Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 17 črc, 2022 10:19 am
Ještě upřesňuji - zkoušel jsem 1.6.3 a pak i 1.6.1 - to co je teď na stránce:
https://support.digikeijs.com/hc/en-us/ ... -Downloads
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 17 črc, 2022 10:51 am
Tak díky za nakopnutí:
Instalačka driverů
Install driver.png (12.63 KiB) Zobrazeno 5164 krát
Takhle se spouští samotná instalace driverů.
Po instalaci se rozbalí do adresáře centrály.
Tak jsem se posunul dál, ale přestože jsem spustil instalaci jako správce tak mi to nic nedělá....
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » ned 17 črc, 2022 11:39 am
nahlasilo vubec nejaky port na instalaci ??
Pokud ho PC nevidi, to bude problem s Woknama.
Pokud je Wokna vidi, treba ve Spravci zarizeni najit ty ovladace a dat je nainstalovat.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 17 črc, 2022 12:48 pm
Právě že nic - jen detekuje vadný ovladač při připojení USB kabelu k centrále.
Spustím-li instalaci tak se prostě nic neděje:
Po hodině jsem to vypnul :-(
Zkusil jsem to i ručně přeinstalovat, pak smazat a pak znovu nainstalovat:
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1826]
(c) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Program Files (x86)\DR5000\Drivers>pnputil /add-driver DR5000.inf
Microsoft PnP Utility
Adding driver package: DR5000.inf
Driver package added successfully. (Already exists in the system)
Published Name: oem85.inf
Total driver packages: 1
Added driver packages: 1
C:\Program Files (x86)\DR5000\Drivers>pnputil /add-driver DR5000_Firmware_Update.inf
Adding driver package: DR5000_Firmware_Update.inf
Published Name: oem102.inf
C:\Program Files (x86)\DR5000\Drivers>pnputil /delete-driver DR5000_Firmware_Update.inf /force
Driver package deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\DR5000\Drivers>pnputil /delete-driver DR5000.inf /force
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » ned 17 črc, 2022 2:03 pm
ako muze instalovat x86 na WIN10 ??
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » ned 17 črc, 2022 3:39 pm
zdeno píše:ako muze instalovat x86 na WIN10 ??
Proč by nemohl? tato složka je určena pro 32-bit software.
já si ho však nainstaloval na lokální disk d:
-> Zdenek Valter:
a dodržuješ správný postup dle manuálu? Mne přišlo dle tvého popisu, že něco děláš jinak. Vím, že to popisoval zdeno, ale v mém postupu dle manuálu je drobná změna ohedně způsobu instalace ovladačů. Důvod neznám, ale je to tak v manuálu. Možná píšu vše, co jsi již provedl, ale pro jistotu ;), člověk snadno něco přehlédne.
1) instalace sw k DR5000 (centrála není připojena), program ale nespouštět!!!
2) připojit centrálu a nechat samotný windows, ať si detekuje nová hw a sám si nainstaluje ovladače. Win by měly sdělit, že hw (centrála) byl správně nainstalován, připojí se porty COM7-9
3) lze spustit sw.
Ještě je možné, že to blokuje firewall, zkusil bych ho vypnout.
Před novou instalací vše opět odebrat.
manual
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Jirkátor » ned 17 črc, 2022 5:56 pm
Tipuji, že problém bude asi v bodě 2, ale ještě pravděpodobněji v bodě 3.
Jirkátor
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 17 črc, 2022 6:01 pm
Ivan píše:
Principelně si ho můžeš dát kam chceš.
Ivan píše:-> Zdenek Valter:
Ano tak instaluji
Ivan píše:2) připojit centrálu a nechat samotný windows, ať si detekuje nová hw a sám si nainstaluje ovladače. Win by měly sdělit, že hw (centrála) byl správně nainstalován, připojí se porty COM7-9
No právě po připojení centrály se HW nedetekuje!
Tím pádem se nepřiřadí COM porty.
Vlastní dodatečná instalace driverů nefunguje........
Takže další pozbývá smysl!!!
Ivan píše:3) lze spustit sw.
manual
Software spustím, ale s jasným výsledkem - nemá se k čemu připojit.
Ten FW zkusím
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 17 črc, 2022 6:31 pm
Tak bez FW to samé...
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » ned 17 črc, 2022 7:58 pm
Jen pro jistotu: zkusil jsi tento kus centraly pripojit TIM SAMYM usb kabelem k jinemu pocitaci - a fungoval ? Pripadne vyradit vsechny USB huby po ceste pocitac > centrala.
http://modelwiki.klfree.net
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » ned 17 črc, 2022 9:05 pm
Zdenek, díky za odpovědi, teď mu to fakt připadá spíše jako problém hardware. Jak naznačuje belgarat, buď kabel, konektor v centrále či kdoví co ještě.
Zkus ještě na jiném pc.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 17 črc, 2022 9:57 pm
Ivan píše:Zdenek, díky za odpovědi, teď mu to fakt připadá spíše jako problém hardware. Jak naznačuje belgarat, buď kabel, konektor v centrále či kdoví co ještě.
Je to ta samá centrála se kterou jsem se trápil před tím - v tomto vlákně popsáno ;-)
Takže chodí mi to na mém PC a NTB.
Tohle je další NTB na který se to pokouším instalovat.....
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pon 18 črc, 2022 6:11 am
Ideální by bylo na tomto “problémovém” ntb zkusit ještě jinou centrálu, fungující na jiném ntb s win10. V samotné centrále je problém prakticky vyloučen, jestliže bezvadně funguje na jiném PC a jiném ntb.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 črc, 2022 7:53 am
HonzaM píše:Ideální by bylo na tomto “problémovém” ntb zkusit ještě jinou centrálu, fungující na jiném ntb s win10. V samotné centrále je problém prakticky vyloučen, jestliže bezvadně funguje na jiném PC a jiném ntb.
Honzo taky si to myslím.
Problém je bohužel s tímhle NTB - bohužel s tím nejdůležitějším, je do kroužku :-(
S instalací jsem měl bohužel vždy problémy, nicméně oproti této, byly drobné a řešitelné. :-(
Jsem hodně naštvaný - babrám se tím už třetí den, ale bez výsledku.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » pon 18 črc, 2022 8:00 am
Možná kacířská otázka. Musí být na tom laptopu Windows?
