WLANmaus
WLANmaus
Příspěvekod HonzaM » sob 15 říj, 2022 1:33 pm
Snažil jsem se k centrále připojit WLANmaus a narazil jsem na problém se zadáním hesla wifi - nedaří se mi zadat malá písmena. Podle návodu by se mělo být možné malá písmena používat při psaní SSID a hesla, pokud jsem to správně pochopil, měla by se v těchto dvou položkách menu normálně psát malá písmena a velká přes shift, ale ať dělám co dělám, písmena jsou stále jen velká. Máte někdo zkušenost jak to udělat nebo víte jak na to?
Re: WLANmaus
Příspěvekod D » ned 16 říj, 2022 10:37 am
Velká písmena se zadávají se Shiftem, malá bez Shiftu. Na displeji se zobrazují stejně.
D
Re: WLANmaus
Příspěvekod HonzaM » ned 16 říj, 2022 11:26 am
D píše:Velká písmena se zadávají se Shiftem, malá bez Shiftu. Na displeji se zobrazují stejně.
Díky za informaci, tohle jsem v návodu nenašel. Vyzkouším to. Připadá mi to poněkud nesmyslné a nepraktické, nevidím, zda jsem to zadal správně, navíc v návodu mají ta malá písmena v “segmentové” podobě a proto mne nenapadlo, že by to mělo fungovat tak, jak píše “D”.
Re: WLANmaus
Příspěvekod Ivan » ned 16 říj, 2022 11:29 am
Tak to by mne taky nenapadlo, i když je to asi logické, když je ten display limitovaný.
wlan myš asi časem koupím, takže děkuji za info, bude se hodit. Škoda, že tohle není v návodu.
A nebo dám heslo jen s velkými znaky.
Re: WLANmaus
Příspěvekod HonzaM » ned 16 říj, 2022 11:52 am
Ivan píše:
Pokud to funguje jako v návodu, tak při zadávání hesla a SSID se písmena vkládají automaticky malá, tak bys musel mít heslo složené jen z malých. Nejjednodušší tedy je mít heslo složené jen z číslic, jako to má například DR5000.
Ovšem nechápu, proč to Roco řeší takto, když displej malá písmena zobrazit umí - ovladač umí například vyhledat existující SSID a pokud jsou v něm malá písmena, zobrazí je skutečně malá.
Naposledy upravil HonzaM dne ned 16 říj, 2022 4:14 pm, celkově upraveno 3
Re: WLANmaus
Příspěvekod D » ned 16 říj, 2022 12:17 pm
Nejjednodušší tedy je mít heslo složené jen z číslic, jako to má například Roco u routeru, který dodává k centrálám Z21 a z21 start, třeba ze sady Roco 10814.
D
Re: WLANmaus
Příspěvekod HonzaM » pon 17 říj, 2022 6:20 am
Stejně to má DR5000, pouze číslice.
Re: WLANmaus
Příspěvekod HonzaM » čtv 27 dub, 2023 2:46 pm
Nevím jestli dělám někde chybu, ale ať dělám co dělám, vždy jsou písmena jen velká. Netušíte někdo v čem to může být?
Re: WLANmaus
Příspěvekod chphoto » ned 30 dub, 2023 1:47 pm
Dneska jsem zkoušel připojit doma wlamnouse do domácí sítě, v hesle jsou malá písmena, na displji byla velká a připojil jsem se. Takže se asi zobrazuje stále velké, ale bere to jako malá písmena.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
