H0 - Albatros 498.104 Trix - zapojení dekodéru
Re: H0 - Albatros 498.104 Trix - zapojení dekodéru
Příspěvekod horak » pon 07 lis, 2022 8:20 am
OK, ten tvoj návod som videl až potom, čo som to "namlátil" ručne MultiMausom. A následne som to podľa Tvojho návodu už neskúšal. Ale vyskúšam - zas sa poučím. Nikdo učený z neba nespadol. Písal som, že JMRI je pre mňa dvojdňová novinka len kvôli mSD3. Doteraz som nemal potrebu to používať. Ja viem, že je potrebné na zápis a čítanie jednotlivých CV používať aj tzv. "INDEXOVÉ" CV31=17 a CV32=0 (v tomto prípade). Keď na to nezabudneš, tak to ide normálne aj s MultiMausom. Proste musíš vedieť čo robíš. :mrgreen:
Prečo som nepoužil Train Programmer? Odpoveď je jednoduchá - nikde som nenašiel šablónu pre tento typ dekodéra. A vytvárať ju nehodlám - je to beh na dlhú trať. Viem koľko to zaberie času - mám urobených viac vývojových verzií šablón na ZIMO a toto má ďalšiu perspektívu. Marklin je jeden jediný exot - nemá u mňa perspektívu.
horak
Příspěvekod Aleson » pon 07 lis, 2022 9:59 am
To Horak : Promiň, možná dělám něco blbě, ale ten tvůj seznam nastavených CV se mi nedaří zobrazit v čitelné formě. I když kliknu na "lupu" po zvětšení obrázku jsou údaje v tabulce stále nečitelné. Nepomohlo ani stažení zvětšeného obrázku a otevření v Zoneru ....
Ještě k nastavování původního projektu Trix :
Co se týče přenastavování přiřazení funkcí k jednotlivým talčítkům, v tom asi není žádný problém, já používám jiné schéma nastavení ( F0 světla, F1 Zvuky, F2 hlavní píšťala, F3 krátká píšťala .....), ale to si každý může přizpůsobit podle svých zvyklostí. Jen bych ale taky doporučoval dělat změny v nějakém SW+HW, který umožňuje hodnoty v CV nejen zapisovat, ale i číst ( pro možnost kontroly).
Při nastavování hlasitosti celého projektu jsem narazil na určitou zvláštnost (nevím,jestli se to tak chová jen u mě ?), kterou jsem původně mylně vyhodnotil tak, že nastavení hlasitosti "zvuků jízdy" v CV300 nelze snížit pod hodnotu 230, protože při nižší hodnotě zvuky utichly ( Ne zvuky na funkčních tlačítkách, ty fungovaly dál). V té době byla celková hlasitost (všech zvuků) v CV63 nastavena na 255 (tedy na Max). Později mi to nedalo a ještě jsem zkoušel hlasitost měnit a zjistil jsem, že při určitých kombinacích nastavení CV300 a CV63 někdy "zvuky jízdy" utichly a při jiné kombinaci opět fungují normálně. Jak je to na sobě závislé jsem nezkoumal.
V CV95 jsem ještě nastavil Reverse Trim pro jízdu "uhlím napřed" ca na 50km/h
Na co jsem zatím nepřišel ( a to by mě docela zajímalo), jestli a jak by šlo přenastavit "náhodné zvuky", protože bych rád nahradil to přikládní uhlí lopatou přikladačem. Když jsem zkusil zaměnit tyto 2 zvuky na F11 ( Házení uhlí + Firebox)
pův. Value 185 nahradit Value 193, tak v náhodných zvucích se stále ozývá házení lopatou. Bude to tedy uloženo někde jinde ...
Aleson
Příspěvekod horak » pon 07 lis, 2022 10:18 am
Aleson píše:To Horak : Promiň, možná dělám něco blbě, ale ten tvůj seznam nastavených CV se mi nedaří zobrazit v čitelné formě. I když kliknu na "lupu" po zvětšení obrázku jsou údaje v tabulce stále nečitelné. Nepomohlo ani stažení zvětšeného obrázku a otevření v Zoneru ....
