AT+ ESP01
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 03 zář, 2022 6:15 am
Zdenek Valter píše:Můžeš nám prosím zdeno prozradit co používáš za display a klávesnici?
dulezity je vyvod BLK, ktery nastavujes svit displeje.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 09744376_4
klavesnici berem rozebratu a osazujem 9mm tlacitky, ktere objednavam extra.
https://www.aliexpress.com/item/1893745 ... WZ4I2CyHQI
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 03 zář, 2022 10:02 am
zdeno píše:
Díky!
Jen tu klávesnici nějak upravuješ?
Jestli jsem se dobře díval tak ty máš klávesnici 3x4 tedy 12 tlačítek.
Zdenek Valter
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 03 zář, 2022 10:35 am
Zdenek Valter píše:Jen tu klávesnici nějak upravuješ?
Odstrihnem, jen sikovno. aby si nepokazil vodive cesty a taky se to posune do boku, coz jsem uvital, mista je malo.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 03 zář, 2022 10:44 am
zdeno píše:
Zdeno díky za vysvětlení.
Zdenek Valter
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 03 zář, 2022 11:05 am
Zdenek Valter píše:Zdeno díky za vysvětlení.
prijemnu zabavu pri osetrovani vsech chybovych hlasek, kterych je nad 30 a kazda se osetruje jinak. :D :D
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 03 zář, 2022 11:09 am
zdeno píše:
Nerozumím?
Zdenek Valter
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 10 zář, 2022 6:18 am
konecne mam doma obvody nabijeni LiPol a spinany zdroj na 3,3V, doporucene Fuldou.
Ted musim popremyslet, ako to vsechno spojit, aby se mi to nehadalo.
Mam jednu LiPol navyse, tak se budem bavit.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 10 zář, 2022 8:04 am
zase mam stesti, obvod nabijeni LiPol se vejde presne mezi koliky v krabicke :D :D
dost mne mrzi, ze mi neposlali ten trosku vetsi konektor.
vyska je 3,5mm, takze se vejde pod plosak, jak je vidno na fotke.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod BohousP » sob 10 zář, 2022 8:51 am
Tady je výběr s různými usb konektory a ochranou baterie. Pro případné zájemce.
€ 0,37 5%OFF | type-c / Micro USB 5V 1A 18650 TP4056 Lithium Battery Charger Module Charging Board With Protection Dual Functions 1A Li-ion
https://a.aliexpress.com/_Ev8OJ6R
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 10 zář, 2022 9:34 am
ty moje maji 16.6 mm, teda je predpoklad, ze 17.3 mm by se mi tam nevesly.
Vsechny tyto obvody maji povoleny proud 1A, co se stane, kdyz pripojim klasiku USB s max 500mA ??
Neznici to obvody USB v pocitaci ?? Asi by se mi nelibily reklamace typu, znicilo mi to USB !!
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod BohousP » sob 10 zář, 2022 9:41 am
USB výstupy v počítači by měly být chráněny proti přetížení. Navíc, předpokládám, že nabíjet budeš nějakým adaptérem. PC asi jen v nouzi.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 10 zář, 2022 10:12 am
nejedna se o mne, ale o mozne zakazniky a tem do hlavy nevidis. Tem je to jedno, USB jako USB.
Jinak je hodne nabijecek s max 500mA.
kdesi jsem videl tabulku, ze zmenou jedneho odporu se da nastavit jiny max proud a ted to nemuzu najit.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod BohousP » sob 10 zář, 2022 11:00 am
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 10 zář, 2022 11:49 am
super, dakujem.
Takže pro LiPol 230mA je vhodny odpor R3=10k ohmu. Asi bych to radsi nabijel 0,6C, teda proudem 130mA.
Bude to zajimava robota pro moje traslave ruky :(
dodatek:
silne uvazujem o tom, odfuknut konektor mini USB a pouzit klasiku USB B, teda velky ctvercovy a pripojit to dratkami.
Jinak mi vadi, ze nesmi byt pripojena zatez, pokud se LiPol nabija.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pon 12 zář, 2022 5:46 pm
pred chvili jsem vyrobil a zprovoznil druhy server a pripojil ten jeden ovladac, ktery jsem mel navyse.
Nebylo to az tak snadne, musel jsem pouzit prevodniky USB/ESP01 a zapisat to do EEPROM ESP01 na to urcenymi prikazy.
Ted uz to funguje spulu a nehada se to.
Takze v Povazske se bude testovat na setkani 5 ovladacu na dvou serverech.
dodatek:
cela dodavka 10ks LM1117T 3,3V z Ciny byla spatna, takto si sami kazi povest.
zdeno
Zpět na Software
