498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Re: 498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Příspěvekod SERCKA77 » pon 03 říj, 2022 3:57 pm
Zdravím, jsem zatím analogista, ale do budoucna nevylučuji přechod na digitál. Albatrosa si nenechám ujít, jen bych potřeboval poradit jak z toho udělat prozatím analogovou verzi.
SERCKA77
Příspěvekod A2C » pon 03 říj, 2022 4:13 pm
SERCKA77 píše:Zdravím, jsem zatím analogista, ale do budoucna nevylučuji přechod na digitál. Albatrosa si nenechám ujít, jen bych potřeboval poradit jak z toho udělat prozatím analogovou verzi.
Vytiahne sa v tendri zvukový dekodér MTC21 a osadí sa analógová prepojka MTC21 otázka ale znie, čo všetko sa tam prepojí aby sa napr. vypli niektoré svetlá, dymový generátor atď... to až niekto to bude mať v rukách budeme vedieť povedať.
hrboun píše:...Modely Micrometakit, Micromodelart a Elkom jsou zase o parnik lepsi ale i drazsi...
Čo sa týka Elkomu, hlavne by ho museli ešte robiť, pokiaľ viem, už nerobia nič.
Micrometakit a Micromodelart na jazdenie jedine tak po R1000 a viac. Nechcem nič unáhliť ale podľa všetkých indícii by mohol byť Trix najlepšou voľbou, ale o tom sa presvedčíme až bude doma.
Ostatne ako som bol informovaný, u modely.biz bolo dajakých 10 kúskov v sobotu večer na sklade (nevidel som bol som informovaný) tak snáď sa nám už niekto pochváli prvými dojmami z domáceho pojazdenia :)
Příspěvekod alik » pon 03 říj, 2022 4:24 pm
Nic z toho nevytahuj, všechny moderní dekodery včetně tohoto automaticky poznají analog a jezdí na něm bez problémů (akorát ti budou fungovat jen světla, zvuky pochopitelně ne). Až přejdeš na digitál, můžeš si užívat všechny funkce.
alik
Příspěvekod MAXSUPERCARS » pon 03 říj, 2022 4:38 pm
Presne tak. Loko s dekóderom funguje aj na analógovom koľajisku. Prevádzka v analógovom režime sa povoľuje cez CV dekódera. Trebalo by overiť aké je nastavenie od výroby. Nemusí to byť vždy povolené.
MAXSUPERCARS
Youtube: http://youtube.com/maxsupercars
Vlaky: HO, Spur 1, Z
RC lietadlá a heli
MAXSUPERCARS
Příspěvekod jipol57 » pon 03 říj, 2022 5:29 pm
Zvuk by mohl fungovat i při analogu. Samozřejmě, jen když jede a ne doprovodné zvuky jako je houkačka a jiné. Například u Zimo to tak je.
Příspěvekod Vojtěch Vorel » pon 03 říj, 2022 5:44 pm
[quote="]
Ostatne ako som bol informovaný, u modely.biz bolo dajakých 10 kúskov v sobotu večer na sklade (nevidel som bol som informovaný) tak snáď sa nám už niekto pochváli prvými dojmami z domáceho pojazdenia :)[/quote]
Můžu potvrdit, že u AMB chvíli svítil skladem, ale bylo to v době, kdy "zjišťovali navýšení počtu u výrobce", nebo možná chvilku po tom, co se objevila poznámka, že se může dál objednávat, takže je otázka, jestli to třeba taky nebyl omyl / nějaký přechodný stav, který se v e-shopu takto projevil.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod vperlik » pon 03 říj, 2022 6:05 pm
alik píše:
Je to tak, opět odkazuji na manuál k modelu, nic není třeba v dekodéru předem nastavovat, dovolil jsem si přeložit:
"Analogový provoz - dekodér lze použít i na analogovém kolejišti nebo analogových úsecích, Dekodér rozpozná analogový stejnosměrný proud (DC) a sám se nastavuje podle velikosti analogového napětí v kolejích. Jsou k dispozici všechny funkce (kromě zvukových), které pod mfx nebo DCC byly nastaveny pro analogový provoz (viz Digitální provoz)."
Tu poslední větu jsem pochopil tak, že se pro analogový provoz dají zapnout pomocí CV13 až 14 další funkce F1 - F15 (pochopitelně kromě zvukových). Tj. kromě standardně fungujích světel (v DCC na F0) zapnout např. i reflektor, který je na F12, osvětlení budky na F6 atd. To zcela nahrazuje zapínání funkcí na "analogové propojce", jako se to dělalo dříve. Samozřejmě je nutno to nastavit v "digitálním prostředí", kdo má jen analog, musí někoho požádat.
ČSD H0, DCC, epocha IIIa-IVb
vperlik
Příspěvekod A2C » pon 03 říj, 2022 6:26 pm
vperlik píše:Je to tak, opět odkazuji na manuál k modelu, nic není třeba v dekodéru předem nastavovat, dovolil jsem si přeložit:
MAXSUPERCARS píše:Presne tak. Loko s dekóderom funguje aj na analógovom koľajisku. Prevádzka v analógovom režime sa povoľuje cez CV dekódera. Trebalo by overiť aké je nastavenie od výroby. Nemusí to byť vždy povolené.
Páni, samozrejme dekodéry umožňujú analógovú prevádzku, ale je tu jedno ALE.
