RocRail
Re: RocRail
Příspěvekod workous » pát 24 čer, 2022 5:08 pm
Rosik píše:
workous píše:Zdravím, asi něco dělám blbě přidal jsem složku CZ do (C:\RocRail\svg\userthemes\CZ) a nezobrazují se mi CZ návěstidla kde dělám chybu? Dík za radu Zdeněk.
Je potřeba si důkladně přečíst návod. Je to tam vše pěkně popsáno.
No máš asi pravdu četl jsem to a dělal asi 10 * a pořád nic :) pořád se mi zobrazuji pouze původní návěstidla
Re: RocRail
Příspěvekod Ivan » pát 24 čer, 2022 6:13 pm
nemám sice RocRail, ale obdobný problém s načítáním uživatelských dat jsem řešil jednou v jiném programu (nějaký CAD). Problém byl v právech na win10, kdy uživatlská data byla na systémovém disku C. Práva se mi nepovedlo vyřešit, ovšem co pomohlo, bylo přesunutí komplet programu (můžeš zkusit však jen uživatelských dat) na disk D. Jiný program jsem měl tenkrát taky normálě na C: a tam bylo vše OK.
Je samozřejmě možné, že problém je jiného rázu, ale za pokus zas tak moc času nedáš ;).
Re: RocRail
Příspěvekod workous » pát 24 čer, 2022 6:57 pm
Děkuji Ivane za tip, ale to už jsem zkoušel celou dobu mi Rocrail běžel uložen v dokumentech.....po laboratorkách s návěstidly jsem udělal instalaci na C:/ a výsledek je stejný at beru SVG jak z C nebo z původního adresáře je to přeci jedno odkud to beru stačí přeci zadat cestu....pokud kliknu je jednotlivé soubory návěstidla se klasicky zobrazí,ale v Roc se mi neukazují.
P.s. ale nejsem PC specialista, takže je vše možné :D
Re: RocRail
Příspěvekod workous » pát 24 čer, 2022 8:19 pm
Stáhnul jsem si aktuální verzi (Rocrail-Windows-WIN64.zip 24062022 04:59 25.7)a vypadá to, že je vše ok.
Re: RocRail
Příspěvekod budka » sob 03 zář, 2022 4:39 pm
skalak píše:Kdo ještě nepoužívá česká návěstidla v programu RocRail a chtěl by si je vyzkoušet, tak na uloz.to je k dispozici sada symbolů českých návěstních znaků a návěstidel. Aktuálně se jedná o 6.verzi.
Soubor má název CZ_navestidla_pro_Rocrail.zip, nyní obsahuje 583 symbolů pro RocRail, upravených pro česká modelová kolejiště, a návod jak je do RocRailu přidat. https://uloz.to/file/7tUy1WZfBhx1/cz-navestidla-pro-rocrail-zip#!ZJZ1AGR2AQNlBJMzLzHlZQZjBTR5MGS4nRWEnKORFUt1JzZ2Lj==
K dispozici je také jednoduchý příklad plánu kolejiště, kde je vidět jak návěstidla v programu RocRail nastavit. CZ_navestidla_pro_Rocrail_vzorovy_plan.zip https://uloz.to/file/6y1c7ltb90xy/cz-navestidla-pro-rocrail-vzorovy-plan-zip#!ZJSzLGR2ZzDmLJZmLJDmAJEwZwVkL3y4ZQxmpIcgJUNmZQyvAj==
Vzhled a obsah sady symbolů prochází občasným vývojem. Můžete navrhovat změny nebo rozšířit sadu o vlastní symboly...
Ahoj
, stáhnul jsem si jak návěstidla tak příklad nastavení, ale optám se na dvě věci. Ve zkušební verzi od Vás to funguje, ale proč rychlík či osobák zastaví na širé tratí v bloku i když je zelená a zkoušel jsem si nastavit snad už vše a proč nereaguje předvěst v autobloku
budka
Re: RocRail
Příspěvekod Rosik » úte 06 zář, 2022 6:38 pm
budka píše:Ahoj
Pokud nechcete, aby vlak v bloku nezastavoval, pak je potřeba v nastavení bloku v podrobnostech nastavit v tabulce "Čekejte" na Ne. Tím se zajistí, že pokud není obsazen následující blok, tak zde vlak nezastaví.
Co se týče posledního návěstidla v autobloku, které funguje zároveň jako předvěst, tak té otázce ne zcela rozumím. Co přesně nefunguje?
Rosik
Re: RocRail
Příspěvekod sidlo » stř 07 zář, 2022 4:34 am
Rosik píše:Co se týče posledního návěstidla v autobloku, které funguje zároveň jako předvěst, tak té otázce ne zcela rozumím. Co přesně nefunguje?
