Ivan píše:Může to být obdobný problém, jako měl či ještě má Honza Buchtela, viz příspěvky o chvíli dříve. Mně DR5000 napoprvé taky nešla. Udělal jsem pak znovu restart centraly do základního nastavení, zkontroloval volné porty, znovu instalaci ovladačů a pak už to šlo. Když máš spuštěny program DR5000, tak by tam mělo být uvedeno výrobní číslo (viz můj screen dříve) , nebo prostě zkus zda něco jezdí přímo pomoci této aplikace. Když klikneš na červené tlačítko stop, mělo by se to přenést i do centraly, atd. Když toto pojede, mělo.... .
hopeter píše:Přesně to popisuji o dva příspěvky výše. Bohužel právě tohle složité přepínání mezi tabletem a PC s rocrailem mě od použití centrály DR5000 odradilo. Myslel jsem si ,že to je moje neznalost ale asi to bude vlastnost centrály. Škoda, protože jinak je to velice šikovná univerzální centrála. Pokud to jde udělat jinak a já to nevím tak mě někdo opravte , nerad bych haněl centrálu kvůli tomu , že nevím jak ji použít.
