498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Re: 498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Příspěvekod Kulsud » úte 01 lis, 2022 4:25 pm
Tím se to hodně vylepšilo teď. Teď jsem z toho vedle jak ta jedle.
Kulsud
Příspěvekod jipol57 » úte 01 lis, 2022 4:48 pm
Matěj píše:Ale bohužel zvukové dekodéry ZIMO jsou v současné době u nás těžko k sehnání.
Pan Schmidt má teď zelený čtvereček. http://www.marathonmodel.cz/lenz-digita ... ram=MS440d
Příspěvekod jipol57 » úte 01 lis, 2022 4:55 pm
Tak abych v tom měj jasno.
Pro krátkou adresaci a 28 jízdních stupňů, bych měl nastavit CV29,6 a CV50,4. Je to tak?
Příspěvekod horak » úte 01 lis, 2022 5:33 pm
Ja som nastavil
CV29=2 krátka adresa, 28/128 jazdných stupňov a analóg som zakázal (bolo tam pôvodne 6)
CV50=0 Zakázal som všetky protokoly (okrem DCC) a zakázal som oba typy analógu AC aj DC (bolo tam pôvodne 15)
horak
Příspěvekod michalctt » úte 01 lis, 2022 5:46 pm
Zdravím
Trošku zmením rozbehnutú diskusiu na posledných stranách a vrátil by som sa k jazdným vlastnostiam. Týždeň som nahrával video a absolvoval som s modelom niekoľkohodinové jazdenie. Za celý čas som nezaznamenal žiadne negatívne poznatky. Aj napriek značnému množstvu presunov a prekladaní modelu na koľajisku mi z neho nič neodpadlo a ani sa nepoškodilo, čo nemôžem povedať a ostaných modeloch. Možem ozaj potvrdiť, čo už niekto tvrdil v diskusii, že modely od Märklin/Trixu sú naozaj stavané na jazdenie a znesú toho viacej ako ostatné. Ani raz nedošlo k vykoľajeniu modelu a nezaznamenal som ani žiadne problémy s dekóderom. Ku zvukovému prejavu sa nebudem vyjadrovať, ale ako sa hovorí " Jacek " to nie je.
Takže ak je záujem tu je video z jazdenia na mojom koľajisku, kde sa tiež objavia aj nové dokončené časti z ešte prebiehajúcej stavby.
link : https://www.youtube.com/watch?v=C8efSWomFfg
michalctt
Příspěvekod A2C » úte 01 lis, 2022 6:33 pm
michalctt píše:Zdravím
Musím potvrdiť zabudol som to napísať skôr, veľa krát som sa len modlil aby som niečo nezlomil lebo ako som zvyknutý na pary od Roco, Brawa či dajaké malosérie, treba vždy rozmýšlať kde sa to dá chytiť aby niečo neuletelo
Tu je tých detailov ale toľko, že niekedy pre manipuláciu sa dotýkam aj tých detailov a veľa krát ma práve pri tom napadlo, že: hmm presne takto som zlomil tú a tú časť alebo detail na Roco 431.0 alebo, ach, na 555.1 som si ulomil práve toto keď som to takto držal.
Tu ale všetko perfektne drží, je pevné, som z toho milo prekvapený.
Příspěvekod vvitty » úte 01 lis, 2022 7:42 pm
Dekodery mi zitra maji dorazit takze pro pripadne zajemce jsem schopen zajistit dekoder vcetne nahravky zvuku Jacek.
Příspěvekod jipol57 » úte 01 lis, 2022 8:06 pm
A2C: Taky se mně u nich líbí, když používají šroubky a minimálně zacvakávadla.
Horák: 28 stupňů, chci ponechat, jako u všeho co mám. Takže CV29,6 ponechám. ale dám teda CV50,0. Díky.
Příspěvekod horak » úte 01 lis, 2022 8:20 pm
OK, 28 stupňov je v poriadku (oficiálne je to 28/128 stupňov - volba sa deje automaticky) tomu zodpovedá tá 2 (DEC). Aktivácia analógu je 4 (DEC). Pokial ponecháš 6 (DEC), tak tam bude (default) 28/128 stupňov so zapnutým analógom. A to asi nechceš...
horak
Příspěvekod jipol57 » úte 01 lis, 2022 8:44 pm
Aha, tak teda CV29,2. Já jsem vycházel z obrázku z předešlé stránky viewtopic.php?f=15&t=14120&start=375#p314702
kde je psané pro bit2 v závorce (no analog operation possible). Jsem myslel, že nastavením bitu, ten analog vypnu.
