Vozy rady Y ČSD od ROCO
Re: Vozy rady Y ČSD od ROCO
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 30 zář, 2022 1:50 pm
Michal Dalecký
Příspěvekod StandaR » pon 03 říj, 2022 6:39 pm
Achjo, teď se po celém tom roce vůbec nehodí aby se naskladnily ... To mohli fakt vydržet ještě 2 měsíce než se člověk vzpamatuje z ostatních investic :( :)
StandaR
Příspěvekod jirie123 » pon 03 říj, 2022 7:29 pm
A to se ještě čeká na Ypsilony od PIKO pro Západní expres!
jirie123
Příspěvekod Pawlik » stř 16 lis, 2022 1:58 pm
Snad u všech vozů po vyndání z krabičky byla dvojkolí zamáčknutá, jako když se o střechu vozu opře malé dítě.
Není divu, jsou v podvozku velmi, velmi navolno, jakoby měla krátkou osu. Některá dokonce tak, že je stačí v rámci vůle vychýlit do boku a na druhé straně vypadnou z ložiska.
Bylo to tak i u starších sérií před lety?
Pawlik
Příspěvekod Petr B. » stř 16 lis, 2022 2:43 pm
Mně zatím dorazili 4 vozy Blonski a 2 ČD. ČD v pořádku (stejné inventární číslo vozu B), ale všechny 4 Blonski také stejný problém ( u obou inventárních čísel vozu B) - zamáčknutá kolečka a velmi volně se vychylující. U Roco dříve žádný problém v této oblasti. Petr B.
Petr B.
Příspěvekod StandaR » stř 16 lis, 2022 5:36 pm
No já se dočkám až v pátek (1xA, 4xB, 1x BDs) tak to musím teda hned zkontrolovat :?
StandaR
Příspěvekod horak » čtv 17 lis, 2022 7:39 am
Pawlik píše:Bylo to tak i u starších sérií před lety?
Staré kusy ČSD pred viac ako 10-timi rokmi sú OK. Obdobný problém bol s Vindobonou ČSD a MÁV. Tam dokonca dvojkolia (jednostranne izolované) boli polorozobrané - plastový izolačný disk a samotný kovový disk kolesa boli od seba vzdialené - nezalisované. Postláčal som ich do hromady a skontroloval všetky dvojkolia - bolo toho viac ako 50% na piiiiiip. A takmer všetky dvojkolia bolo treba nanovo usadiť na svoje miesta v ráme podvozku. MÁV SET bol už výrazne vydarenejší. Ale údržba bola nutná tiež.
horak
Příspěvekod Pawlik » čtv 17 lis, 2022 6:46 pm
Petr B., horak: Pánové, děkuju za info.
Pawlik
Příspěvekod J.Š. » čtv 24 lis, 2022 11:48 am
Včera jsem vybíral vozy a člověk to musí prohlédnout. Dost vozů mělo posunuté nápravy, ale po zandání fungovaly normálně.
J.Š.
Příspěvekod Pawlik » čtv 24 lis, 2022 7:43 pm
Dnes se mi u jednoho vozu stalo (respektive synovi a nebyl s to rozklíčovat, proč se tak děje :D ) , že začal vykolejovat na srdcovce. Již popsaný problém - kolo stažené z plastového náboje. Navlékl jsem kolo zpátky, ale že by to tam samo od sebe nějak extra drželo, se říct nedá.
Je to tedy dost zoufalé, nějaká technologická kázeň nebo výstupní kontrola asi nebudou stát za moc.
Pawlik
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín, Vážňas a 1 návštěvník
