Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 27 čer, 2022 6:15 pm
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 27 čer, 2022 6:34 pm
Snažil jsem se dodržet ten postup
Našel jsem si službu
Vyhledání služby ve správci zařízení
Nahrál průzkumníka procesů, ale ten nic nenašel
V průzkumníku procesů však nic nenalezeno :-(
Při spuštění JMRI top hlásí stále to samé - viz hláška o obsaném portu COM8
Co dělám špatně?
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » pon 27 čer, 2022 8:12 pm
Zdenek Valter píše:Jak to zjistím kdo ho okupuje?
BTW pro zdena - po odinstalaci programu Digikeijs se USB drivery neodstraní.
ale pri nove instalaci se bud porty potvrdi nebo prepisi.
Jeste je tu opravdu blba moznost, ze verze 1.6.2 DR5k je chybna.
Ja mam verzi 1.5.0 a at to zkousim pozapajat hocijako, vzdy mne to pusti dal.
zdeno
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 27 čer, 2022 8:31 pm
zdeno píše:
No ale jiným to funguje.
Myslím si to připojení k JMRI :-(
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » pon 27 čer, 2022 8:50 pm
Zdeňku, s programem DR5000 ti centrála komunikuje? Myslím, zda jdou např. programem ovládat lokomotivy? V tvém printscreenu z programu je u DR5000 proskrtnuta verze firmware, jako by ji nenacital.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Jirkátor » úte 28 čer, 2022 4:39 am
Zdenek Valter píše:Jak to zjistím kdo ho okupuje?...
jamik22 píše:Stáhni si free utilitu USB manager. Vidíš tam obsazenost portů a také si je můžeš uvolnit, pokud by tam na nich něco viselo.
:wink:
Jirkátor
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » úte 28 čer, 2022 5:01 am
Zdenek Valter píše:Při spuštění JMRI top hlásí stále to samé - viz hláška o obsaném portu COM8
Co dělám špatně?
Windows běžně nepoužívám. Nejsem v této oblasti odborník.
Vypadá to na chaos v registrech.
S velkou opatrností můžeš zkusit https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/how-do-i-clear-com-ports-that-are-appearing-as-in/0c3a3e6c-5623-4d93-ba89-124399d90448
nebo https://superuser.com/questions/408976/how-do-i-clean-up-com-ports-in-use
nebo https://theitbros.com/how-to-delete-com-ports-in-use/
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » úte 28 čer, 2022 7:32 am
zdeno píše:---
Jeste je tu opravdu blba moznost, ze verze 1.6.2 DR5k je chybna..
To těžko, když spoustě jiných uživatelů tato verze funguje a to i včetně spolupráce s JMRI, což mám prakticky vyzkoušeno pŕi testování ovladače ESU Mobile Control II pomocí JMRI. Především bych přeinstaloval sw DR5000 a ověřil správné obsazení COM portů a správné potvrzení nainstalované verze firmware. Pokud je to dosud tak jak je tady ve včerejším Zdeňkově příspěvku v 15:21, tak centrála vůbec s PC nekomunikuje a JMRI se pokouší o komunikaci s PC přes port ve skutečnosti nekomunikující s aktuálně připojenou centrálou. V tom případě bych sw DR5000 z PC odinstaloval a znovu nainstaloval pomocí stránky Digikeijs. Možná by stačilo použít funkci “Aktualizovat DR5000”.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 28 čer, 2022 7:50 pm
Jirkátor píše:
:wink:
Dobrá rada nad zlato hoši. ;-)
já jsem našel tohle:
USB Mnanager.jpg (25.23 KiB) Zobrazeno 5183 krát
USB Mnanager options.png (68.52 KiB) Zobrazeno 5183 krát
Tahle utilita rozhodně nedělá to co bych od ni očekával tedy rozhodně neukazuje obsazené porty. ;-)
Můžete mi tedy prosím poslat link na vámi osvědčený nebo myšlený program?
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 28 čer, 2022 7:52 pm
sidlo píše:
Co dělám špatně?
Díky zkusím se na to v klidu podívat.
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 28 čer, 2022 7:55 pm
Ivan píše:Zdeňku, s programem DR5000 ti centrála komunikuje? Myslím, zda jdou např. programem ovládat lokomotivy? V tvém printscreenu z programu je u DR5000 proskrtnuta verze firmware, jako by ji nenacital.
Hele je to možné.
Já jí mám půjčenou, Rád bych jí rozchodil. Takže jsem jasný nezkušený začátečník
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 28 čer, 2022 8:02 pm
Dnes mi hlásí chybu na COM9 což je DR command takže centrála opravdu nekomunikuje
To ale až dnes... :-(
Zdenek Valter
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » úte 28 čer, 2022 8:19 pm
Může to být obdobný problém, jako měl či ještě má Honza Buchtela, viz příspěvky o chvíli dříve. Mně DR5000 napoprvé taky nešla. Udělal jsem pak znovu restart centraly do základního nastavení, zkontroloval volné porty, znovu instalaci ovladačů a pak už to šlo. Když máš spuštěny program DR5000, tak by tam mělo být uvedeno výrobní číslo (viz můj screen dříve) , nebo prostě zkus zda něco jezdí přímo pomoci této aplikace. Když klikneš na červené tlačítko stop, mělo by se to přenést i do centraly, atd. Když toto pojede, mělo by jít i JMRI.
Pro moje účely si centrálu nemohu vynachválit, jen mi zkrátka nepřipadá tolik robustní.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 28 čer, 2022 8:30 pm
Ivan píše:Může to být obdobný problém, jako měl či ještě má Honza Buchtela, viz příspěvky o chvíli dříve. Mně DR5000 napoprvé taky nešla. Udělal jsem pak znovu restart centraly do základního nastavení, zkontroloval volné porty, znovu instalaci ovladačů a pak už to šlo. Když máš spuštěny program DR5000, tak by tam mělo být uvedeno výrobní číslo (viz můj screen dříve) , nebo prostě zkus zda něco jezdí přímo pomoci této aplikace. Když klikneš na červené tlačítko stop, mělo by se to přenést i do centraly, atd. Když toto pojede, mělo by jít i JMRI.
No instalaci ovladačů jsi děla jak - tím že jsi spustil program DR5000-V1.6.2.exe?
Nebo to je nějaký soubor zvlášť?
Zdenek Valter
