Motorový vůz 854 v TT od MTB
Re: Motorový vůz 854 v TT od MTB
Příspěvekod Ferys » ned 17 črc, 2022 5:33 pm
Dobrý den, kolegové. Pořídil jsem M 296.2 ČSD. Při jízdě rychlostí cca 40 - 50 km/h model nejede plynule, zpomaluje v rytmu otáčky nápravy, takže jede jakoby cukavě. Setkali jste se s tím někdo?
Měl jsem stejný problém u čmeláků MTB, vada byla jak známo v nekvalitních ozubených kolech a dokonce v chybné symetrii jejich os.
Takže reklamovat, upravit, nebo zase investovat a přestrojit na kvalitní převody od ALS?
TT Ep. III/IV, DCC TC
Ferys
Příspěvekod Adam96 » ned 17 črc, 2022 6:34 pm
To stejné jsem řešil u modelu 820, tak ti možná pomohu. Problém byl v ozubených kolech v převodovce, kdy jedno z nich bylo jak "křivě ukrojený salám" - když se kolečko svou silnější stranou dostalo do úzkého místa, začalo drhnout o boky domku, což způsobuje ono zpomalování v rytmu otáčky.
Když si model položíš na střechu, sundáš kryt hnaného podvozku a pustíš do náprav napětí, tak možná uvidíš, jak se obě části převodovky od sebe pravidelně oddalují, to jak je od sebe odtlačuje ono vadné kolečko. To je třeba najít a seříznout skalpelem, nebo malým ostrým zalamovákem. U mě to problém zcela vyřešilo, pokud je u tebe ten stejný, tak by mělo taky. :wink:
Adam96
Příspěvekod Ferys » ned 09 říj, 2022 2:51 pm
S dovolením jsem si půjčil fotky z FB, z příspěvku od Mancicke-vlaky. Srovnání vozů Kühn, Tillig, MTB.
Ferys
Příspěvekod PASKVAL » ned 09 říj, 2022 7:52 pm
A co tym chce autor pozicanej fotky povedat?
Ze MTB je skrinou uplne iny typ nez Y-cka od neho vlavo?
PASKVAL
Příspěvekod Ferys » pon 10 říj, 2022 6:35 am
Že se jedná o jinou konstrukci vozu zde ví asi všichni, zaujala mě spíše šířka modelu ve srovnání s jinými osobními vozy.
Ferys
Příspěvekod PASKVAL » pon 10 říj, 2022 7:11 am
A je to spravne alebo nie?
PASKVAL
Příspěvekod vojtas » pon 10 říj, 2022 2:45 pm
To je samozřejmě špatně, až na profil střechy by to mělo být identické s Ypsilonkou.
vojtas
Příspěvekod jamik22 » ned 16 říj, 2022 8:47 am
Skříň je o 0,8 mm širší. Záleží jak to nafotíš. Na kolejišti to nepoznáš, ze spaní mne to nebudí. :D
Dobrá zpráva je, že se pod střechu vejde osvětlení PeLi
jamik22
Příspěvekod Ferys » ned 16 říj, 2022 5:10 pm
Tak to mě těší. Fotka zřejmě značně zkresluje, je to vidět i na voze vlevo.
Ferys
Příspěvekod look23 » stř 19 říj, 2022 7:41 pm
mohl by někdo vyfotit a zveřejnit zde, čelo modelu 854.008.
Děkuji
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod Ivan » čtv 20 říj, 2022 6:45 am
look23 píše:Ahoj,
Děkuji
Fotky od Aleše Nováka nestačí? Fotí je podle mne sám a myslím, že kvalitně.
https://ttmodelar.eu/index.php?route=pr ... t_id=23234
Příspěvekod look23 » čtv 20 říj, 2022 6:52 am
Ivan: Dík za tip. To stačí.
Příspěvekod Ferys » stř 22 úno, 2023 2:25 pm
Adam Buchal píše:To stejné jsem řešil u modelu 820, tak ti možná pomohu. Problém byl v ozubených kolech v převodovce, kdy jedno z nich bylo jak "křivě ukrojený salám" - když se kolečko svou silnější stranou dostalo do úzkého místa, začalo drhnout o boky domku, což způsobuje ono zpomalování v rytmu otáčky.
Převodovku jsem rozebral. Ozubené kolo pod šnekem má značnou vůli, vymezil jsem podložkou z leptu. Efekt to však nemá žádný, tedy alespoň na cukavou jízdu modelu. Ta zůstala. Nedokážu identifikovat, které ozubené kolo je vadné, převodovka se nerozevírá. Ideální by asi bylo nahradit všechna kola převodovky.
Ferys
Příspěvekod Radek Strnad » stř 22 úno, 2023 4:21 pm
A když zacvakneš obě půlky převodovky k sobě, jde celá sestava lehce otáčet. Nejlepší je vyzkoušet to kardanem otáčeným mezi dvěma prsty(máš lepší cit), jestli to v některém místě nejde ztuha. Pokud ano, tak ještě zkus jestli se lehce otáčí pouze ta půlka s navlečenými kolečky. Pokud ano, je jasné, že něco drhne o stěnu. Vylučovací metoda.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod Pavel 152 » stř 22 úno, 2023 5:04 pm
Mám stejný problém u Kyklopa, jízda sice nekolísá, ale je kolísavý hluk ve stejném rytmu. Pan ředitel nebo majitel mi poradil, že chyba je ve žlutém kole. Patrně hází, je nutné je provrtat na větší otvor.
Ještě než jsem jej zvětšoval, jsem si všiml, že není žádná vůle mezi zuby šneku. Šnek je oproti dřívějším plastový. Ještě podotýkám, že celková hlučnost byla velmi velká. Po provrtání se razantně snížila, jen kolísání zůstalo.
Může někdo poradit jak se dostat k náhradním žlutým kolečkům 18/11 zubům? Raději více kusů. Přes obchodníka poptávám a stále nic.
Pavel
Pavel 152
Uživatelé procházející toto fórum: paveltt a 11 návštevníků
