MTB 751-354-2
MTB 751-354-2
Příspěvekod shodan » čtv 22 zář, 2022 6:42 pm
Tak už je doma... lak se povedl.. výrazné vady nejsou, nic co by nešlo vyladit.. uvidíme. ale malá zdrada byla v osazení plux 22 dekodéru od Lenz.. měl o cca 1m kratší piny a nešel tam zasunout, stejný z jiné krabičky měl piny delší.. taky dobrej fail od Lenz.. nejsem extra puntičkář a nežeru zas tak jestli ta páčka byla tady nebo kousíček jinde.. ale nápis ČD je podle předloh opravdu zbytečně moc v předu od "blesku" :mrgreen: Zatím testováno na testovací koleji, ale projev hlučnosti je velmi dobrý - opravdu oproti ROCO M152 je toto balzám na uši- bravo MTB. Lokomotiva je pořádně těžká - což je dobře, přijde mi, že by mohl být větší poloměr v otáčení podvozku.. uvidíme.
Naposledy upravil shodan dne pát 23 zář, 2022 7:23 am, celkově upraveno 2
shodan
Re: MTB 751-354-2
Příspěvekod JaroHo » čtv 22 zář, 2022 7:06 pm
Konečně zase nějaká mini recenze. Díky. Jsem rád že jsem se rozhoupal k objednávce. Vypadá fakt moc pěkně, uvažoval jsem o nějaké verzi ČDC ale pak jsem náhodou objevil tuto krasavici. Už jenom zaplatit:-)
Info ohledně DCC: já jsem musel u několika dekodérů sundávat ten plast aby šel do mtb desky zasunout tak aby byl zajištěn spolehlivý kontakt, jeden DCC to odnesl ulamanim pinů. Neměl jsem ten správný grif
JaroHo
Re: MTB 751-354-2
Příspěvekod shodan » čtv 22 zář, 2022 7:14 pm
JaroHo píše:Konečně zase nějaká mini recenze. Díky. Jsem rád že jsem se rozhoupal k objednávce. Vypadá fakt moc pěkně, uvažoval jsem o nějaké verzi ČDC ale pak jsem náhodou objevil tuto krasavici. Už jenom zaplatit:-)
no jako kdyby MTB udělalo tu patici na horní straně DPS tak by to taky bylo lepší.. ale jak říkám dekodéry koupené dříve jsou delší - nechápu... takže by opravdu musel jít dolu ten plast nebo prohodit z ROCO nebo PIKO kde je DPS nahoře nebo nepotřebuje tak hluboké "kontakty"
shodan
Re: MTB 751-354-2
Příspěvekod vvitty » čtv 22 zář, 2022 10:19 pm
Proto se ozvucovani nechava na prodejci, ne? :D
Re: MTB 751-354-2
Příspěvekod JaroHo » pát 23 zář, 2022 3:17 am
Pokud jde o mě, v 99% dodatečně digitalizované mašinky jsem nezvučil, to nešlo finančně utáhnout a teď ani to standartní digtalizovaní nejde dle představ:-)
JaroHo
Re: MTB 751-354-2
Příspěvekod shodan » pát 23 zář, 2022 5:46 am
JaroHo píše:Pokud jde o mě, v 99% dodatečně digitalizované mašinky jsem nezvučil, to nešlo finančně utáhnout a teď ani to standartní digtalizovaní nejde dle představ:-)
No co si budem... je to cenový nesmysl - je to hrozný nepoměr vs samotný model.. ale bohužel s tím nic neuděláme :cry:
shodan
