Roco ŠKODA X62, X63, X71, X72
Re: Roco ŠKODA X62, X63, X71, X72
Příspěvekod FilipP » sob 18 čer, 2022 3:00 pm
To osvetlenie panelu by mali byt svetla pristrojoveho panelu v kabine.
FilipP
Příspěvekod Rudolf » sob 18 čer, 2022 5:07 pm
jnh píše:Ano, také se cítím podveden dekodérem MX v lokomotivě S499.2002.
Připadá mi dobré řešení (s kterým jsem se setkal poprvé) zhasnutí levých bílých pozičních světel pomocí sepnutí jednoho výstupu (FV3).
Ale nerozumím těmto bodům:
1. Dle návodu Obsazení výstupů by mělo svítit společně s bílými pozičními světly i osvětlení v kabině strojvedoucího. Mě se světlo v kabině strojvedoucího nepodařilo rozsvítit žádným výstupem, je vůbec osazeno?
2. Dle návodu Obsazení výstupů je na FV6 Osvětlení panelu. Vůbec netuším, co tím myslí a nesvítí nic.
Díky za případné reakce
Pokud je to stejně jako na 372 ČSD, tak kabina je na SUSI FA9 a FA10, strojovna je na FA7, FA6 je vypnutí osvětlení přístrojů.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod jirie123 » sob 18 čer, 2022 7:27 pm
A nebyla by teda lepší neozvučená Dáša a dekodér MS 450 s reproduktorem koupit extra???
jirie123
Příspěvekod jnh » sob 18 čer, 2022 7:57 pm
Díky za odpověď, je to tak. Osvětlení stanoviště strojvedoucího není, svítí pouze budíky, ve dne jsem nebyl schopen rozpoznat.
jnh
Příspěvekod jnh » sob 18 čer, 2022 9:05 pm
Omlouvám se, osvětlení stanoviště je opravdu na SUSI FA9, FA10.
jnh
Příspěvekod horak » ned 19 čer, 2022 3:19 pm
jirie123 píše:A nebyla by teda lepší neozvučená Dáša a dekodér MS 450 s reproduktorem koupit extra???
Pokiaľ trváš na type ZIMO MS450, tak iná cesta asi nie je. Jedine presvedčiť ROCO aby vymenilo dekodéry. :mrgreen:
Pokiaľ ti ZIMO MX645 nevadí, tak je to ekonomicky výhodnejšie riešenie kúpiť zvukovú mašinu. Nemusíš nič dorábať. Zapneš a jazdíš.
Navyše ak ťa prestane baviť počúvať ROCO zvuky, tak u JACEKa nájdeš vhodnú náhradu, stačí prehrať...
Ja som sa iba sťažoval, že niečo bolo avizované a iné sme dostali. Ja proti ZIMO MX nič nemám.
horak
Příspěvekod jirie123 » ned 19 čer, 2022 6:22 pm
horak píše:
Díky moc.
Vůbec jsem totiž nepochopil cože to nefunguje na MX, že by to měl být průšvih!
jirie123
Příspěvekod horak » pon 20 čer, 2022 5:03 am
Aktuálne vidím jedniný problém MX/MS dekodérov v tom, že ROCO využilo na spínanie osvetlenia v kabíne rušňovodiča práve výstupy SUSI Fo9 a Fo10. Problém nie je v týchto výstupoch ako takých, ale ten, že v MX dekodéroch nie je aktuálne žiadne CV na efekty pre tieto výstupy, teda nedajú sa automaticky zhasnúť svetlá po rozjazde.
Niekto túto funkčnosť požaduje, niekto nie... každý si nastaví podľa svojej chuti.
