Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » stř 29 čer, 2022 6:47 am
1. odistalovat program DR5000, centrala nesmi byt pripojena
2. nainstalovat "Setup.exe", zase nesmi byt centrala pripojena
3. pripojit DR5000 na USB a PC
4. spustit DR5000 v menu, ne znova instalaci !!
5. musi se objevit obrazek DR5000
6. tukni na USB 2.0, vlevo hore a musi se ti ukazat pouzite porty
7. spusti JMRI
8. zvol v nastaveni port DR5000 -Loconet
9. restart JMRI
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 29 čer, 2022 7:47 am
zdeno píše:1. odistalovat program DR5000, centrala nesmi byt pripojena
Myslíš tím "setup.exe" toto: DR5000-V1.6.2.exe?
zdeno píše:3. pripojit DR5000 na USB a PC
Neměl bych pak vypnout program DR5000 než spustím JMRI?
zdeno píše:7. spusti JMRI
9. restart JMRI
Nicméně tenhle postup, jsem zdeno absolvoval už třikrát, ale pokaždé se stejným výsledkem..... :-(
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » stř 29 čer, 2022 8:12 am
Zdenek Valter píše:
Ivan píše:Může to být obdobný problém, jako měl či ještě má Honza Buchtela, viz příspěvky o chvíli dříve. Mně DR5000 napoprvé taky nešla. Udělal jsem pak znovu restart centraly do základního nastavení, zkontroloval volné porty, znovu instalaci ovladačů a pak už to šlo. Když máš spuštěny program DR5000, tak by tam mělo být uvedeno výrobní číslo (viz můj screen dříve) , nebo prostě zkus zda něco jezdí přímo pomoci této aplikace. Když klikneš na červené tlačítko stop, mělo by se to přenést i do centraly, atd. Když toto pojede, mělo by jít i JMRI.
Pro moje účely si centrálu nemohu vynachválit, jen mi zkrátka nepřipadá tolik robustní.
No instalaci ovladačů jsi děla jak - tím že jsi spustil program DR5000-V1.6.2.exe?
Nebo to je nějaký soubor zvlášť?
Matně tuším, že ano. Jsem teď mimo, tak se nemůžu podivat. Důležitý byl reset centraly do továrního nastaveni, myslím, že díky tomu se mi to tenkrát rozběhlo.
Ještě k postupu od zdena, po odinstalovani jsem udělal restart a zkontroloval ve win, že jsou porty prázdné.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » stř 29 čer, 2022 9:55 am
Zdenek Valter píše:Nicméně tenhle postup, jsem zdeno absolvoval už třikrát, ale pokaždé se stejným výsledkem..... :-(
asi delas stale stejnou chybu
Po nainstalovani a aktualizaci musis videt tento obrazek. Pokud ne, tak zkousej znova.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Pater » stř 29 čer, 2022 10:08 am
Zdenek Valter píše:Můžete mi tedy prosím poslat link na vámi osvědčený nebo myšlený program?
Já na USB používám utilitu USBDeview
Pater
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 29 čer, 2022 8:44 pm
Pater píše:
Díky to je ten správný SW!!!
Tahle utilita ukazuje problém s drivery. Jeden USB driver pro DE5000 je špatně nainstalovaný.
Blíže budu zkoumat o víkendu.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » čtv 30 čer, 2022 10:53 am
Zdenek Valter píše:
Pater píše:
Můžeš prosím pokud možno podrobně jak jsi postupoval? Zatím se mi nepodařilo se k nastavení USB portů driverů dostat.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 30 čer, 2022 11:39 am
Bohužel jsem zatím neměl čas to dokumentovat.
Problém u mne je, že po spuštění DR5000-V1.6.2.exe se provede instalace včetně driverů/ovladačů.
Jeden z nich pak po následném připojení centrály hlásí chybu (v programu od Patera je to krásně vidět).
Tím se nepřiřadí porty COM a ani se nepřipojí centrála.
Chce to hlubší analýzu - a tím i čas.
O víkendu bych se na to rád podíval.
Snad to vyjde - celý příští týden budu snad doma.
Musím totiž dodělat své resty, zejména zprovoznit soustruh.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 30 čer, 2022 1:06 pm
Jinak na jiném poči instalace proběhla a funguje jak ovládání DR5000 přímo z jejího programu, tak i z JMRI.
Problém mám tedy doma na svém PC.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 08 črc, 2022 10:59 am
Problémy na mém domácím PC odstraněny.
I zde funguje vše jak má.
Díky za podporu.
Jen pro ostatní moje PC mělo problém s aktualizacemi.
Musel jsem provést i Downgrade pro specifické ovladače abych chybu odstranil.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pon 11 črc, 2022 1:53 pm
Digikeijs dnes uveřejnil firmware 1.6.3. V zaslané informaci uvádí, že ve verzi 1.6.2 měli někteří uživatelé problém s wifi/LAN a ty byly v nové verzi vyřešeny. V této nové verzi ale není avizovaný protokol WiThrottle, údajně se s nim počítá až ve verzi 1.6.4.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 16 črc, 2022 9:10 pm
Tak mám zase problém s instalací - nový počítač s WIN 10.
Zřejmě se vůbec neinstalují drivery!!
Při připojení centrály po instalaci DR5000 se napíše, že WIN nerozpozná ovladač.
Tím pádem se ani neaktivují COM porty....
Máte někdo podobnou zkušenost?
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 16 črc, 2022 9:11 pm
Existuje případně samotný balíček s ovladači?
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » ned 17 črc, 2022 7:08 am
Zdenek Valter píše:Existuje případně samotný balíček s ovladači?
pokud jsem se dival, tak ma Digikejs ovladace primo v instalacke 1.6.2.
Co tak je zkusit nainstalovat rucne ??
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 17 črc, 2022 10:14 am
zdeno píše:
No na to se ptám - jak ? ;-)
Instalačka je exáč a instalovala se jako celek.
Co jsem to instaloval před tím, tak si myslím, že se tam během instalace ukázala i instalace těch driverů.
Teď nic. :-(
Zdenek Valter
