Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 20 srp, 2022 4:03 pm
fulda píše:
Zdenek Valter píše:Dotaz ohledně PB Bus používáte ho někdo?
Jak se zapojuje?
PB Bus je ve skutečnosti booster bus od Roco. Popisoval jsem ho třeba TADY.
Takže to co jsem našel a ten obrázek je špatně?
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 20 srp, 2022 4:40 pm
BohousP píše:Ty konektory RJ směrem ven bych nedával až k hraně dps. Nechal bych tam 10-15 mm na možné upevnění kabelů, aby nebyly konektory mechanicky namáhané. A vodiče Track pro napájení kolejiště co nejsilnější.
Ty konektory jsou s kolmým zasouváním k DSP. .
Takže tenhle nápad mi proto nepřipadá jako vhodný, mimochodem pro upevnění je 15mm podle mne málo.
Ty konektory jsou tam proto, aby se do nich dalo často zapojovat zejména ovladače.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod BohousP » sob 20 srp, 2022 5:08 pm
Tak to je jiná...
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod fulda » sob 20 srp, 2022 5:27 pm
Zdenek Valter píše:
fulda píše:
Jak se zapojuje?
To nikdo neřekl. Já jsem jen dal odkaz na popis co ten konektor obsahuje. Jsou to prostě vývody C a E. Roco definovalo, že se zapojují jeden za druhý /protože to bylo komerčně výhodnější). Lenz tyto vývody definuje jako paralelní (je to pro uživatele levnější).
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 20 srp, 2022 7:49 pm
fulda píše:
Zdenek Valter píše:
fulda píše:PB Bus je ve skutečnosti booster bus od Roco. Popisoval jsem ho třeba TADY.
Díky !
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » úte 13 zář, 2022 4:24 pm
dnes jsem zkusil pouzit DR5000 a zjistil jsem zhovadilost, kdy centrala posila udaje pro loko s adresou 9999.
Ze by nahrada IDLE paketov.
Kliknutim zvetsite. Da se to v nastaveni nejak zmenit ??
Je zapojena jen samotna centrala bez niceho pripojeneho a sniffer DCC.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » úte 13 zář, 2022 4:35 pm
pokud pripojim WiFi ovladac s adresou 268, tak to posila spravne. Verze 1.6.2.
Ale je to divne, tak by se to delat nemelo.
Kliknutim zvetsite.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » úte 13 zář, 2022 4:55 pm
takhle to dela moje centrala Centrbox, pokud neni nic pripojene.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Jirkátor » úte 13 zář, 2022 5:58 pm
Hmm, tak to je fatální zjištění. Asi to ještě přehodnotím a koupim si ten tvůj dokonalý Centrbox.
Jirkátor
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » úte 13 zář, 2022 6:08 pm
Jirkátor píše:Hmm, tak to je fatální zjištění. Asi to ještě přehodnotím a koupim si ten tvůj dokonalý Centrbox.
nešaškuj, ja uz nic nevyrabim, klepu sa mi ruky a trefuji se do dirky aj minutu. :D :D
Jedna se mi o to, ci je nekde napisane v manualech, ze DR5k pouziva adresu 9999 misto IDLE paketov ??
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » úte 13 zář, 2022 6:55 pm
Pouze hypotéza.
Různé firmy ignorují normy a používají vlastní vylepšení. Digikeijs používá zcela nelogicky, nesmyslně a v rozporu s normou lokomotivní adresu 9999 a funkce F0, F1, F2, F3 a F4 pro programování dekodéru příslušenství DR4024.
Buď jsi omylem aktivoval proces programování, nebo soudruzi z Digikeijs něco nedomysleli.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » úte 13 zář, 2022 8:54 pm
a čemu to vadí? Mne DR5000 funguje spolehlivě
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Trixt » úte 13 zář, 2022 9:05 pm
Adresa 9999 se používá i k programování dalších zařízení, jako je např. DR4018.
Trixt
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » stř 14 zář, 2022 5:33 am
Ivan píše:a čemu to vadí? Mne DR5000 funguje spolehlivě
nevadi to nicemu :shock: ,
ale obavam se, jake dalsi zhovadilosti tam su zabudovane ??
Problem vidim v tom, ze je to nekompatibilni s Digitrax a Uhlenbrock.
Mozna je to politika Digikeijs, aby ste nemohli kupovat veci od jinych firem.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod adix » stř 14 zář, 2022 6:44 am
zdeno píše:
Zdeno je s většinou svých vstupů do různých vláken trapný a spoustu účastníků diskuze otravuje plevelenim. Tady to předvedl zcela jasně, sice ústředna funguje dobře, ale on přesto hledá a doufá že najde něco, co by se dalo vytknout. Začal s tím hned po uvedení DR5000 na trh, ono totiž příšlo krátce poté, co on dal na trh svůj Centrbox, a DR5000 má proti němu předností, třeba wifi a velkou kompatibilitu s ostatními systémy, třeba možnost ovládání Multimausem nebo zpětné hlášení S88 i Roco. Je to škoda a škodí sám sobě, měl by se věnovat vývoji něčeho nového. Jeho nyní vyvijeně wifi ovladače vyladají nadějně, i když je škoda, že nejsou kompatibilní s jinými wifi centrálami, na druhé straně nutnost použití vlastního wifi pŕijímače uvítají majitelé centrál, které vlastní wifi router nemají. Pokud vím, úspěšné byly jeho ovladače OTÓ použitelně místo nedostatkových FREDů. Měl by se tedy věnovat vývoji a neztrácet čas hledání co by se dalo vytknout jiným produktům.
adix
