truskawiec píše:Přátelé,
zvolil jsem kolejivo Tillig Elite a použil několik jejich angličáků 85390. Při průjezdu do odbočky jsem zjistil, že v místech označených na obrázku dochází u některých lokomotiv i vozů, k propojení kolem a k následnému zkratu.
Nestane se to vždy, jen při velmi pomalé jízdě, protože k propojení dojde jen mžikově, a když se jede rychleji, centrálu (DR5000) to nestihne vyrazit. Dělají to třínápravové podvozky (u mě DB 103, 181, 770), ale i kola na nápravách u podvozků 26-2.8. Bramos, nebo i Gorlitz na Y od Roca, možná i jiné, zkrátka podle toho, jak působí síly na jeho vytočení, není to zkrátka pravidlo. Má někdo podobnou zkušenost? Na žádnou jsem zatím nenarazil, natož na řešení téhle dost nemilé věci...
[attachment=0]image.jpg[/attachment
truskawiec píše:Nápravy zkontrolovat můžu, ale těch jsou desítky. A kvůli změně polarity celých kolejnic by bylo nutné vyjmout zespoda ty propojovací pásky, takže se to stejně bude muset vytrhat. Mě by zajímalo, jestli se s tímhle už někdo setkal, protože tohle jsem skutečně nečekal. Zároveň tedy upozorňuju ostatní na tuhle vlastnost angličáků tillig. Nevím, jestli to mají i jiné značky, nemám vyzkoušené. Mám jich na projektu celkem 9 a děje se to u každého, tedy i u neřezaného. U jiných výhybek Elite k tomu nedochází, ale mám u nich už větší poloměry, tenhle je u mě nejmenší použitý (484mm).
Co bych jim ještě vytknul jsou volné přídržnice tam, kde se to nehodí, a naopak nalisované tam, kde bylo nutné se jich zbavit. Ty volné se musí fixnout, provozem se pomalu posouvají až vypadnou a
nakonec je vysajete... U některých výhybek je zase přestavovací táhlo z jedné strany krátké a když struna serva přitlačí, zasekne se o plastový pásek vespod kolejnice, který drží sousední pražce a nejde už přestavit zpět.
Složitější zhlaví je pravděpodobně lepší stavět z něčeho netovárního....toť můj názor pro příště. Cenově to bude srovnatelné.
Abe Simpson píše:Trošku mě tato poslední diskuze znejistila, je zvláštní že se ten problém ukazuje až teď ... To abych zase začal zvažovat kolejivo od začátku
Abe Simpson píše:Jsem zase klidnější, díky![]()
Možná když už vás tu mám jako uživatele Elite, nemá někdo zkušenosti s kombinací s trojcestnou od Roco? Bude tam pak ta trojcestná svítit, protože pruty jsou z jiného materiálu?
Abe Simpson píše:Tak jsem zase o něco klidnějšíTa spojka v oblouku je už z dálky velká krása, i na tu velkou Roco obloukovou je moc pěkný pohled. To je ta R5/6 nebo R9/10 ??
Ty Elite už jsou v základu s komplet kovovými prvky? Občas na eshopech vidím "ilustrační" fotky kdy jsou kousky ještě plastové
shiso píše:Potrebuji koleje na podlahu (lino) pro jezdeni s prckem, tedy modelovost zde neresim. Vzdy jen postavit na jezdeni a zase slozit.
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín, Vážňas a 1 návštěvník
