AT+ ESP01
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 22 črc, 2022 7:33 am
zdeno píše:to Zdenek Valter:
mozna se citis ukrivdeny odmitnutim nabidky vyroby plosaku, ale zrovna dnes rano jsem si uvedomil, proc je to pro mne neprijatelne.
Jedna se o to, ze prototypy musim rozebrat, nemam totiz soucastky zadarmo a pravdu napisat, prokovene diry se rozebiraji velmi spatne aj s vyfukovackou.
Zdeno nevím proč bych měl cítit křivdu.
Na druhou stranu pokud ladíš prototypy tak je lepší používat patice, než vystavovat součástky teplotním šokům častým pájením.
Některým to totiž nemusí dělat dobře ;-)
No a právě i ten prototypový plošňák se dá udělat univerzálně, tak abys musel rozebírat minimálně ;-)
Zdenek Valter
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pát 22 črc, 2022 10:30 am
Zdenek Valter píše:No a právě i ten prototypový plošňák se dá udělat univerzálně, tak abys musel rozebírat minimálně ;-)
Problem je v tom, ze predelavam hlavne mechaniku, teda menim umisteni soucastek a to vyzaduje zmenu plosaku.
Jinak pouzivam vsude objimky, teda choulostive veci nepajim vubec.
Ukazka 4 plosaku, ktere jdou do kose
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 22 črc, 2022 2:35 pm
zdeno píše:
No a není lepší si nejdřív odladit elektriku a pak dělat návrh plošného spoje?
Podle mých zkušeností to tak dělá většina lidí ;-)
Zdenek Valter
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pát 22 črc, 2022 2:59 pm
Zdenek Valter píše:No a není lepší si nejdřív odladit elektriku a pak dělat návrh plošného spoje?
Nenavidim "vrabci" hnizda.
Pro mne je opravdu snazsi vyrobit plosny spoj, ktery dokazem vyrobit v ramci jednoho dne.
Dokazem aj paty stupen presnosti, teda 2 spoje mezi piny 2,54mm, ale vyhybam se tomu. Staroba je svinstvo, klepu sa mi ruky. Mam 68 rokov.
ted osazujem 4 plosaky hromadne
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pon 25 črc, 2022 10:44 am
look23 píše: Není lepší to při přebíjení raději odpojit? Vřeštit to může až pak.
jako vsechno se to da nejak oklamat.
Pokud nedostanem nabijecku z Ciny,to muze trvat aj dva mesice. Tak to musim nejak zprovoznit.
Vyresil jsem to prozatim jednoduse tak, ze zapnem plne podsviceni displeje, ktery si bere 20mA a tak podseknem nabijeni LiPol.
Takze to nejen vrešti, ale aj sviti. Drzi to napeti 4,1V trvale.
Takze přebiti nehrozi a proud 20mA nic neposkodi.
dodatek:
nejdrive jsem to upravil natvrdo, ale pak mne napadlo,
ze to blikani nicemu nevadi a tak si to napeti 4,1V hlida samo zapinanim a vypinanim podsviceni displeje.
Blika to asi v 20 vterinovch intervalech.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » čtv 28 črc, 2022 6:31 am
zahada,
4 ovladace funguji perfektne a paty nedokazem prihlasit na server ?
prikaz na pouzivani 5 links
AT+CWSAP="TEST_WIFI","1234567890",5,0"
na prikaz:
AT+CWJAP="TEST_WIFI","1234567890"
hlasi FAIL
narazil jsem na limit ESP01 nebo mam nekde chybu ??
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pát 29 črc, 2022 7:37 am
takze jsem hledal a patral a opravdu ma ESP01 umoznene iba 4 spojeni v realnom case.
Takze ten paty link je na dve veci a nejde pouzit vsechny kanaly 0 - 4 !!
Jen ctyri z tech peti moznych. Je to skoda.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 30 črc, 2022 9:50 am
na http://www.railnet.sk je clanek o WiFi ovladaci Oto.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » ned 31 črc, 2022 7:55 am
a co dale ?
S usmevom mne napadlo, ze jedna ESP01 je pomalu lacinejsi nez tri metry dvojlinky na ovladani prislusenstvi.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pon 01 srp, 2022 8:25 am
jen pro zajimavost,
takto si predstavuji kabel na nabijeni a masli okolo krku. Chtelo by to malou horolezeckou sponu nebo spojku na obojek pro psa.
Konektor drzi dobre, nehrozi upadnuti.
anebo druha varianta
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 01 srp, 2022 9:25 am
Hezky si hraješ chlapče ;-)
Jen kacířský dotaz k ergonometrii ovladače- neměl bys přehodit display s poťákem?
Zdenek Valter
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pon 01 srp, 2022 9:56 am
Zdenek Valter píše:Hezky si hraješ chlapče ;-)
kdo si hraje nezlobi a chlapec uz nejsem 60 roku. :D :D
Ergonometrie je dobra ak pro praváky, tak levaky.
Kliknutim na obrazek se to zvětši.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » čtv 04 srp, 2022 6:12 am
byl u mne znamy a ten mel pripominku, ze ty pismenka su malicke.
upravil jsem font.
zdeno
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 09 srp, 2022 9:46 am
zdeno píše:
No tohle je ovšem chlapče velmi nevhodný příklad drženi ovládače.
Ten bys měl držet oběma rukama - jednou ovládat potenciometr a druhou tlačítka ne? ;-)
Zdenek Valter
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 09 srp, 2022 2:47 pm
Zdenek Valter píše:Ten bys měl držet oběma rukama - jednou ovládat potenciometr a druhou tlačítka ne? ;-)
kolko ludi, tolko chuti.
Nemel by si vse posuzovat len podle sebe.
zdeno
Zpět na Software
