iTrain
Re: iTrain
Příspěvekod Fox » stř 02 lis, 2022 6:01 am
Ad HonzaM: prosím převeď si příspěvek ohledně MGP do příslušného vlákna.
K umístění signálů: signál je vždy přiřazen ke konkrétnímu bloku (samostatně pro každý směr). V manuálu je uvedeno množství detailů, které přesahují tento příspěvek. Jen informativně např. Note: Signals belong to the block in which the train will stop and not to the block they are
protecting. This is a more practical decision to make it easier to define a situation
where blocks are connected by a turnout and the signal is placed before the
turnout, but is protecting the block after the turnout
Manuál je volně ke stažení zde: https://berros.eu/download/5-1/iTrain%205%20manual.pdf
Naposledy upravil Fox dne stř 02 lis, 2022 12:12 pm, celkově upraveno 1
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: iTrain
Příspěvekod chphoto » stř 02 lis, 2022 6:22 am
Honzo, tohle je mi jasné, ale já to řeším ve spojením s iTrainem. Samozřejmě je MGP na tohle všechno "připraveno" lépe, když umí i českou soustavu a jelikož je to koncipované na použití bez počítače, tak je jasné, že to musí fungovat tak jak píšeš. Ale já to chci ovládst "z ruky" co nejmíň a většinu věcí chci nechat na počítači a ideálně až tak, že si zajedu soupravou na "start" a pak jen nastavím, kam mám souprava jet a o vše by se měl (doufám) postarat software.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Re: iTrain
Příspěvekod sidlo » stř 02 lis, 2022 6:44 am
Fox píše:Note: Signals belong to the block in which the train will stop and not to the block they are protecting. This is a more practical decision to make it easier to define a situation where blocks are connected by a turnout and the signal is placed before the turnout, but is protecting the block after the turnout
Některé systémy se snaží si ulehčit cestu k uživateli a dopouštějí se různých zjednodušení. Jedním takovým zjednodušením je přiřazení návěstidla k bloku. Pro rychlé sestavení jednoduchého plánu kolejiště je to určitě ulehčení práce. Ale velký vzor funguje jinak. Návěstidlo není součástí bloku. Když se potom uživatel pokouší modelovat provoz podle velkého vzoru, stanou se tato zjednodušení problémem. Namodelování funkční návěstní soustavy dle velkého vzoru je potom velmi pracné, mnohdy nemožné.
Re: iTrain
Příspěvekod Fox » stř 02 lis, 2022 7:59 am
Přiznám se, že nevím co znamená "velký vzor". Přiřazení návěstidla k bloku mi připadá naopak logické. Míněno, že návěstidlo v Bloku 1 chrání následující Blok 2 atd. Tedy příkladmo návěstidlo v Bloku 1 je Stůj, pokud Blok 2 je obsazený. Tak to v iTrain funguje, o jiných programech nemám bohužel povědomost.Jinak opravdu, jedná se o komplexní otázku, je nutné prostudovat příslušné části manuálu a nejlépe si věci vyzkoušet.
Fox
Re: iTrain
Příspěvekod HonzaM » stř 02 lis, 2022 9:03 am
Je jasné, že vždy na modelovém kolejišti půjde nutně vždy o zjednodušení. Jde o to, do jaké míry.
Re: iTrain
Příspěvekod HonzaM » stř 02 lis, 2022 9:37 am
[quote="Fox"]Ad HonzaM: prosím převeď si příspěvek ohledně MGP do příslušného vlákna. Jestli sis nevšimnul, tohle je o iTrain. Díky./quote]
Rád bych Ti vyhověl, ale udělat to může jen moderátor. Já mohu svůj příspěvek pouze upravit, což jsem právě udělal. Zařazení jakéhokoli příspěvku do jakéhokoli vlákna je často problematické, občas se stane, že příspěvek ve vláknu položí otázku, odpověď na níž už může znamenat de fakto odbočení. A stává se to dost často. Patří třeba do vlákna iTrain diskuze o tom, jak může vypadat přiblížení reálu? To je obecná otázka, týkající se jakéhokol sw.
