kiski píše:Veď ako píšem, kľudne to naznač do môjho obrázku.
sidlo píše:Zrušil jsi dvě smyčky. Nahradil jsi to skupinou kusých kolejí, které je možno připojit k jedné nebo druhé větvi kvazismčky, proto ten přepínač polarity. Nevýhoda takto postavených kusých kolejí je to, že jsi se nezbavil přepínání polarity, ale namůžeš otočit vlak. Z kusé koleje můžeš pouze vycouvat. Jejich použití se tím omezí na provoz motorových vlaků.
Zlámalík píše:Tak to se omlouvám, to jsem nějak nepochopil. Tak, jak to bylo nakreslené, jsem měl pocit, že šlo o konec "dvojkolejky" s tím, že jedna kolej (směrem do SN) byla zdvojená.
Tedy jedná se o společné SN pro dva různé konce tratí, jo? A nešlo by tedy oddělit smyčky pro jednokoljeku a dvojkolejku? Stejně vlak nemůže vyjet odjinud, než kam předtím odjel. Teď se neptám kvůli zapojení, ale kvůli provozu. Zdá se mi to překombinované...
Zlámalík píše:Hm, další výhybky bych nedával... Finance a složitost a vůbec...
Pak teda asi jedině zpět a zapoj to podle nákresu výše, všechny výhybky budou "napevno" a ty čtyři oblouky budou čtyři smyčky.
Nevím, jak bude vypadat viditelná část, ale nezdá se mi ta možnost cokoliv-kamkoliv, protože pokud vlak nějakým směrem odjede, měl by z toho směru zase pak přijet.
kiski píše:Veď práve - ak nejakým smerom vlak odíde, tak z toho istého smeru by sa mal aj vrátiť. tebou popisované riešenie, ktoré si tu dával o pár príspevkov vyššie, toto práve neumožnoval, bolo by to prakticky len krúženie po ovále bez možnosti vrátiť sa z toho istého smeru, ako vlak odišiel....
kiski píše:...vlak môže vôjsť na ktorúkoľvek koľaj v SN z ktorejkoľvek koľaje, ktorá do SN ústi. Rovnako tak odísť.
kiski píše:Týmto si síce dosiahol to, že vlaky, ktoré odídu po jednom zhlaví do SN, sa z rovnakého smeru aj vrátia. Problém ale je, že VŽDY. Nebude možná kombinácia toho, že vlak odíde po jednokoľajnom zhlaví a vráti sa po dvojkoľajnom. Nikde totiž nie je napísané, kde vlak imaginárne odišiel. Zmizne variabilita. Odchod a príchod z ktorejkoľvek koľaje na ktorúkoľvek.
Zlámalík píše:Nemůžeš se vrátit vlakem zleva, když jsi odjel vpravo. A nebo můžeš, ale pak je to hračkárna.
kiski píše: Nejaké riešenie sa určite nájde.
