Laminátka H0/PIKO
Re: Laminátka H0/PIKO
Příspěvekod StandaR » úte 18 říj, 2022 5:13 pm
Zdravím, po čase se mi pomalu blíží digitalizace a laminátka 340 půjde asi první. Jsem teď trochu mimo v problematice (posledně jsem digitalizoval 8 piny u lokomotiv kde byl zázrak že to svítí i červeně dozadu :D )
340 má Plux22, zvuk vůbec neřeším. V manuálu přímo od Pika vidím že lokomotiva má nějaké extra osvětlení ( https://www.piko-shop.de/en/artikel/br- ... -documents ) uvedené přímo jako AUX1-7 u kapitoly Plux22. Znamená to tedy, že tam cvaknu třeba Lenz Silver+ a chytne si to ty funkce samo? nebo bude potřeba něco pájet/programovat?
Díky moc za rady zkušenějších, při momentálních čipových radostech bych nerad zbytečně nakupoval čipy co jsou mi buď k ničemu, nebo po nich touží další. :oops:
StandaR
Příspěvekod JaroHo » úte 18 říj, 2022 5:31 pm
nevím jak krásná 340, ale já dosazoval Lenze do čsd verze a prostě na tlačítkách jsou různá světýlka. Nic se určitě nepájí.
výpis ze souboru u modelu 340:
F0f / F0r - Čelní dálkový reflektor bílý vpředu +
vzadu
AUX1 - Koncové osvětlení vzadu (červené)
AUX2 - Koncové osvětlení vpředu (červené)
AUX3 - Osvětlení strojovny
AUX4 - Poziční bílá světla 2x vpředu
v závislosti na směru jízdy*
AUX5 - Osvětlení pojezdu
AUX6 - Osvětlení kabiny strojvedoucího FS1,
AUX7 - Čelní osvětlení nahoře bílé nebo osvětlení
kabiny strojvedoucího FS2*
JaroHo
Příspěvekod StandaR » úte 18 říj, 2022 5:58 pm
Jo díky, zase jsem nad tím asi akorát moc přemýšlel :D
StandaR
Příspěvekod kuyon » sob 29 říj, 2022 3:58 pm
Toto je kde?
kuyon
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 29 říj, 2022 5:49 pm
Plzeň hlavní (tehdy spíš Gottwaldovo)nádraží - POL
Provozní opravna lokomotiv.
Příspěvekod kuyon » sob 29 říj, 2022 6:00 pm
Dik
kuyon
Příspěvekod Betko » ned 05 úno, 2023 9:28 am
Ahojte.
včera som si rozhodil nastavenie osvetlenia vedel by mi niekto poradit ako to nastavit sp§t teraz mi nejdu svetla prepinanie podla smeru jazdy ale F1 biele a F2 červené , oranžove boli na F8 a teraz sú F4 za odpovede vopred ďakujem.
Betko
Příspěvekod Dovi » ned 05 úno, 2023 9:45 am
systémový reset (CV8) lokomotivního dekodéru do jeho defaultního (továrního) nastavení nepomohl?
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod Betko » ned 05 úno, 2023 10:49 am
Ked dám systemový reset CV8 hodnota 8 sa zresetuje do stavu ako bola dodaná od výrobcu? Lamina bola kupená už ozvučená Piko sound.
Betko
Příspěvekod jipol57 » ned 05 úno, 2023 12:42 pm
Měla by se zrestovat do stavu podle zvukového projektu. Teda u tebe PIKO. Aspoň u Jacekových projektů to tak bývá. Mám dojem.
Edit: jestli je to dekoder Zimo. CV8,8
Příspěvekod Betko » ned 05 úno, 2023 7:52 pm
spýtam sa kked dam CV8 hodnotu 0 vymaže sa všetko z dekoderu?
Betko
Příspěvekod jipol57 » ned 05 úno, 2023 8:38 pm
To by se mělo nastavit do základu od výroby. Ale zvuky zůstanou. Jen se změní ostaní věci, jako rozjezdy brždění, rychlost a světla. Takové věci které v projektu jsou, ale nesouvisí se zvuky.
Příspěvekod StandaR » čtv 08 srp, 2024 4:46 pm
Zdravím, rád bych se zeptal znalejších v ohledu laminátek a zejména jejich rekonstruovaných sester 340...
Zvuk má předloha 340 stejný jako 240? Vyskytuje se tam pořád ono klasické "bouchání" stupňů a rozjezd ventilátorů? Zkoušel jsem pohledat něco na youtube ale videí s 340 je velice pomálu
StandaR
Příspěvekod Jacek » čtv 08 srp, 2024 7:06 pm
jipol57 píše:To by se mělo nastavit do základu od výroby. Ale zvuky zůstanou. Jen se změní ostaní věci, jako rozjezdy brždění, rychlost a světla. Takové věci které v projektu jsou, ale nesouvisí se zvuky.
To je nepravda, zůstanou, ale nehrají.. :roll: Je třeba programovat hodnotu "8"
Osvěty není nikdy dost, sice je to napsáno k mým zvukům, ale platí to pro všechno.
http://www.jacek-modely.cz/reset-dekode ... kem-jacek/
Laminátka 340 má podle všeho stejný zvuk jako 240. V úvahu by připadaly spíš rozdíly na druhé soustavě, to ale nikdo nezdokumentuje.
Jacek
Příspěvekod StandaR » čtv 08 srp, 2024 7:38 pm
Jacek píše:Laminátka 340 má podle všeho stejný zvuk jako 240. V úvahu by připadaly spíš rozdíly na druhé soustavě, to ale nikdo nezdokumentuje.
Díky za potvrzení :wink: Druhá soustava bude (u mě) nejspíš stejně mimo viditelnou plochu, takže na tom zase až tak nesejde, Cargo 340 vyfasuje projekt Cargo 240 a bude to i tak paráda.
StandaR
Uživatelé procházející toto fórum: brudr, Jacek, Martin70, Miloš_P a 1 návštěvník