OK, Orežem obrázok a vložím začiatok a koniec - to medzi tým je len "balast" ktorý je v číselnom poradí...
EDIT: Teraz to neurobím, lebo nie som ON-LINE DR5000 s JMRI. Musím to urobiť neskôr doma. V OFF-LINE verzii tam nie je vidno tie podstatné časti... Ten pôvodný vložený obrázok má naozaj mizerné rozlíšenie - SORRY, neuvedomil som si to.
EDIT 2: Doplnil som tam dva detailnejšie obrázky.
Aleson píše:Ještě k nastavování původního projektu Trix :
Jasné, každý užívatel preferuje nejaké iné rozmiestnenie ovládacích tlačidiel. Ja som si zvykol na "DEFAULT JACEK". Ty máš niečo iné...
Samozrejme s tým načítaním a zapisovaním je to tak ako píšeš - vhodný je SW/HW (napr. JMRI + DR5000 + MM - môj prípad) aby sa človek "nestratil".
Aleson píše:Při nastavování hlasitosti celého projektu jsem narazil na určitou zvláštnost (nevím,jestli se to tak chová jen u mě ?), kterou jsem původně mylně vyhodnotil tak, že nastavení hlasitosti "zvuků jízdy" v CV300 nelze snížit pod hodnotu 230, protože při nižší hodnotě zvuky utichly ( Ne zvuky na funkčních tlačítkách, ty fungovaly dál). V té době byla celková hlasitost (všech zvuků) v CV63 nastavena na 255 (tedy na Max). Později mi to nedalo a ještě jsem zkoušel hlasitost měnit a zjistil jsem, že při určitých kombinacích nastavení CV300 a CV63 někdy "zvuky jízdy" utichly a při jiné kombinaci opět fungují normálně. Jak je to na sobě závislé jsem nezkoumal.
Zatiaľ som hlasitosť zvukov neriešil. To bude ďalší krok ladenia.
Aleson píše:V CV95 jsem ještě nastavil Reverse Trim pro jízdu "uhlím napřed" ca na 50km/h
Vďaka za nápad - je výborný. Albatros nie je ako napr. 555.0/555.1, že max rýchlosť je rovnaká v oboch smeroch.
Aleson píše:Na co jsem zatím nepřišel ( a to by mě docela zajímalo), jestli a jak by šlo přenastavit "náhodné zvuky", protože bych rád nahradil to přikládní uhlí lopatou přikladačem. Když jsem zkusil zaměnit tyto 2 zvuky na F11 ( Házení uhlí + Firebox)
Áno, bude to inde uložené, ale ešte neviem kde. Budem pátrať. EDIT 2: Vyzerá to tak, že náhodné zvuky sú skryté v zvukovom projekte. Medzi CV som nič nenašiel. Ak sa teda nenájde iný spôsob ako odkonfigurovať "lopatu s uhlím", tak sa dá stiahnuť hlasitosť tohoto zvuku na nulu. Snáď to stíchne na dobro...
horak
Příspěvekod Aleson » úte 08 lis, 2022 4:30 pm
To Horak:
Díky moc za shrnutí všech poznatků do přehledných tabulek a za velký kus odvedené práce nejen pro sebe ale hlavně pro ostatní ! :)
Aleson
Příspěvekod jipol57 » ned 13 lis, 2022 6:24 pm
Už někdo měnil dekodér za ZIMO a provozuje zastavování na úsecích ABC?
Já jo, ale nejsem se zastavováním úplně spokojený. Není spolehlivé, a někdy je zastavení ignorované. Podobné jsem to měl kdysi na Čmeláku PIKO. Podle zdejších doporučení jsem u něj odstranil kondenzátor a indukce před motorkem, a pomohlo to.
Nevim jestli Albík má C a L před motorkem, ale cívky jsou v tendru před vstupem do dekodéru od kolejí. To nebývá obvyklé.
