FBO na 12V
Re: FBO na 12V
Příspěvekod belgarat » čtv 02 srp, 2018 10:54 am
Panove - diky za rady. Pokracovani k FBO zde - viewtopic.php?f=7&t=11506
Pokracovani k TCO (a RS485) dam do dalsiho tematu ... az doupravim schema + plosnak.
http://modelwiki.klfree.net
Re: FBO na 12V
Příspěvekod Dancer » pon 11 dub, 2022 12:22 am
Dobrý večer,
mám dotaz ohledně napětí na výstupech. Při zapojení na 5V měřím na výstupu 0,3V a při 12V pouze 1V. Jako tranzistorové pole jsem sehnal a použil součástku TD62783AP a demultiplexer 74HC4514N. Nevíte v kterém místě bych měl hledat chybu (případně jak si to proměřit)? Děkuji.
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Re: FBO na 12V
Příspěvekod Pater » pát 15 dub, 2022 2:51 pm
Dancer píše:Při zapojení na 5V měřím na výstupu 0,3V a při 12V pouze 1V.
A kde měříš výstup, a jaký máš měřidlo? Jestli na LED, tak by to odpovídalo. Demultiplexer přepíná 1 ze 16, když 5V vydělíš 16 vyjde ti 0.3V. To neznamená, že tam napětí 5V není, jen je tam 1/16 času. Změř to osciloskopem.
Pater
Re: FBO na 12V
Příspěvekod Renesas » pát 04 lis, 2022 9:46 pm
čemu u vás v modelové železnici říkáte "FBO" ?
Renesas
Re: FBO na 12V
Příspěvekod Pater » sob 05 lis, 2022 4:32 pm
Pater
Re: FBO na 12V
Příspěvekod Renesas » sob 05 lis, 2022 9:06 pm
dík za vysvětlení. To tedy znamená, že ta výhybka má nějaký senzor, čidlo, které snímá její polohu a informaci posílá po lince zpět na centrální panel? Anebo to je uděláno jednoduše tak, že když se z centrálního panelu pošle povel k přehození výhybky, tak se rovnou změní na panelu poloha výhybky a předpokládá se, že se výhybka přehodila?
Renesas
Re: FBO na 12V
Příspěvekod Zlámalík » sob 05 lis, 2022 10:52 pm
Renesas píše:dík za vysvětlení. To tedy znamená, že ta výhybka má nějaký senzor, čidlo, které snímá její polohu a informaci posílá po lince zpět na centrální panel? Anebo to je uděláno jednoduše tak, že když se z centrálního panelu pošle povel k přehození výhybky, tak se rovnou změní na panelu poloha výhybky a předpokládá se, že se výhybka přehodila?
Snímá se poloha přestavníku, ne jazyků výhybky, ale zhruba tak to je.
Jinak doporučuju zde: http://lokopin.wz.cz/body.htm, sekce Digitál -> Ohlas.
Re: FBO na 12V
Příspěvekod Renesas » ned 06 lis, 2022 9:27 am
Dík moc za odkaz. Začal jsem to číst, ale spoustě věcí nerozumím, protože to je psané tak nějak, no prostě od modeláře. Z pohledu elektroniky je v těch článcích spousta nejasností. Třeba tato věta mne přímo šokovala:
Na základě pokynů z ručního ovladače (např. LH100) nebo třeba z počítače, se zde se "vyrábí" digitální signály (příkazy, pokyny), které se přimíchají k napětí U,V. Napětí U,V, obohacené o digitální signál, je na svorkách J,K.
Autorovi napíši dotazy. Snad mi je zodpoví. :D
Renesas
Re: FBO na 12V
Příspěvekod zdeno » ned 06 lis, 2022 9:50 am
Renesas píše:]Napětí U,V, obohacené o digitální signál, je na svorkách J,K.
uvedomte si, ze to je napisane pred 12-15 roky a teda je to poplatne casu vzniku.
Aj ja se nekdy velmi divim tomu, co jsem v minulosti napisal nebo vytvoril pred 15 roky.
Jinak velmi malo prestavniku oznamuje svuj stav, snad jedine Loconet a jeho paket B1h to umoznuje.
Jinak existuji udelatka pres S88, ktere to taky umoznuji, ale to je spoustu elektroniky navic.
zdeno
Re: FBO na 12V
Příspěvekod HonzaM » ned 06 lis, 2022 10:45 am
S LocoNetem je to jednodušší, jediným kablíkem se přenášejí jak povely z ovládacího panelu, tak zpětné hlášení o obsazení kolejí i poloze výhybek, bohužel na českém a vlastně ani evropském trhu není moc výhybkových dekodérů ani servodekodérů pro LocoNet.