RocRail neznám, ale návěstidla autobloku, která nejsou poslední, jako předvěst nefungují?
Re: RocRail
Příspěvekod Rosik » stř 07 zář, 2022 10:57 am
sidlo píše:
Ale jistě, že fungují, ale zobrazují pouze výstrahu, kdežto to poslední může zobrazovat i rychlostní předvěsti. Většina zde asi pochopila, jak to bylo myšleno. Mělo tam být asi napsané "předvěst vjezdového návěstidla". Jen upozorňuji, že tato diskuze se týká RocRailu.
Rosik
Re: RocRail
Příspěvekod ohruska » úte 13 zář, 2022 7:33 am
Dobrý den.
Neřešil někdo prosím zobrazení spotřeby pomocí "POWER CONTROL", pro řízení arduinem "dccpp".
Zatím netuším vůbec jak to zprovoznit.
Děkuji za navedení...
Ota
ohruska
Re: RocRail
Příspěvekod belgarat » sob 01 říj, 2022 11:33 am
Mam dotaz - je v RocRailu nejaky zpusob jak 'softwarove' provest +- presne zastaveni, podobne jako to jde v TC v pripade kalibrovane lokomotivy, pokud mam v bloku pouze proudovou detekci a zadny dalsi senzor ?
http://modelwiki.klfree.net
Re: RocRail
Příspěvekod Rosik » sob 01 říj, 2022 12:30 pm
belgarat píše:Mam dotaz - je v RocRailu nejaky zpusob jak 'softwarove' provest +- presne zastaveni, podobne jako to jde v TC v pripade kalibrovane lokomotivy, pokud mam v bloku pouze proudovou detekci a zadny dalsi senzor ?
Způsobů, jak provést přesné zastavení je několik. Záleží to na počtu senzorů (detekovaných úseků) v daném bloku. Obvykle stačí 2. Jeden pro vjezd do bloku a druhý pro místo zastavení. Při vjezdu navíc může lokomotiva začít plynule zpomalovat a zastavit přesně na místě další detekce. Sotware se každým průjezdem umí učit a není potřeba mít ani kalibrovanou lokomotivu. V takovém případě je zastavení s přesností přibližně na 1 cm.
Pokud je pouze jeden senzor (detekovaný úsek), pak je samozřejmě zastavení na přesném bodě velmi problematické a přesnost zastavení značně klesá.
Pěkně je to popsáno (angilcky) zde: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-bbt-en&s[]=bbt a zde: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=block-sensor-en
Rosik
Re: RocRail
Příspěvekod belgarat » sob 01 říj, 2022 12:41 pm
Rosik: dotaz byl specificky na jediny senzor, a to detekci odberu proudu alias obsazeny usek. V takovem pripade se za normalnich okolnosti pouziva event enter2In, kdy "in" je simulovane - to vsak podle manualu s BBT pouzit nejde:
rocrail píše:Note Enter2in sensors are not supported in conjunction with BBT.
tento pripad TrainController zvlada 'vypoctem' (za predpokladu zkalibrovane lokomotivy) - tak mne zajimalo, zda v RR neni jina, podobna, cesticka. Samouceni v pripade BBT je fajn, zda se ze vsak potrebuje ten 2. senzor.
Re: RocRail
Příspěvekod Rosik » sob 01 říj, 2022 12:58 pm
belgarat píše:Rosik: dotaz byl specificky na jediny senzor, a to detekci odberu proudu alias obsazeny usek. V takovem pripade se za normalnich okolnosti pouziva event enter2In, kdy "in" je simulovane - to vsak podle manualu s BBT pouzit nejde:
Tak to je možné. Nikdy jsem neřešil situaci s jedním senzorem (detekovaným úsekem), protože je to dle mého názoru špatné řešení.
Rosik
Re: RocRail
Příspěvekod Pater » ned 02 říj, 2022 5:54 pm
Použitelné to je, ale k dokonalosti to má daleko.Řešení s jedním senzorem používám u kratších úseků (cca 40cm). Jak jsi psal, používám event "enter2in". Při vjezdu do úseku lokomotiva zpomalí a po nastavené časové prodlevě zastaví. Lokomotivy jsem nekalibroval. Řízení kolejiště pomocí RR je pouze ve zkušebním provozu, radši si mašinky pouštím ručně.
Pater
Re: RocRail
Příspěvekod hopeter » úte 11 říj, 2022 6:58 pm
Zdravím zkušenější kolegy. Po celkem dlouhé době jsem se samostudiem a pokusy dobral k první automatické jízdě.
https://www.youtube.com/watch?v=Id8xcQZBioc Našel by se někdo ochotný pomoci s dalším vývojem. Nechci přímo vodit za ručičku ale jen občas pošťouchnout jak co udělat aby to co si vymyslím fungovalo. Díky. :)
Zpět na Software