Názor nějakého odborníka? Mám indukce zkusit vyřadit? Jsou taky před motorkem? Mašinu jsem ještě nezkoumal.
Příspěvekod orkan » pon 14 lis, 2022 5:18 pm
Mám ZIMO v lokomotivě a ABC jsem nastavil a vyzkoušel asi 20x při nastavování CV134 a CV141 a vždy zastavila spolehlivě. Zatím při samostatné jízdě bez vozů.
H0, III, DCC, ECoS, TrainController
Praha 5
orkan
Příspěvekod jipol57 » pon 14 lis, 2022 6:11 pm
Díky, budu zkoumat dál. Kolik si nastavil CV134? A rychlosti? CV5, 6, 57? Já mám nastaveno podle Jacka http://www.jacek-modely.cz/soubory/mode ... 0_Trix.pdf , ale jeho zvukový projekt zatím nemám. Samotný zvuk by to ale neměl ovlivnit.
Příspěvekod orkan » pon 14 lis, 2022 6:51 pm
Nastavil jsem nakonec CV134 - 203, ale byl jsem překvapen, že zastavuje poměrně dobře i na standardních 106. Mám tam poslední verzi softwaru 4.225 a projekt od Jacka. Základní jeho nastavení jsem neměnil.
Praha 5
orkan
Příspěvekod Marcel Doliňák » sob 19 lis, 2022 4:54 pm
... a je to tu. Dymový generátor urobil to čo mal. Zadymil...naposledy :D . Topné teliesko je poškodené a vykazuje odpor 4,6 ohm. Značka na pl.spoji je 25.
Predpokladám že odpor má byť 25 ohm. V návode sa píše že dym.generátor sa automaticky vypne po piatich minútach. Môj sa asi nevypol. Loko bola odstavená v skryťáku.
Po nejakej dobe začala tlačiť dym zo spodnej časti kotla a smrdieť za spálenou elektronikou. Loko začala skratovať (test na SPAX a ROCO MM).
Po demontáži dym.generátora loko znova jazdí. V dym.generátore došlo k roztaveniu imitácie komína ( a upchatiu),zuhoľnateniu pl.spoja pod topným
telieskom a deštrukcii-zníženiu odporu topného telieska. Súčiastka vedľa topného telieska je nejaký snímač teploty. Môžete prosím niekto zmerať odpor topného telieska ? Sú to krajné piny na konektore. Máte niekto nápad ako to opraviť? Zdá sa že topné teliesko by mohlo mať asi 6W a možno by sa dal použiť drátový odpor alebo urobiť len cievku bez jadra z odporového drátu. Pôvodné topné teliesko sa mi neskôr v rukách rozpadlo (nebolo z keramiky, vyzerá to na sklolaminát). Vraj takýchto prípadov už bolo viac.
Marcel Doliňák
Příspěvekod jirie123 » ned 20 lis, 2022 8:12 am
No, tak to je teda nadělení.
Já uvažuji, že by bylo pro mne nejlepší úplně kouřový generátor vypnout.
Snad to půjde na novém dekodéru ZIMO nastavit nebo nějak přemostit jeho funkci :?
jirie123
Příspěvekod HO Dušan » ned 20 lis, 2022 10:39 am
CIT......Já uvažuji, že by bylo pro mne nejlepší úplně kouřový generátor vypnout.
Snad to půjde na novém dekodéru ZIMO nastavit nebo nějak přemostit jeho funkci ....
Zde ve vláknu je popsáno jak to je s kouřovým generátorem u ZIMA MS440D. Tedy škrábání tištěného spoje a předrátování zatím dle sdělení kolegů nemá smysl, protože z výstupu použitelného pro generátor jdou i jiné pulsy.
Došel mi MS440D. Tak si ho konečně namontuji a i orientačně také proměřím.
Samozřejmě musím poděkovat Petrovi za jeho zvukový projekt Alba který je opět perfffffffektní.