V MS dekodéroch s FW 4.219 by táto možnosť už mala byť funkčná - existujú na to nové efektové CV. Ale zas je problém tohoto FW, že nefunguje korektne zhasínanie funkčných výstupov v švajčiarskom mapovaní (v ROCO Škoda x6x, x7x by to zrovna vadiť nemalo - tam sa zhasínajú svetlá aktiváciou funkčných výstupov, nie ich deaktiváciou). Viď link viewtopic.php?f=6&t=13002&p=307677#p309057
Naopak, z pohľadu funkčného FW 4.215 (šv. map. je OK), zas nefungujú nové efektové CV. :oops:
Ale všetko vyrieši nový FW, len treba si na neho počkať...
horak
Příspěvekod novk2007 » úte 21 čer, 2022 5:43 pm
Tak jsem si objednal lokomotivu 371 ČD . Kdysi zde někdo psal že má Roco ty polopantografy festovnějsi než firma Acme . no nevím . Doma po rozbaleni jsem si vsinmul že pod ližinou je odlomena jedna část trubičky u jednoho polopantografu . Ani jsem se tech polopantografu nedotknul . Ta trubička je opravdu tak tenká tak si říkám jak dlouho to vydrží ty trubičky u ostatních lokomotiv když je budete zvedat nahoru a dolu . už mám doma dalsi dvě ale ted docela váhám s budoucím nákupem . to už má Piko ty polopantografy festovnějsi . Už jsem psal memu prodejci tak jsem zvědavý jak to dopadne zdali budu moc dostat výměnou lokomotivu bez vady.
Naposledy upravil novk2007 dne úte 21 čer, 2022 7:14 pm, celkově upraveno 4
novk2007
Příspěvekod novk2007 » úte 21 čer, 2022 5:57 pm
Tak se na to podivejte. Polopantograf tím pádem nejde moc zvedat protože lyžina nedrží fest .
novk2007
Příspěvekod Petr B. » úte 21 čer, 2022 9:31 pm
Dobrý večer. U Acme je problém vůbec ten polopantograf zvednout, ale pak už je to celkem ok. Udělali to moc pevné, zbytečně. Třeba nová ČD Cargo 388 001, to je úplně v pohodě.
Co se týká Roco, tak to musí být člověk hodně opatrný, když to zvedá. To, v čem je ten polopantograf přichycený v základní poloze má tendenci se celé vyháknout a pak už to vypadne včetně pružin, takže následuje chirurgická práce dát to zpátky. Už se mně to takto rozpadlo. Asi to konstruktéři od Roco moc nezkoušeli, když to pustili do světa. Přitom Roco umí udělat polopantogragy tak, aby to fungovalo bez problémů, třeba Vectrona...
Petr B.
Petr B.
Příspěvekod novk2007 » stř 22 čer, 2022 5:14 pm
tak výsledek v Modellbahnunion mě lokomotivu okamžitě vyměnily Jen by mě zajimo jak je to s polopantografama na Princezně zdali jsou taky takove nebo festovnějsi .
novk2007
Příspěvekod Bald » pon 27 čer, 2022 9:16 am
Ahoj, k modelu ROCO 71239, je tenhle zvuk v pořádku, nebo tomu něco chybí? Přijde mi to nějaký oškubaný. Jde mi o to, jestli to vyřeším Jackem a je projekt zkrátka divnej, anebo jestli je to vyloženě vadnej kus?
https://youtu.be/o5S4EEheyHk
K tomu ještě otázka, jak zvedáte pantografy u Škodovek ROCO? Mám těch ROCO elektrik několik a s pantografy jsem nikdy nemusel zacházet silou. Občas stačí zatlačit na koleno a hlava se snadno uvolní. Tady se mi to nepodařilo ani u Bastarda, ani u Princezny.
Děkuji předem za reakce
H0, ep. II-VI: DRG, DR, DB, MÁV, PKP, RŽD
USA
Digitrax - SCFXD8 Super Chief Xtra 8 Amp Duplex Radio
Bald
Příspěvekod Pawlik » pon 27 čer, 2022 8:36 pm
Bald píše:K tomu ještě otázka, jak zvedáte pantografy u Škodovek ROCO?
Trochu jsem upiloval ty háčky, za které to drží.
Pawlik
Příspěvekod Jindra Charvat » úte 28 čer, 2022 6:10 am
Já je pro změnu trochu odehnul, kupodivu jsem je ani "neodlomil". p.s. jsou tam stejně dva... :)
Jindra Charvat
Uživatelé procházející toto fórum: PavelGregora a 1 návštěvník
