Problém s Windows při připojení nové DR5000
Příspěvekod HonzaM » pon 01 srp, 2022 9:45 am
Prosím odborníky na Windows:
potřebuji poradit jak uvolnit COM porty na počítači s Windows 7? Nevím proč, ale při připojení nové centrály DR5000 se mi od určité doby přidělí porty 342, 343 a 344, ačkoliv jsem nikdy porty kromě nyní 3,4 a použitých se stávající centrálu nepoužíval a nepotřebuji. Ten port 342 přidělený pro Loconet a nelze použít pro DecoderPro podle dosavadních zkušeností lze pro JMRI použít maximálně port 255. Tu radu potřebuji pro absolutně neznalého pokud jde o Windows.
Předem děkuji.
Re: Problém s Windows při připojení nové DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 01 srp, 2022 10:26 am
HonzaM píše:Prosím odborníky na Windows:
Předem děkuji.
Zkoušel jsi jen jednu nebo víc kusů?
Pokud ano dělají to všechny?
Spusť si utiltku co sem poslal Pater:
https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Zdenek Valter
Příspěvekod HonzaM » pon 01 srp, 2022 11:13 am
Zdenek Valter píše:
Předem děkuji.
Dělají to všechny, jakmile připojím další, obsadí následující tři porty.
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 01 srp, 2022 1:25 pm
Zkus to změnit podle tohoto návodu:
https://www.proinex.cz/cs/content/12-zm ... -com-portu
Zdenek Valter
Příspěvekod sidlo » úte 02 srp, 2022 7:20 am
Je možné, že je zmatek v registrech. Tady http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=10556&start=1380#p310183 jsem dával odkazy jak registry opravit.
Příspěvekod sidlo » úte 02 srp, 2022 10:39 am
Oprava registrů COM portů:
Článek: https://theitbros.com/how-to-delete-com-ports-in-use/
Srolovat na kapitolu Reset COM Ports Using the Registry Editor
Postupovat dle návodu. V klíči COM Name Arbiter, vynulovat položku ComDB.