Mé příspěvky a jejich obsah, bez mého předchozího souhlasu se nesmí využívat ke komerčnímu účelu.
HO Dušan
Příspěvekod vvitty » ned 20 lis, 2022 12:11 pm
Se zasahy do plosneho spoje vydrzte... nejake vhodne reseni se treba objevi :)
Příspěvekod vperlik » pon 21 lis, 2022 1:34 pm
HO Dušan píše:CIT......Já uvažuji, že by bylo pro mne nejlepší úplně kouřový generátor vypnout.
Tak řešení pro dekodér ZIMO se již na světě ... Nebude třeba nic na modelu upravovat a nebude třeba ani úprava firmware od ZIMO, je to nakonec redukční destička, která přijde místo dekodéru (má cca stejnou velikost jako dekodér) a na ni pak přijde nasunout dekodér ZIMO (MS440D(C) ). Pod původní uhlí se to krásně vejde. Na destičce je realizováno prohození výstupů FA3<>FA4 a úprava impulzů přesně tak jak je očekává procesor v lokomotivě.
Potřebnou úpravu v CV již defacto zveřejnil Jacek u svého projektu, mám za to, že to sedí. Co se nastaví do CV#137 až 139 je úplně šumafuk, hodnoty se nepoužijí, ale alespoň jedna hodnota musí být > 0, abychom dekodér ZIMO "přinutili" generovat impulzy rázů páry na FA4. Pro funkční výstup FA1 musí být v CV#127 nastaven efekt "72" a pak ještě zapnout bit 0 v CV#133. Funkce F1 musí zůstat přiřazena k výstupu FA1 (aby šel generátor vypínat a zapínat).
Řízení výkonu kouř.generátoru je věcí procesoru v lokomotivě (je to tak i u původního dekédru Trix), z dekodéru dostává po SUSI informace o zatížení motoru, jízdním stupni a povely z DCC a z toho si výkon odvozuje. Pokud by někdo nechtěl generátor používat, tak mě napadlo, jestli by nestačilo jen "odmapovat" funkci F1 v CV#35 (nezkoušel jsem to, jen nápad). Také nevím, zda-li vypnutí generátoru po pěti minutách dělá procesor v mašině, nebo hlavní dekodér, to ještě vyzkouším. On totiž může být problém v tom, že když se vymění dekodér za ZIMO a nechodí z něj (zatím) správně impulzy pro ventilátorek, tak generátor prakticky nekouří ani za jízdy a tipnul bych si, že se může topné tělísko poškodit, protože do něj nefouká vzduch. Pak ale nevím, na co je tam to teplotní čidlo ...
ČSD H0, DCC, epocha IIIa-IVb
vperlik
Příspěvekod jipol57 » pon 21 lis, 2022 2:06 pm
A ta redukční destička je něčí výrobek a dá se koupit? Nebo se musí vyrobit?
Edit: nebo je to tohle? https://www.happymodel.cz/zimo-adamkl50 ... stupu-5-v/
Příspěvekod vperlik » pon 21 lis, 2022 7:27 pm
jipol57 píše:A ta redukční destička je něčí výrobek a dá se koupit? Nebo se musí vyrobit?
Ne, to je něco jiného ....
Ano, destičky (tj. holé PCB) je teď nutno nechat vyrobit - jsou připraveny Gerber soubory a bude se to vyrábět v Číně . Je to SMD montáž a destička je hodně malá, i když toho na ní až tak moc není. Součástky mám tady na několik kusů, ty vyrobím, když už jsem se do toho takhle uvrtal, ale pokud by byl větší zájem o hotové destičky, musel by se osazování někdo ujmout, na výrobu a distribuci nějakého většího množství nejsem zařízený. Pište mi na SZ, kdo byste měl o takovou destičku zájem (holou či osazenou, zatím nezávazně), ať si udělám nějakou představu, kolik těch destiček teď nechat vyrobit. Od toho se pak bude odvíjet i jejich cena za kus.
vperlik
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], JanoH0e a 1 návštěvník
