypukla. Pozrel som niekolko fotiek na nete a vyzera to ze tento problem ma mozno aj cela seria tychto modelov, taktiez aj 752 070 ZSSK Cargo...
Vyzera to na problem lisovania kasni, prip nasledne chladenie...
arcade
Příspěvekod 951 » úte 16 úno, 2021 3:22 am
Ano výrobní vada, ma to i loňská mutace ČSD Roco 73122 :!:
951
Příspěvekod Chuchanek » úte 14 čer, 2022 9:04 am
Pro info: Kovový rám je u lok. 70920 stejný jako u předešlých modelů. Jde do něj vložit původní pětipólový motor 85112 s příslušnou podložkou 106116 (vyzkoušeno). Vývody k motoru z desky PluX22 vypadá, že jsou také ve stejném místě jako u desky původní s 8-pinem, to už jsem nezkoušel, desky dávám vlastní.
R.E.W.
Chuchanek
Příspěvekod Aleson » ned 23 říj, 2022 10:39 am
Ozvučuji Bardotku s novým (továrním) DPS s Plux22.Na tištěném spoji vedle dekodéru jsou výrazně označené pájecí plošky 2L a 3L. Cínem jsou propojené 2L. Nevíte prosím někdo, k čemu to je? Není to pro nastavení samostatného ovládání dálkového reflektoru? V návodu jsem k tomu nic nenašel...
Aleson
Příspěvekod horak » ned 23 říj, 2022 12:10 pm
3L je pre AC systém, 2L je pre DC / DCC systém.
horak
Příspěvekod Aleson » ned 23 říj, 2022 2:27 pm
Děkuji za odpověď a vysvětlení.
Aleson
Příspěvekod alik » čtv 17 lis, 2022 7:32 am
Jaký je rozdíl mezi deskou pro analog a digitál v posledním modelu s plux22? Jsou to 2 katalogová čísla, asi na analogu bude něco chybět. Dá se analogová verze plnohodnotně ozvučit a budou fungovat světla odděleně jako u digitální? Jde o to, že se mi vůbec nelíbí, že tam dávají starý dekoder MX645 místo moderního MS450 a chtěl bych i kvalitnější repro (rozdíl zvuku vyzkoušen u brejlovců, je výrazný).
Děkuji
alik
Příspěvekod jirie123 » pát 18 lis, 2022 8:45 pm
Také mě to zajímá. U té poslední Berty s 22PIN snad stačí vyměnit jen dekodér popř. i to repro.
Ty modely, které už mám z minulosti se chystám nechat předělat na PLUX 22PIN.
jirie123
Příspěvekod Adam_B » čtv 24 lis, 2022 8:29 pm
Zdravím Vás,
mám dotaz ohledně poslední zamračené od Roco 70921 - T478.1209. Vlastním dva kusy a obě se kývou při jízdě. Všechny dvojkolí jsou bez bandáže. Přijde mi, že na jedné straně se podvozek kýve mnohem víc. Když jezdí starší Roco 72943 - T478.2055, tak jede krásně rovně bez výkyvu. Nevíte, čím to může být, případně jak vyřešit?
Díky za radu.
Zkoušel jsem hledat nějakou zmínku, možná jsem použil špatné klíčové slovo.
Adam_B
Příspěvekod JaroHo » pát 25 lis, 2022 6:21 am
mě poskakuje a- to mě dost překvapilo - Roco 72051 → T478.3098. to je poslední mašina kterou jsem pořídil jako jednu z mála digitalizovanou a projel asi 2 kolečka
JaroHo
Příspěvekod Čouda » sob 26 lis, 2022 6:50 am
Ahoj!
Takovy problem nemam, ale tipnul bych si na bordel v ozubeni dvojkoli.
Čouda
Příspěvekod Kolbis » pát 19 kvě, 2023 8:44 pm
alik píše:Jaký je rozdíl mezi deskou pro analog a digitál v posledním modelu s plux22? Jsou to 2 katalogová čísla, asi na analogu bude něco chybět. Dá se analogová verze plnohodnotně ozvučit a budou fungovat světla odděleně jako u digitální? Jde o to, že se mi vůbec nelíbí, že tam dávají starý dekoder MX645 místo moderního MS450 a chtěl bych i kvalitnější repro (rozdíl zvuku vyzkoušen u brejlovců, je výrazný).
Děkuji
Ten dotaz je už starší, ale zrovna jsem si upravoval jednu analogovou Barču a tak to třeba někomu pomůže.
Ty desky s rozhraním PluX22 opravdu používá ROCO dvě. Jednu dává do analogových lokomotiv a druhou do ozvučených. A té analogové nic nechybí, naopak na ní něco přebývá :D . To něco jsou 4 SMD odpory s hodnotou 0R, které slouží jako propojky. Takže pak svítí dálkové světlo současně s bílým levým i bílým pravým a je jedno, které z těch tří světel rozsvítíte.
Pokud chcete ovládat každé světlo samostatně, stačí ty SMD odpory odletovat.
Pokud mi někdo poradí jak, dám sem i fotku a ty odpory tam označím. Jinak když se podíváte na tu desku, tak do ní vedou drátky, pak je řada srážecích odporů pro LED a hned vedle, kolmo k těm srážecím, jsou další dva odpory. A ty dva musí ven a začne fungovat jedna strana. A totéž pak na opačném konci a bude fungovat i druhá strana.
Kolbis
Příspěvekod Sandy » sob 20 kvě, 2023 12:08 pm
Kolbis píše:
alik píše:.......
Pokud mi někdo poradí jak, dám sem i fotku a ty odpory tam označím. .....
Příspěvek:
- dole pod rámečkem:
Příloha
Název souboru: Procházet: vybrat zdroj
Přiložit soubor
Sandy
Příspěvekod look23 » sob 20 kvě, 2023 10:18 pm
Ohledně desky u zamračené T478.1209 se to řešilo zde.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Uživatelé procházející toto fórum: Pawlik a 1 návštěvník
