MGP a JMRI
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod sidlo » pát 09 zář, 2022 6:47 am
Někdy se tu motá páté přes deváté a ztratí se podstatná informace.
V článku se píše:
  • je třeba důsledně dodržovat zásadu, že dva různé zdroje napájení nesmí být nikdy spolu propojeny
  • V případě použití centrály v síti LocoNet je třeba pamatovat na to, že sama centrála má externí zdroj pro napájení 12 V v LocoNet T.
  • V tomto zapojení budou propojky LN1 a LN6 vyjmuty.
HonzaM píše:
  • Je nutné použít napájecí desku MGP, odpojit na ni propojky LN1 a LN6 a pro připojení k centrále použit na napájeci desce samostatnou zásuvku LocoNet. Při nesprávném zapojení hrozí poškození centrály nebo MGP desky (už se mi takto “povedlo” poškodit centrálu Digitrax).
Opomenutí nastavení propojek na desce nevyřeší barevné kabely.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod zdeno » pát 09 zář, 2022 7:28 am
sidlo píše:Někdy se tu motá páté přes deváté a ztratí se podstatná informace.
Nemyslim kabely, ale konektory RJ12, on je vubec zakladni problem v tom, ze se pouzivaji stejne !!
Na doma to nevadi, protoze tam se to zapojuje jen jednou, ale na modulovke, kdy je to pokazde jinak, je to dost problem.
Tam rozliseni na sbernici X2 a X3 je pomerne hodne dulezité, protoze to jde pres nekolik modulu.
zdeno
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod HonzaM » pát 09 zář, 2022 7:59 am
zdeno píše:
Mezi moduly přeci nikdy žádné spojení X2 nebude, smysl MGP je v tom, že umožňuje ovládání právě jen stanice na jednom konkrétním modulu.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod zdeno » pát 09 zář, 2022 8:07 am
HonzaM píše:Tam rozliseni na sbernici X2 a X3 je pomerne hodne dulezité, protoze to jde pres nekolik modulu.
Nikdy nehovor nikdy !! To se umi pekne vymstit.
Jinak chces naznacit, ze kde funguje lidska blbost, tak tam barevne rozliseni vubec nepomuze ??
zdeno
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod Zlámalík » pát 09 zář, 2022 2:02 pm
Klucíííí, běžte se hádat někam na pivo, prosím. Fakt díky. Namísto toho, abych se něco dozvěděl, do sebe zas šijete. Jak malí.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod zdeno » pát 09 zář, 2022 2:31 pm
Zlámalík píše:Klucíííí, běžte se hádat někam na pivo, prosím. Fakt díky. Namísto toho, abych se něco dozvěděl, do sebe zas šijete. Jak malí.
Od nich se nic nove nedovis, jim vadi to, ze jsem je kritizoval za spatne navrzene rozvody.
A svuj nazor nezmenim, ze zemnici smycky jsou spatne a konektory pro X2 a X3 jsou stejne.
zdeno
Interface
Příspěvekod sidlo » pon 12 zář, 2022 5:02 am
Pro propojení komponent MGP s programem JMRI je nezbytné mít interface. MGP nabízí bluetoot Smartphone interface.
Široké možnosti tohoto rozhraní jsou popsány v článku Interface https://sites.google.com/site/sidloweb/mgp/interface.
Re: Interface
Příspěvekod HonzaM » pon 12 zář, 2022 6:38 am
sidlo píše:Pro propojení komponent MGP s programem JMRI je nezbytné mít interface. MGP nabízí bluetoot Smartphone interface.
Interface je primárně určen pro komunikaci s mobilem nebo tabletem a slouží k naprogramování kolejiště s komponentami MGP. Sidlo va svém článku odhaluje další možnosti jeho využití, například je možné kolejiště vybavené komponentami MGP ovládat z počítače softwarem JMRI a to i bez digitální centrály.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod HonzaM » úte 13 zář, 2022 7:54 am
Pokud jde o použití vodičů LocoNetu 1 a 6 pro rozvod napájení, účelem je pouze možnost přivedení napájení například do ovládacího panelu nebo třeba sousedního modulu nebo segmentu s několika dekodéry, aby nebylo nutné táhnout další napájecí kabel, žádná komponenta není ale napájena přímo z těchto vodičů, vždy je nutné použít buď Electricity Distribution Card, nebo Mini Electricity Distribution Card a napájení komponent připojovat do příslušných svorek určených pro napájení. Jednotlivé komponenty lze také napájet z jakéhokoli externího zdroje, protože jejich napájení s rozvodem LocoNetu vůbec nesouvisí.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod zdeno » úte 13 zář, 2022 8:29 am
HonzaM píše:Pokud jde o použití vodičů LocoNetu 1 a 6 pro rozvod napájení, účelem je pouze možnost přivedení napájení například do ovládacího panelu nebo třeba sousedního modulu nebo segmentu s několika dekodéry, aby nebylo nutné táhnout další napájecí kabel, žádná komponenta není ale napájena přímo z těchto vodičů, vždy je nutné použít buď Electricity Distribution Card, nebo Mini Electricity Distribution Card a napájení komponent připojovat do příslušných svorek určených pro napájení. Jednotlivé komponenty lze také napájet z jakéhokoli externího zdroje, protože jejich napájení s rozvodem LocoNetu vůbec nesouvisí.
