Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 črc, 2022 8:27 am
sidlo píše:Možná kacířská otázka. Musí být na tom laptopu Windows?
Ano musí jiný nemáme.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 črc, 2022 8:47 am
Pro jistotu - domluvil jsem se s Honzou, že vyzkoušíme i jinou centrálu na tom NTB.
Dám pak vědět.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 črc, 2022 9:13 am
Množí se mi soukromé zprávy na detekci té centrály v problémovém NTB:
Chová se to takhle:
Tím pádem se neaktivují žádné COM porty pro centrálu.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 črc, 2022 9:25 am
Vyzkoušel jsem tedy centrálu znova na svých compech - a ejhle zase problémy!!!
Takže jsem zkoušel jiný kabel - nic
Jenže při zasouvání konektoru do centrály se najednou vše chytlo?!
Při určité poloze kabelu v konektoru se konektivita srovnala - pak vše fungovalo, BTW pak proběhla i správná detekce zařízení na novém NTB a pochopitelně i DR5000 se připojila.
Problém je tedy v centrále a to přesně v jejím USB konektoru.
Je potřeba jej vyměnit.
Díky všem za podporu.
Naposledy upravil Zdenek Valter dne stř 20 črc, 2022 1:43 pm, celkově upraveno 1
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » pon 18 črc, 2022 10:11 am
No vida, tak se mé tušení bohužel vyplnilo.
To je totiž asi jediná věc, kterou centrále trochu vytýkám. A to, že nejsou konektory přidělány tak festovně, jak by se mi líbilo.
Například u mé centrály při zasouvání xpressnet kabelu s roco myší je poznat mírná vůle. Na funkci to však nemá vliv a jen doufám, že to tak vydrží, protože kabel odpojuji po každém ježdění.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 črc, 2022 10:48 am
A co si tam dát nějaký mezikus?
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Jirkátor » pon 18 črc, 2022 11:00 am
Ivan píše:... kabel odpojuji po každém ježdění.
Já, abych mohl jezdit i se synem, jsem koupil za pár korun rozbočovač pro RJ12 a připojil ho k centrále. Myši dávám do rozbočovače a s konektorem zapojeným v centrále se vůbec nemusí hýbat. Je pravda, že to uchycení konektorů na DR5000 nebude stavěno pro časté připojování a odpojování čehokoliv. Hlavně pro tu multimyš se mi to vůbec nelíbilo, když se s tím kabelem pořád hýbe a tahá se za něj. To USB na tom bude nejspíš podobně a do budoucna počítám, že ho také vytáhnu někam ven.
Jirkátor
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 črc, 2022 12:04 pm
Byl by případně zájem o nějakou redukci pro DR 5000 ?
Jen pro ilustraci - tohle máme v KŽM Praha 4 pro Intellibox (deska 166 x 46 mm) :
Fotku printu ani instalace nemám - to až zavítám do kroužku.
Naposledy upravil Zdenek Valter dne pon 18 črc, 2022 6:43 pm, celkově upraveno 1
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 črc, 2022 12:57 pm
Podle mne by bylo vhodné rozšířit jen připojení ( v pořadí důležitosti):
1. Ovladače Loconet T, XN-FB BUS
2. Boostery Loconet B, PB Bus
3. ext 88N IN, RS BUS,
4. Track Otput, Prog Track - jen vývod mimo centrálu
5. 100baseT LAN, USB 2.0 a Power - zde jen přívodní kabely fixovat k pomocné desce
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » pon 18 črc, 2022 2:30 pm
ono pravdu napsat, vsechny konektory na DR5000 jsou klasicke kurvitka,
ktere se dost rychle pokazi. Urcite se vyrabeji kvalitnejsi.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 črc, 2022 5:41 pm
No já bych to takhle nenapsal.
Je nasnadě si udělat nějaký mezikus, aby ty konektory na DR5000 netrpěly častým používáním - myslím zapojování a odpojování kabelů - zejména takových které konektor dynamicky zatěžují ve všech směrech.
Proto jsem i sepsal pořadí důležitosti, které osobně považuji za rozumné.
Zajímá mne i váš názor na to pořadí.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » pon 18 črc, 2022 6:39 pm
Jirkátor píše:Já, abych mohl jezdit i se synem, jsem koupil za pár korun rozbočovač pro RJ12 a připojil ho k centrále. Myši dávám do rozbočovače a s konektorem zapojeným v centrále se vůbec nemusí hýbat. Je pravda, že to uchycení konektorů na DR5000 nebude stavěno pro časté připojování a odpojování čehokoliv. Hlavně pro tu multimyš se mi to vůbec nelíbilo, když se s tím kabelem pořád hýbe a tahá se za něj. To USB na tom bude nejspíš podobně a do budoucna počítám, že ho také vytáhnu někam ven.
Na toto jednoduché řešení jsem ještě nepomyslel, ale zařídím se zřejmě tak :wink: . Taky to mám hlavně kvůli ježdění se synem, na tabletu se dítěti blbě zastavuje (a já radši taky do ruky myš).
Zdenek Valter píše:Byl by případně zájem o nějako redukci pro DR 5000 ?
vypadá to dobře, ale pro mé účely mini kolejiště zbytčně "vymakané"
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 črc, 2022 6:46 pm
No já jí zřejmě budu stejně dělat - DR5000 pak bude na jedné desce (podložce) s tou redukcí stejně jako IBX.
No a minimální množství je 5 kusů, takže určitě nějaké zbydou.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 03 srp, 2022 7:07 pm
USB konektor úspěšně vyměněn - oprava na cca 30minut.
Díky Honzovi jsem získal originální konektor
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JaroHo » čtv 04 srp, 2022 11:02 am
taky přihodim...
USB mám taky už vyčochtaný ale zatím jsem výpadky nezaznamenal a to bude tím že nic nedělám :mrgreen: s tím nastavením to je dobrá připomínka.
koupil jsem si telefonní kabel metráž, konektory a kleště, takže kabely no problem, dále rozbočovače na ty telefonní šňůry ,abych mohl cvaknout víc myší. Nejlepší je pak funkce kopírování z myši do myši :mrgreen:
JaroHo
Uživatelé procházející toto fórum: romino a 1 návštěvník