Pokud jde o nynější případ, chphoto uvedl, že mu jde o logiku návěstidla, tedy pokud jsem správně pochopil, jak má návěstidlo poznat, podle jakých kritěrií, jakou návěst má zobrazit. Způsob který jsem popsal je jednou z možností a vůbec nesouvisí s tím, v jakém zařízení je použit. Interní logika ITrainu nebo jakéhokoli jiného sw má tutéž možnost, tedy využít kritérií, kterě zobrazený znak podmiňují.
Re: iTrain
Příspěvekod Fox » čtv 03 lis, 2022 1:55 pm
Pokud někdo sleduje video tutoriály k iTrainu, které publikuje Bob Fuller, tady dávám aktualizované seznamy se stopáží. Jsou to dva soubory: k verzi 5.0 a dodatek / změny k verzi 5.1. To by mohlo zjednodušit hledání odpovědi na konkrétní otázky. Dávám sem a také do úvodního příspěvku.
iTrain 5.1 Supplement Series Contents.pdf
(207.79 KiB) 300 krát
Using iTrain 5.0 Tutorial Series Contents.pdf
(353.53 KiB) 360 krát
Fox
iTrain návod
Příspěvekod jnh » stř 03 led, 2024 10:42 pm
S pomocí jazykových znalostí pana Googla jsem vytvořil český překlad manuálu k iTrain 5.1.2. se zachováním anglického originálu. Pokud budete mít někdo zájem, rád zašlu třeba přes úschovnu. Po nakopírování do složky iTrainu se zobrazí i v programu (Help-Manual). Přikládám ukázku.
Jirka
jnh
Re: iTrain
Příspěvekod Fox » čtv 04 led, 2024 2:10 pm
díky za záslužnou práci. To, že SW není lokalizován do CZ určitě řadu potenciálních uživatelů odrazuje. Teď nás nebude cca 5-6, ale možná se dopracujeme i na první desítku. :lol:
Fox
Re: iTrain
Příspěvekod Karl » stř 25 úno, 2026 5:07 pm
Tak se hlásím, že se mi líbí iTrain. Zatím jen pohledově a graficky. Škoda že neumí ČJ. Jsem starý člověk a bohužel, jazyk je pro mě bariéra. Chtěl bych automatický provoz 5 stanic, 8 vlaků, 26 výhybek. Nic víc. Chlapi, zvládne to i průměrný dědek? :lol: Před 5 minutami jsem si nainstaloval free verzi. Mrknu na nějaké to video a budu doufat, že pochopím. Mám z toho trochu hrůzu. :D
Karl
Re: iTrain
Příspěvekod Fox » stř 25 úno, 2026 5:26 pm
Tak držím palce.
Fox
Re: iTrain
Příspěvekod Karl » čtv 26 úno, 2026 10:08 am
Licence: Bude mi stačit "standart", když plánuji mít pro ovládání centrálu, PC, tablet a jeden ovladač wifi? To už asi ne, že?
Karl
Re: iTrain
Příspěvekod Fox » čtv 26 úno, 2026 11:23 am
Olkedně vlastností jednotlivých licencí viz zde:
https://berros.eu/en/itrain/pricing.php
Standard to zvládne, pouze nemá programování dekodérů a možnost připojit další monitor. Pokud se pro programování dekodérů spokojíš s nějakou utilitou k centrále, nebo používáš DecoderPro, vystačíš se Standard verzí.
Fox
Re: iTrain
Příspěvekod Fox » čtv 05 bře, 2026 7:30 am
Nyní je k dispozici nová verze iTrain: 6.0. Ještě jsem si jí nestáhl, neboť vývojáři jsou zavaleni množstvím požadavků o licence. Přechod z verze 5.1 je placený, jednorázový poplatek se liší podle verze od 39 do 99 EUR (https://www.berros.eu/en/itrain/pricing.php). Co se týče funkce a vlastností systému se podle vývojářů nejedná o revoluci, ale evoluci... Základní info ve videu zde: https://www.youtube.com/watch?v=wS_z77yaIRA&t=9s
Fox
Re: iTrain
Příspěvekod HonzaM » čtv 05 bře, 2026 11:32 am
Bohužel asi neexistuje objektivní srovnání iTrainu, JMRI, RocRailu a TrainControlleru. Pro prodejce iTrainu je výhodou oznámení o ukončení TrainControlleru. Uživatelé některého z těchto sw nemají chuť a zájem o zkoušení jiného který by se museli učit a ten který používají mají tendenci doporučovat aniž by měli srovnání.
Zpět na Software