ale souvisi, viz tvoje znicena centrala !!
Rozmyslal jsem, ci to napisat, ale pokud je tobe jedno, ze si plevelis vlakno, proc by na tom melo zalezet mne ??
zdeno
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod HonzaM » úte 13 zář, 2022 9:21 am
zdeno píše:
Zjevně jsi nepochopil co jsem napsal. Tak to napíšu po lopatě. Je jasně řečeno, že MGP je ucelený systém, jehož komponenty jsou propojeny kabeláží, kde vodiče 3 4 vedou signál LocoNetu a vodiče 1 a 6 vedou napětí 12 V. V návodu k MGP je zdůrazněno, že se tento rozvod nesmí spojit s centrálou jinak, než přes příslušnou desku, která přeruší vodiče 1 a 6. V rámci celého systému MGP, tedy u všech komponent napájecí napětí vedené vodiči 1 a 6 nijak nesouvisí s jejich napájením. Že jsem se jednou spletl a připojil centrálu Digitrax k rozvodu LocoNetu v modulu stanice vybavené MGP je moje chyba, ale tomu by barevné rozlišení konektorů nebo nazývání jiným označením nezabránilo. Na centrálách Uhlenbrock i Digikeijs jsou zásuvky LocoNet B a LocoNet T stejné barvy, přestože mají jiný účel a jiné zapojení, mají stejný tvar a nic nebrání uživateli aby nepřipojil booster do zásuvky LocoNet T, i průměrně inteligentnímu šimpanzovi stačí když je to napsáno v návodu.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod zdeno » úte 13 zář, 2022 9:35 am
HonzaM píše: i průměrně inteligentnímu šimpanzovi stačí když je to napsáno v návodu.
vidis a aj tem simpanz si znicil centralu :D :D
zdeno
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod HonzaM » stř 14 zář, 2022 1:22 pm
Abych vyvrátil několik omylů, které se tady objevily, vyzkoušel jsem následující:
Ke kolejišti osazenému komponentami Digitrax a provozovanému s centrálou DR5000 se standardním rozvodem LocoNet s RsilCom na vodičích 1 a 6 mám připojen ovládací panel s panelovým dekodérem MGP. O tom už jsem v jiném vlákně psal, je totiž praktické mít možnost přímého ovládání jedné ze stanic a nemuset běhat k PC s TrainControllerem nebo zadávat výhybky cest po jedné adresami. K rozvodu Loconetu jsem v jiném místě připojil BT interface a z aplikace na tabletu mohu nyní programovat ten panelový dekodér. Je potřeba vyvrátit jeden omyl - komponenty MGP totiž nepotřebují mít na vodičích 1 a 6 stejnosměrné napětí 12 V, klidně tam může být RailCom. Těch 12 V tam MGP používá jen proto, aby bylo možné například ovládací panel připojit jediným kabelem, v panelu pak se použije "mini napájeci deska", z niž je napájen panelový dekodér napětím 5 V. Každá komponenta MGP potřebuje vlastní napájení, žádná není napájena přímo z tohoto rozvodu 12 V na vodičích 1 a 6, vždy je nutné pro napájení dekodérů použít napájecí desku s vývody 5 V a 12 V nebo mini napájecí desku s vývody 5 V. Samozřejmě je možné použít jakýkoli externí zdroj.
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod adix » čtv 15 zář, 2022 1:33 pm
To tedy znamená, že je možné použit třeba jen výhybkové dekodéry nebo panelové dekodéry, aniž by bylo nutně mít kolejiště kompletně vybavené jen komponentami MGP?
adix
Re: MGP a JMRI
Příspěvekod sidlo » čtv 15 zář, 2022 2:12 pm
Ano
