Ozvučení Tillig Vectron RegioJet
Re: Ozvučení Tillig Vectron RegioJet
Příspěvekod snowbear » čtv 21 říj, 2021 5:03 pm
To bude nejaka chybka v nastaveni. Pokud mas moznost cteni CV, tak porovnej hodnoty vsech CV s nastavenim, ktere jsi zvolil. Pokud moznost cteni CV nemas, tak znovu naprogramovat vsechna CV podle daneho nastaveni.
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Příspěvekod Bedlisch » čtv 04 lis, 2021 3:13 pm
TheJaro píše:Bedlisch, Snowbear - Kolegovia je možné zmeniť F2 miesto zapnutia koncových červených svetiel na vypnutie?. Skúšal som to ale zatiaľ pomohol len reset lebo sa mi to nepodarilo :?
Projekt je nastaven na zapnutí světel. Ostatně fíra světla přeci zapíná. Jen modeláři " trpí" potřebou světla vypínat :wink: Je to jakýsi zvyk z pravěku digitálu, který se stále drží.
Nastavit by to mělo jít, ale bude to znamenat výraznější zásah do projektu. Já na to teď nemám čas.
Bedlisch
Příspěvekod Jan+Bjoern » čtv 04 lis, 2021 9:18 pm
Bedlisch píše:
Fira zapina koncova svetla jen pokud jede masina jako Lv solo nebo jako postrk. Proc by mel svitit do vagonu?
Jan+Bjoern
Příspěvekod Bedlisch » pát 05 lis, 2021 7:56 am
Tak si si prostě nezapne.
Bedlisch
Příspěvekod novas32 » pon 08 lis, 2021 11:09 am
Ahoj;
resim problem se zvukem u vectrona - konkretne to, ze je hrozne nahlas, coz bych rekl, ze je i (mozna) duvod praskani v reproduktoru.
Prepisem CV266 se mi hlasitost nedari upravit, nevedel by nekdo, jak na to?
Diky za pripadnou radu.
novas32
Příspěvekod tcdm1972 » čtv 18 lis, 2021 11:15 am
Multimous neumí programovat CV266, musíš použít aplikaci Z21 na změnu tohoto CV. Jinak zkontroluj ještě repráček, pokud je tam byť nepatrná švírka tak to bude prskat. Nejlépe použít úpně nový reprák s tím pěnovým tesněním.
tcdm1972
Příspěvekod horak » čtv 18 lis, 2021 3:58 pm
tcdm1972 píše:Multimous neumí programovat CV266......
Ale umí....
Stačí mať MultiMaus s firmvérom 1.04 alebo vyšším. Zvláda CV až do 1024.
Akurát na čítanie CV musí byť MM pripojená ku vhodnej centrále. Čierna ROCO kocka 10764 nevie čítať.
horak
Příspěvekod novas32 » pát 26 lis, 2021 9:46 am
tcdm1972 píše:Multimous neumí programovat CV266, musíš použít aplikaci Z21 na změnu tohoto CV. Jinak zkontroluj ještě repráček, pokud je tam byť nepatrná švírka tak to bude prskat. Nejlépe použít úpně nový reprák s tím pěnovým tesněním.
Ahoj, prepisoval jsem to pomoci Z21. Bez jakehokoliv efektu.
Jeste jsem zkousel F26 zeslabeni zvuku v projektu od Jacka, ale ani to neni uplne ono...
Zkusim ten reprak
novas32
Příspěvekod Zlámalík » pon 05 zář, 2022 6:14 am
Kolegové prosím, kdo máte Tilligova Vectrona - umí svítit "posun" dle současné epochy, tedy dvě bílé dole? Mám verzi, kde jsou všechny tři pozičky natvrdo propojené i s reflektorem nahoře. Jen se ptám, jak je to u jiných verzí, protože tam byly nějaké odlišnosti, co jsem zaznamenal, díky.
Příspěvekod snowbear » pon 05 zář, 2022 9:32 am
Zlámalík píše:Kolegové prosím, kdo máte Tilligova Vectrona - umí svítit "posun" dle současné epochy, tedy dvě bílé dole? Mám verzi, kde jsou všechny tři pozičky natvrdo propojené i s reflektorem nahoře. Jen se ptám, jak je to u jiných verzí, protože tam byly nějaké odlišnosti, co jsem zaznamenal, díky.
Nemyslím si. Všechny Tillig větroni co mám, včetně posledního IDS, mají stejnou DPS, kde svítí pozičky do trojúhelníku. A asi nepomůže ani bastl úprava DPS neb to bude nad možnosti šesti výstupů N18S rozhraní. Ale samozřejmě se mohu mýlit.
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Příspěvekod Zlámalík » pon 05 zář, 2022 12:50 pm
Díky za info. Po malé úpravě mi to právěže svítí jak má, tak jsem jen chtěl vědět, jestli je to všude stejně.
Ne na všechno je potřeba výstup :D
Uživatelé procházející toto fórum: colt274, Luděk a 1 návštěvník
