714 020-5 ČD v H0 od MTB Model
Re: 714 020-5 ČD v H0 od MTB Model
Příspěvekod look23 » čtv 22 zář, 2022 9:25 am
jipol57 píše:...
Jinak jsem s loko spokojený. Neuvěřitelně tichý chod, a dobré jízdní vlastnosti. A že si musím něco dodělat? Od toho jsem modelář, a není to televize, od které jen očekávám, že se na ni budu dívat.
Já zase nečekám, že se budu muset vrtat do televize v záruce, aby mi fungovaly všechny programy a ne jen polovina.
Příspěvekod jipol57 » čtv 22 zář, 2022 9:51 am
Jestli si dobře rozumíme, tak se shodujeme. U televize bych to taky nebral.
Ale upravit model podle svého požadavku beru. U většiny upravuji posunové pozičky podle III. nebo IV. epochy. A neremcám, že to nedělají z výroby.
Příspěvekod vvitty » čtv 22 zář, 2022 10:28 am
Spatruji jiste rozdily mezi upravou standardnich zapojeni na podporu posunovych svetel do krize a zapojenim aby to vubec svitilo.
Příspěvekod Kulsud » čtv 22 zář, 2022 12:46 pm
vvitty píše:Spatruji jiste rozdily mezi upravou standardnich zapojeni na podporu posunovych svetel do krize a zapojenim aby to vubec svitilo.
Ano.
Kulsud
Příspěvekod jipol57 » pát 23 zář, 2022 6:53 am
Já se zase tolik MTBáků nezastávám, nejsem s nimi nijak svázán, ani nemám prospěch z jejich prodeje. Víc mně štvou s nějakými nepřesnostmi, jako třeba brejle na Brejlovci. Oproti tomu, když si musím něco dodělat.
Ale všeobecně je to pro mě otázka mít, čí nemít. Sám bych mašinku nevyrobil, tak jsem rád, že je někdo takový, kdo vyrábí aspoň takhle. A co do kvality pojezdu, tak bych je označil za TOP. Teda v H0, nebo mívám štěstí. V TT mám dojem, že se jim moc nedaří, jak čtu zdejší komentáře, o šmajdavých ozubených kolečkách.
Taky jsem nezaznamenal, že by nutili někoho své výrobky kupovat.
Ještě by mohli zkusit M262.
Příspěvekod look23 » pát 23 zář, 2022 10:32 am
OT: Pokud jsi na tom takhle, tak M262 můžeš zkusit zde.
Příspěvekod vvitty » pát 23 zář, 2022 4:58 pm
Dnesni varka pro zakazniky uz komplet sviti....
Příspěvekod jipol57 » pát 23 zář, 2022 6:25 pm
vvitty: A ledku k osvětlení kabiny taky dodáváš? A prosvěcuje společně se zapínáním poziček? Nebo to dělalo jen mně? Ono to může být závislé na dekodéru. Já jsem použil MX658. 16bitový jsem nesehnal okamžitě.
look: Díky. Třeba se dočkám a udělají ji taky. Měli ji udělat místo Ganze. Toho jsem naživo nikdy neviděl, tak ani na kolejišti o něj nestojím. A ještě ten nikdy neexistující vagon k němu ?? :?:
Příspěvekod vvitty » pát 23 zář, 2022 11:35 pm
Michal Dalecký píše:
Matěj píše:Pánové, jak se zvukem, jaký dekodér?
ZIMO MX658N18. Teď s ním jdu dělat první kus. Zvuk od Smutka.
Jak jste dopadl? U me mechanicky spatny, po zhodnoceni vysledku na 3 pojezdech bych to moc nedoporucil.
Mozna projde MS580N18, soude podle fotek, bohuzel ho tu ted nemam po ruce... MS590N18 projde urcite.
Příspěvekod vvitty » sob 24 zář, 2022 10:07 am
Jipol: ledku osazuju pouze kdyz jde masina v digitalu nebo zvuku.
Mimochodem jak tam sednul ten mx658? V tom co jsem mel byla jedina do ktere by asi sel mechanicky, u ostatnich drhne o setrvacnik.
