498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Re: 498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Příspěvekod kuyon » ned 09 říj, 2022 8:12 am
kuyon
Příspěvekod M&T » ned 09 říj, 2022 9:27 am
Podľa mňa je to tak naschvál, aby tomu akože slovenskému hláseniu rozumeli aj nemci ... :-)
M&T
Příspěvekod T435.0 » ned 09 říj, 2022 9:51 am
Tak to vidím tak že Jacek bude mať teraz o prácu postarané to idem hneď aj dekóder objednať zo zvukom od Jaceka
T435.0
Příspěvekod Jacek » ned 09 říj, 2022 10:22 am
To je zas nahrávka na smeč. Přitom na tom oficiálním videu zněl zvuk vcelku dobře, možná jen neumějí vytvořit ukázky.
No něco bych měl a podíl na tom mají pánové od 104, kteří nahráli napáječe, kompresor, turbínku, odvodňovací ventily a servo. Díky nim jsou prakticky všechny zvuky autentické.
http://jacek-modely.cz/soubory/modely/zvuk_498.104.mp3
Hlášení tam rozhodně žádné nebude :D
Ale s nějakým objednáváním bych počkal. Nejdřív budu muset mít model v ruce, abych vyladil počet výfuků, rychlost, světla. Zatím ani netuším co se musí nastavit pro kouřový generátor. Až pak bych to pustil na veřejnost.
Jacek
Příspěvekod T435.0 » ned 09 říj, 2022 10:42 am
Jacek ďakujem za info tak si počkáme a potom uvidíme čo to vlastne bude ak to naozaj bude zle tak sa vám ozvem keď budete to mať doladene. Od vás sú úžasné tie zvuky
T435.0
Příspěvekod Jindra Charvat » ned 09 říj, 2022 10:46 am
Märklin 60971 Decoder- Programmer - a zase je to jen o penězích...
"Pro rychlé programování nových märklin LokDecoder3 a märklin SoundDecoder3. Snadné připojení přes USB k vašemu PC / notebooku. Potřebujete software märklin Decoder Tool (mDT), který si můžete snadno stáhnout z naší domovské stránky. Software mDT vám pomůže rychle a snadno přenášet stávající nebo nahrané zvuky. Všechna ostatní nastavení, jako je maximální rychlost, chování při brzdění atd., Lze nyní velmi snadno naprogramovat"
Jindra Charvat
Příspěvekod vvitty » ned 09 říj, 2022 11:14 am
T435.0 píše:Jacek ďakujem za info tak si počkáme a potom uvidíme čo to vlastne bude ak to naozaj bude zle tak sa vám ozvem keď budete to mať doladene. Od vás sú úžasné tie zvuky
A pocitate s tim ze nejde jen o prehrani zvuku, ale zrejme o vymenu celeho dekoderu, resp. cele elektroniky protoze bych ocekaval dekoder integrovany na ridici desce?
Příspěvekod Marian » ned 09 říj, 2022 11:48 am
To by nemělo být třeba. V tendu je umístěn MTC21.
Marián
Marian
Příspěvekod T435.0 » ned 09 říj, 2022 12:07 pm
vvitty píše:
Uvidíme ale čo som pozeral v katalógu ND tak sa dá aj samostatne objednať takže sa bude dať asi aj vymeniť napríklad za zimo
T435.0
Příspěvekod vvitty » ned 09 říj, 2022 4:03 pm
Ano, zda se ze je tam vskutku rozhranni, takze to bude znamenat "jen" nakup noveho dekoderu.
Příspěvekod M&T » ned 09 říj, 2022 5:04 pm
vvitty píše:Ano, zda se ze je tam vskutku rozhranni, takze to bude znamenat "jen" nakup noveho dekoderu.
čo je ale nemalá investícia ... na druhej strane - ak budú zvuky zvládnuté dobre a jediným problémom bude to hlásenie, tak to zas až taký problém nie je ... bez toho hlásenia sa to prežiť dá úplne v pohode ....
M&T
Příspěvekod Jindřich Bek » ned 09 říj, 2022 5:50 pm
VD.CSD píše:
vvitty píše:Jestli by nebylo lepsi jako druhou varku udelat rovnou provozni CSD verzi :D Cast zajemcu co to stejne chteji predelavat by "uvolnila" ZSR model a naopak by pribylo spousta jinych zajemcu :-)
Kolik tak asi přibude zájemců, když udělají černočernou 498.106 Východní dráhy v rekordním natěru?
To je dobrý nápad, rekordní nátěr. Máte fotku? Pokud ne, tak se podívejte na str.376 a 377 knížky od M.Petra "Parní lokomotivy řady 498.1". To bude patinování. Rekord 162,4 byl trochu mimo plán zkoušek podvozků osobních vozů. Obě 498.106 i 115 byly nasazeny jako náhrada za německou lokomotivu 18 201(02 0201). Existují fotografie "Zeleného jelena" s ohnutou ojnicí, která se ohnula během zkoušek. Hledala se rychlá náhrada a sáhlo se po bratislavských Albatrosech. A hned jsou na světě záhady na rychloměrném proužku atd. K rekordu jen tolik, že se udál na moje dvanácté narozeniny a proto si vždy vzpomenu.
Jindřich Bek
Příspěvekod pavmar » pon 10 říj, 2022 7:38 am
Jacek píše:To je zas nahrávka na smeč. Přitom na tom oficiálním videu zněl zvuk vcelku dobře, možná jen neumějí vytvořit ukázky.
ZDravín jen mam info že zvuky nahrávali na slovensku u 104 jinak udajně výfuky a foukání z komína sedí prý dokonale, vím od člověka z Albatrosu,
hlášení jsou katastrofa,
A já mám na vás dotaz mam všude vaše zvukové projekty, když bych se rozhodl vyměnit za váš projekt, bude třeba výměna dekoderu nebo pujde nahrát na stávající z modelu?
děkuji
Pavel Mareček
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod radula63 » pon 10 říj, 2022 8:52 am
pavmar píše:A já mám na vás dotaz mam všude vaše zvukové projekty, když bych se rozhodl vyměnit za váš projekt, bude třeba výměna dekoderu nebo pujde nahrát na stávající z modelu?
děkuji
Pavel Mareček
Záleží co má výrobce v modelu za dekodér. pokud ne ZIMO, tak budeš muset zakoupit jiný dekodér. Veřejně je známo, že pan Smutek (Jacek) tvoří a nahrává zkuky POUZE DO DEKODÉRŮ ZIMO.
Bude-li v modelu dekodér ZIMO, tak přehrát zvuk u pana Smutka půjde.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Uživatelé procházející toto fórum: hummus a 1 návštěvník
