od Jacek » úte 05 črc, 2022 6:44 pm
			omlouvám se za plevelení vlákna, když tak to dejte někam jinam.
Rudolf: Problém není v tom, že by mi neodpověděli a nebo nerozuměli. Píšu to v jednoduchých větách, abych to dokázal s malou pomocí toho translatoru přeložit sám. Ono to totiž překládá nesmysly a je potřeba dodržet názvosloví dle manuálu. Trakční motory jsou E-motor, místo motor je dobré psát diesel, atd. Ke všemu přikládám obrázky nebo zvukové ukázky, ani z českého popisu není moc jasné co vlastně chci.
Pro představu, posílám p. Mayerovi nebo p. Hubingerovi postřehy, tyto dávám zrovna dohromady. Oni mi velmi podrobně odpoví co to obnáší nebo poděkují za zpětnou vazbu. Od loňského července mám navíc privilegium coby provider Zimo, můžu připomínkovat nové verze ještě před zveřejněním. Takto byly opraveny některé chyby hned.
Ale problém je, aby se ty moje "nedůležité" věci skutečně dostaly technikům na stůl. Některé věci se tam snažím protlačit už několik let, přednost mají evidentně požadavky německého trhu, různé tlačítka brzdových pedálů, zámky rychlosti, apod., proti komerčním požadavkům nemá nějaký český Jacek šanci, to je kapitola sama pro sebe.
Firmware MS 4.219
-	CV386=8 nefunguje, zatím stále neimplementováno. Jen se připomínám.
-	CV295=0 není nulová hlasitost tyristoru jako u MX dekodéru, ale plná hlasitost. Musí se nastavit CV295=1 pro minimum, bohužel je zvuk příliš slyšet.
-	Zvuk trakčních motorů a turba nereaguje na „coasting“ CV339/340 a CV374/375. Při jízdě a zapnutí funkce CV375=0, jde zvuk dieslu na volnoběh, trakční motory a turbo zůstávají v plném výkonu
-	CV339/340 a CV374/375 nefungují stejně jako u MX dekodérů, např. při aktnivním coasting a vypnutí zvuků F8 při stání se diesel ztlumí jako při jízdě. Správně má zvuk dieslu „spadnout“ na volnoběh a poté se přehraje stop dieslu. Obráceně při zapnutí zvuků F8 se má přehrát start, volnoběh a až poté se má aktivovat coasting.
-	Problém s CV375=0 spolu s CV344= větší než 0. S FW 4.217 Zvuk za jízdy nejde na úroveň „Stand“, zůstane na „F1“. S FW 4.219 se navíc zacykluje na stupni „F1-S“
Firmware MXULF a MS dekodéry
-	Pokud při nahrávání zvuků dojde k výpadku napětí, je dekodér kaput, „decoder not found“… VÁŽNÁ CHYBA. Dekodér se dá „probudit“ příkazem MS powcycle, ale ne vždy.
-	Občas se projekt nahraje špatně, vzorky jsou zpřeházené, zdeformované. Většinou při nahrávání přes kolej. VELMI VÁŽNÁ CHYBA.
-	Při nahrávání přes SUSI se velmi často zapíše CV18=128 a zvuk pak nefunguje. Je nutné projekt nahrát znovu. Toto jsem již mnohokrát připomínkoval, problém trvá už od podzimu 2021
Na světla jsem však amatér, to musí zkrátka hlásit někdo jiný. Nicméně hádám, že zrovna toto bude opraveno hned, protože u zahraničních zvukových projektů je standard na F0 zapnout všechna světla a dalšími tlačítky vypínat.