Příspěvekod jipol57 » sob 24 zář, 2022 7:55 pm
Je to na desetiny, ale setrváku se to nedotýká. A to jsem měl 2, jeden shořel, jak popisuji výše. Spíš je to těsně u toho závaží. Pojal jsem podezření, jestli to nemohla být příčina toho shoření, ale asi ne. Součástka žádná nepřečnívala, a cuprextit, jako izolant vypadal neporušeně. Ale pro jistotu, jsem na to závaží nalepil samolepku, jako další izolant. K setrváku je tam asi 1/2 mm, ale nic nevibruje, tak by se tam nic dotknout nemělo.
A když teda ledku osadíš, začne se rozsvěcovat, společně s pozičkami? Mně trochu jo. Zprvu jsem si myslel, že se to dá přežít, ve dne, ale když se setmělo, tak do bylo dost vidět. Po úpravě, jak popisuju výše, už svítí, jak má. Zajímalo by mě, jestli to dělalo jen u mě, a s mým dekodérem. Ten 1. jsem neodzkoušel, ten okamžitě hořel.
Příspěvekod vvitty » ned 25 zář, 2022 11:25 am
LED prosvecuje uplne stejne.
Z mnozstvi pojezdu z fotky by se MX658N18 vesel zrejme do jedineho (zatim neovereno protoze neni dokompletovana mozntaz LED, takze srouby nedotazene).
MS580N se zda byt o neco nizsi, resp. v kritickem miste osazen nizsimi soucastkami, bohuzel nemam ani spalenej na pokus.
Příspěvekod vvitty » ned 25 zář, 2022 1:57 pm
jipol57 píše:Podařilo se mně odstranit to prosvěcování ledky v kabině. Jak jsem předpokládal, napěťové potencionály se se zatížením pozičními světly lišily, a mínus na hlavní desce byl mínusovější, než v dekodéru. Tím pádem se ledka samovolně rozsvěcovala, spolu s pozičkami.
Přerušil jsem spoj co vedl k mínusu usměrňovače na hlavní desce a připojil k mínusu v dekodéru, který je do konektoru vyvedený.
S prerusenim nebo bez, rozdil v potencialu je v radu desitek mV. A LED problikava s upravou i bez... spis mi prijde jak kdyz je to problem v dekoderu ktery na funkcni vystupy setrvale neco posila, bohuzel nemam osciloskop po ruce...
Kazdopadne me toto reseni nepomohlo.
Příspěvekod jipol57 » ned 25 zář, 2022 6:07 pm
Rozumíme si?
Přerušuji 2x. Jednak v místě, kde to popisují v letáku. Je to přivedení plusu, vedle těch pájecích plošek zvrchu desky. Původně je tam plus 5V, přivedený z hlavní desky. Po tom přerušení se plus získává z dekodéru FA4. Musí být vypnuté SUSI, a aktivovaný 5 bit (32), třeba tlačítkem F2.
2. přerušení jsem udělal zespodu desky na mínusu, jak je na obrázcích. A nový mínus přivádím přímo z dekodéru.
Mně to funguje a nevidím důvod proč by nemělo. Problém prosvěcování byl, že se napájení ledky odebíralo ze dvou usměrňovačů. Plus z usměrňovače na dekodéru a mínus z usměrňovače na hlavní desce.
Tou mou úpravou, kompletní, se vše odebírá jen z dekodéru, tak by už neměl být problém.
Příspěvekod jipol57 » pon 26 zář, 2022 12:24 pm
Trochu se mně rozleželo, co jsem napsal včera. Spletl jsem v popisu úpravy trochu jablka s hruškami - kabinu s reflektorem, ale nejspíš to opravdu spolu souvisí. Oddělit i napájení reflektoru, od hlavní desky. Vždyť taky to prosvěcování kabiny souvisí s rozsvícením reflektoru. Elektrika si najde cestu všude.
Každopádně, při těch mých úpravách, přerušení plusu k reflektoru a mínusu led v kabině, mně k žádnému prosvěcování už nedochází.
Uživatelé procházející toto fórum: Adam_B, Google [Bot] a 7 návštevníků