Příspěvekod martin_kuncl » úte 01 lis, 2022 9:39 pm
Zlobí také někomu 498 při průjezdu pravým obloukem ?
Mne při průjezdu pravým obloukem pravidelně cvaká. První spřažená náprava má tendenci jet jakoby rovně (šplhá na kolejnici) a občas se při cvaknutí sekne (jízda malou rychlostí), pak stačí do ní lehce strčit a jede dál. Zkoušel jsem to na oblouku 420 a 500mm, výsledek podobný, jen na 500mm to nebylo tak časté.
Ještě to chci porovnat s kamarádovým strojem, zda nenajdeme nějaký mechanický rozdíl.
Jinak mi asi nezbude nic jiného než reklamace:(.
martin_kuncl
Příspěvekod A2C » stř 02 lis, 2022 1:01 am
Pár postrehov z dneška.
Išiel som model ukázať otcovi a počas cesty som ho mal v batohu čelom dole. Trocha mi orosilo okolie komína. Ale zrejme to bolo toľko čo uniklo (včera som mal preliatu nádobku a mokrú vatu ako vlhké servitky), že mi začal model produkovať silnejší dym. Čo bolo veľmi efektné hlavne keď som sa predvádzal :P
Model som musel otrieť od prebytku orosenej kvapaliny, tyčinkami do uší, ale perfektne fungovali vlhčené obrúsky.
Návrh na vylepšenie.
Bolo by vhodné keby ventilátor sa točil aspoň pomaly počas stánia. Takto bol dym tak hustý, že sa mu ani z komína moc nechcelo ísť a už vôbec nie do výšky.
To je súčasne aj otázka do pléna, dá sa cez to SUSI naprogramovať procesor lokomotívy aby sa ventilátor točil na minimálnych otáčkach keď lokomotíva stojí?
Používam kvapalinu 50/50 (PG/VG) ako bázu do elektronických cigariet a ten dym začína byť parádny.
https://www.vaprio.sk/produkt-flavourit ... -3299.html
Možno časom opäť skúsim ten 70/30 (70% VG a 30% PG) pričom by dym mal byť ešte hustejší, výraznejší a parádnejší :)
Příspěvekod horak » stř 02 lis, 2022 6:16 am
A2C píše:To je súčasne aj otázka do pléna, dá sa cez to SUSI naprogramovať procesor lokomotívy aby sa ventilátor točil na minimálnych otáčkach keď lokomotíva stojí?
V susednom vlákne viewtopic.php?f=7&t=14150&p=314703#p314703
som do príloh dal cez JMRI stiahnuté nastavenie SUSI "BlackBox-u". Keď z toho zmaturuješ podel sa o info. Ja som z toho zatial blbý. Pre porovnanie som stiahol aj SUSI z EDK750. Je to ďalší "BlackBox". Jasno v tom nemám. :oops:
Zatial som nemal odvahu sa o čokoľvek pokúšať systémom pokus-omyl.
horak
Příspěvekod jipol57 » stř 02 lis, 2022 3:32 pm
Proč je postaveno tak vysoko rozjezdové napětí CV2,5? Všiml jsem si i na videjích, jaký mívá raketový start. Nastavil jsem CV2,1 a zdá se mně že se rozjíždí plynuleji.
Ale už si jdu do zásilkovny pro dekodér ZIMO, tak snad budu spokojenější. Zatím to asi bude bez předních světel, kouře, atd, než pan Smutek vydá nový projekt.
Příspěvekod A2C » stř 02 lis, 2022 8:12 pm
jipol57 píše:Proč je postaveno tak vysoko rozjezdové napětí CV2,5? Všiml jsem si i na videjích, jaký mívá raketový start. Nastavil jsem CV2,1 a zdá se mně že se rozjíždí plynuleji.
Lebo je tam šmejdný 3-pólový motor a dekodér nemá tak vymakanú reguláciu ako Zimo.
Až kúpim ten nový Mega Motor X-Train 200 5-pólový tak tento vypitvám a nafotím.
V Trix 3/6 bol ten najväčší šmejd čo som videl. Tento vyzerá trocha lepšie zvonku, uvidíme ako vnútri.
Uživatelé procházející toto fórum: badliner a 1 návštěvník