A to fakt, že dekodér si berie cca prvých 5V pri ktorých sa model nepohne a začne sa hýbať až od +5V teda pokiaľ má niekto teda analóg Albatros mu pôjde na maximálne 7V rýchlosti, pričom ak je model dopredu nastavený na určitú modelovú rýchlosť (čo pri týchto hotových už býva) tak máte 12V - 5V a teda 7V ktoré detekuje dekodér a tak je jeho maximálna rýchlosť cca 50-60%. To samozrejme nie je chyba, avšak ak má ostatné mašinky analógové, oni sa začnú rozbiehať už niekde u 1,5-3V Čo robí mierne nepohodlie pri ovládaní viacerých modelov súčasne.
Příspěvekod FilipP » pon 03 říj, 2022 6:27 pm
A ako je to teda s tym spriahlom vpredu? Mysilm, ze Vojtech sa pytal na spriahlo pod kotlom (nie pod budkou ci tendrom), teda vpredu. No vsetci odpovedali ohladom spriahla medzi lokomotivou a tendrom. Vyzera ze vpredu nie je ziadna sachta na spriahlo, ci? Dakujem.
FilipP
Příspěvekod Vážňas » pon 03 říj, 2022 6:36 pm
A2C píše:Ostatne ako som bol informovaný, u modely.biz bolo dajakých 10 kúskov v sobotu večer na sklade (nevidel som bol som informovaný) tak snáď sa nám už niekto pochváli prvými dojmami z domáceho pojazdenia :)
Vojtěch Vorel píše:Můžu potvrdit, že u AMB chvíli svítil skladem, ale bylo to v době, kdy "zjišťovali navýšení počtu u výrobce", nebo možná chvilku po tom, co se objevila poznámka, že se může dál objednávat, takže je otázka, jestli to třeba taky nebyl omyl / nějaký přechodný stav, který se v e-shopu takto projevil.
Dneska jsem si byl vyzvednout u p. Valtera (masinky.cz) BRa od Igry a když padla řeč na albatrose a MäTrix, říkal, že mu budou někdy v týdnu teprve posílat fakturu za 2,5 míče. Nevím, jakým způsobem funguje doprava od výrobců do prodejní sítě, resp. jak rychlá je, nicméně tento týden to asi určitě nebude a přinejlepším to vidím na příští týden, ne-li ten přespříští...
FilipP píše:A ako je to teda s tym spriahlom vpredu? Mysilm, ze Vojtech sa pytal na spriahlo pod kotlom (nie pod budkou ci tendrom), teda vpredu. No vsetci odpovedali ohladom spriahla medzi lokomotivou a tendrom. Vyzera ze vpredu nie je ziadna sachta na spriahlo, ci? Dakujem.
Když se člověk podívá na rozpad dílů, vidí, že na čumáku není vůbec nic na spřahování. Kdo bude chtít jezdit uhlím napřed, bude si muset zaimprovizovat...
ČSD od UIC čísel po "čtyřkové brejlovce"
Vážňas
Příspěvekod FilipP » pon 03 říj, 2022 6:38 pm
Dakujem, toho som sa obaval. Co uz, tak sa bude jazdit dokola. :-)
FilipP
Příspěvekod pavmar » pon 03 říj, 2022 7:38 pm
Vážňas píše:
Na každé kolejiště patří depo s točnou :D tak já se toho moc nebojím prostě pojedu do depa otočím ji a zase pojede po předu ani na moje stavěné modely dopředu spřáhlo nedávám aby lokomotiva vypadala jako lokomotiva...
:D berte to s nadsázkou... je to krásný stroj a moc se na něj těším
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod A2C » pon 03 říj, 2022 9:39 pm
FilipP píše:Dakujem, toho som sa obaval. Co uz, tak sa bude jazdit dokola. :-)
Do otvoru na hák by sa dalo dať spriahlo od Tomeka teda imitácia šroubovky s tŕňom. Ale len pre očkové spriahla.
Příspěvekod Vojtěch Vorel » úte 04 říj, 2022 6:47 am
Děkuju. Příspěvek se spojením loko a tendru jsem si s mým dotazem vůbec nespojil. Děkuju za tip na "spřáhlo" od Tomeka, je to asi nejlepší možnost. Sice přecházím na krátká spřáhla, ale kinematiku si v tomto místě opravdu nedovedu představit (spíš prakticky než vzhledově, tím spíš jako DoDo).
Co se týče točny... kdo by nechtěl :D Ale upřímně - jaké procento lidí má prostor pro takové depo + odpovídající zbytek... :/ Je jasné, že takovéto mašiny netahají rychlíky uhlím napřed, ale když se podívám na současné historické vlaky - mikulášské jízdy, Albatros do Bořího Lesa nebo Křivoklátský expres s úvratí v Berouně, tak osobně dám přednost háčku před vzhledem :)
Ještě jednou díky, jdu zjistit, kde se dá ten háček sehnat. :)
Vojtěch Vorel
Příspěvekod Mcx » úte 04 říj, 2022 9:09 am
K točnám poznámka - na nejčastěji používanou točnu ROCO (250 mm) by se Albatros neměl o nějaký milimetřík vejít, přepočtem rozvoru těsně ne, je otázkou jaký je rozvor celkový u modelu.
takže tady asi ne, 475.1 se tam vejde s rezervou cca 3 mm a Štokr s rezervou o něco větší
Mcx
Uživatelé procházející toto fórum: Miloš_P a 1 návštěvník
